Hola a todos,
quiero empezar a camperizar mi furgo y queria pedir ayuda y consejo, ya que no lo he hecho nunca (en menuda me voy a meter)
Lo que mas o menos quiero hacer es lo que ha hecho URRUSO en su hilo
Transformacion California Beach http://www.furgovw.org/index.php?topic=265020.0
aunque con algunos matices, ya que ahora al solo tener el cajon ese "fulero" que trae la Beach que no sirve para nada me sale una cama muy grande a la que no quiero renunciar asi que he hecho la siguiente distribucion
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/mobiliario-furgo0.jpg)
Acepto sujerencias para hacer cambios, aunque siguiendo la premisa de mantener la cama grande.
Este finde querria quitar los protectores de plastico para empezar a aislar, pasar cable y poner deposito de agua residual
Algun consejo?
Tambien me gustaria poner una tercera bateria (llevo la de arranque y una secundaria debajo del asiento) donde la ubico en el cajon 3 o en el cajon 4 para que mas adelante me sea facil poder conectar placas solares??
Como veis quiero hacer un monton de cosas y ando aun muy pez, pero estoy empapandome todo lo posibe de todos los bricos del foro para ver como se hacen las cosas.
Muchas gracias por vuestro tiempo
Oscar
Hola a todos este fince comence a tomar medidas para hacer los muebles de La Galguica, y fue un desastre, ya que no se como hacer las plantillas de las piezas perfectas para que encajen con las curvas de la carroceria.
Utilice carton y fue una ruina, que me recomendais???
Ademas no se como fijar el mueble a la furgo, el suelo a la guia carril pero las partes altas??? Hay que atornillarla a la carroceria???
aqui dejo unas fotos de la distribucion:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/img_19160.jpg)
Poti extraible y encima va un modulo con dos cajones uno de 10 cm y otro de 15 cm y el fregadero 25cm (este modulo quiero que se pueda quitar, es decir que vaya fijo la nevera y el poti que miden 45 cm de alto y el modulo de los dos cajones y fregadero que mide 50 cm pueda sacarse fuera , al lado la nevera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/img_19150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/img_19140.jpg)
En la parte trasera tengo otra movida, al lado del paso de rueda quiero poner el deposito de agua pero me gustaria poder llevar tambien las sillas asi que las medidas que tengo para el deposito son minimas(90x31x 15)y no he encontrado ningun deposito asi. Imagino que tendre que ampliar espacio para el deposito (90 x 31 x 30)y colocar las sillas en otro sitio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/img_19130.jpg)
Asi que si alguen puedo echarme una mano con consejos para realizar los muebles se lo agradezco.
este es el dibujo de las piezas de mi mueble
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/img_1965_10.jpg)
Muchas gracias a todos
Mira esto, creo q te puede servir para copiar la forma de la furgo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=246530.msg2714223#msg2714223
Para el suelo vale un poco rollo ,para los laterales de la furgo .loco2 .loco2 ,aunque tengas que cortar un par de veces con el lápiz y un suplemento es mas fácil
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zarote/dsc_02120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zarote/dsc_02110.jpg)
un saludo
Ok, entendido a la perfeccion, muchas gracias por las respuestas
voy a ver que tal me sale y conforme vaya avanzando os enseño
Gracias Aguea por las recomendaciones,
el deposito prefiero no colocarlo en los bajos para poder acceder mas facilmentye desde el maletero, asi que optare por la opcion del de Reimo aunque necesito que aunque sea alargado (1m) no supere los 31cm de alto (debido al multiflex) ni los 30cm de ancho para dejar espacio en el maletero y si fuese de ancho 15 seria genial porque me cabrian las sillas plegables sin invadir el espacio de maletero que ocupa la bancada trasera.
Te made un mp por el tema del mueble que tienes en venta
Bueno pues esta semana a ratitos he ido tomando las medidas tal y como me indico zarote y miguel scsc
y saque las plantillas en contrachapado de 1cm para ir haciendome una idea.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/plantilla-contrachapado-1cm0.jpg)
y como tenia unas planchas de agromerado y un poco de impaciencia por ver como va tomando forma los muebles pues me lie me lie y me puse a hacer un primer modelo (seguro que luego vario cosas) en esta madera (es malisima) de lo que luego sera el mueble definitivo ( vivo en Madrid, me recomendais tipo de madera y donde comprarla???, he leido que el contrachapado de okume es ideal y luego forrado en formica, pero no se si sabre hacerlo y si saldra muy caro.)
bueno aqui os dejo un adelanto de mi trabajo
Modulo 1: aqui va fregadero, dos cajones y poti
va colocado detras del asiento del conductor
TRASERA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/modulo-1-trasera0.jpg)
DERECHA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/modulo-1-dch0.jpg)
IZQUIERDA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/modulo1-izq0.jpg)
Modulo 2: cajon (tal vez meta la 3 bateria para hacer en esta todas las conexiones de bomba de agua, luces extras, tomas 220 y 12, inversor y cargador baterias. (asi solo accederia a la 2 bateria que llevo debajo del asiento del conductor para conectar en paralelo esta)
este va colocado a continuacion del multiflex en ese mismo lateral, dejando el espacio de la nevera entre el modulo 1 y el modulo 2
FRENTE
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/modulo-2-frente0.jpg)
DERECHA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/moulo-2-dch0.jpg)
IZQUIERDA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/mod-2-izq0.jpg)
Mañana lo coloco dentro de la furgo para ver como va quedando y mando una fotito
Un saludo a todos y mil gracias por la ayuda y seguirme en mi proyecto
Hola orsauco,se ve que se te dio bien , no dejaste una curva sin hacer , yo en mi furgo tengo contrachapado de 1,5 , lacado en color gris
buen trabajo .palmas .palmas animo
un saludo
a ver que tal quedan terminados.
suerte!
Muchas gracias,
zarote es verdad, jajajajaj no deje una curva sin hacer, seria mejor que me evite las que pueda???
ñoz en cuanto los tenga los cuelgo pero vamos que soy novato y nada profesional asi que la terminacion no espero que sea espectacular.
De todas formas aun no es el diseño final, ya que primero quiero ver funcionalidad y espacio dentro de la furgo.
Como he dicho antes mi prioridad es no perder la cama de 165 asi que mis posibilidades estan reducidas pero quiero aprovechar el espacio lo mejor posible. asi que acepto criticas y sujerencias
Una vez dentro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/muebles-furgo-0020.jpg)
Poco a poco va cojiendo forma,animo ya queda menos
Tranquilo, que aquí todos hemos sido novatos,osea que poco a poco.
una recomendación, yo no haría el mueble tapando la ventana, pierdes visibilidad y luz.
yo quitaba los dos cajones y bajaba el fregadero.
y si necesitas cajones levantaba un poco la nevera y pondría uno debajo.
Gracias por la sujerencia de quitar los cajones, Noz
lo primero que me plantee al hacer el mueble fue que no subiera mas de la ventana, pero tengo un problema y es que la cama me llega justo hasta el final de la nevera, asi que no puedo subirla mas, y aun asi me queda un poquito mas alta (tendre que solucionarlo rebajando la gomaespuma del colchon en esta parte)
He intentado encajar todo el mueble para que no suba mucho, solo hasta la mitad de la venta teniendo el poti debajo 43,5 cm un cajon cubertero 10 cm otro cajon para menaje 15cm y el fregadero 20cm total mas o menos 90 cm y el final de la venytana esta a 1,20 asi que tengo 20 cm tapados y 20 no.
Primero vere que tal me funciona asi y en caso de que no me mole te hare caso y renunciare a los cajones.
Muchas gracias miguelscsc por los animos.
Una consulta, si compro el contrachapado forrado ya con la formica y cortadas las piezas aunque en recto (ya que el corte sin curvas es gratuito) luego sera facil que yo le haga las curvas necesarias a las piezas con la formica o se me rompera????
Es mejor que los forre luego???
O tal vez no deberia usar este material y haga como zarote y los pinte con pintura especial
Que opinais???
La coma de mi furgo se puede montar de 194x84 y 194x125 yo mido 186 y peso 96 kg y la parienta 170 y pesa ( 68kg no se lo digas a nadie .meparto .meparto) no es como en casa pero dornimos bien)
un saludo
Hola orsauco , como van esos muebles
un saludo
Hola Zarote, este finde estuve en la VII NACIONAL en ARANDA y no he podido meterle mano.
He visto un monton de furgos con montajes y bricos muy chulos, asi que estoy pensando en ordenar un poco las ideas.
Os mantendre informados
Estuviste en la Nacional .palmas .palmas, en directo es como se ven mejor las camperizaciones y coges ideas
un saludo
Aqui van unas cuantas fotos de los pocos avances que voy haciendo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/mueble.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/mueble-pequeno.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/mueble-con-fregadero.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/deposito-lateral.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/deposito-con-guarnecido.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/armario-1.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/armario-2.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/armario-3.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/armario-4.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/armario-5.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/maletero.jpg.jpg)
El Multi de Thais trasero que compre en la nacional de Calatayud a muy buen precio ( la verdad es que los de Thais se portan y son muy majos)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/multi-thais.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/multi-thais-2.jpg.jpg)
Y el pequeño brico para sujetar el peso del porton trasero con tubo de pvc de 35
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/porton-trasero2.jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/orsauco/porton-trasero.jpg.jpg)
niño, de donde has sacado esa pilita azul?? necesito una un poco canija y parece que esa esta bien, y si ya no es mucho tocar las pelotas... ¿¿que mide??
ELSERGIO, lo compre en el brico-depot de getafe, a 19€ mide 38cm x 19cm (40x20) aunque hace ya un año y estaba en varios colores
te lo enseño la proxima que nos veamos
joder, pues me valdria de puta madre, por que mi encimerita tendra 50 x 40... me pasare por el bricodepot de todas maneras.
gracias rey!! y ya me quedo por aqui a ver que la vas haciendo a la galguica. ;)
Te sigo el tema, que me interesan las camperizaciones de t5.
Me apunto lo del soporte del porton. :)
Yo tengo una preguntilla, te anularia el giro del asiento del piloto el mueble que va detras? o aun con mueble te queda espacio...
Tengo idea de hacer algo parecido en la mia pero sigo en fase "darle al coco"
Cita de: Karmonlu en Mayo 09, 2014, 19:13:58 pm
Karmonlu, el asiento gira perfectamente, aunque si lo giras del todo tus piernas tienen que estar lateralmente ya que rectas topan con el mueble, asi que la opcion mejor es girarlo y dejarlo 3/4 girados para estar comodo, y la tapa del fregadero sirve de encimerita.
Mis necesidades eran como pongo en el primer post no perder la cama de 1,60 ya que la ordenacion con el modulo lateral de armario y el modulo cocina fregadero no me convencia mucho y decidi hacer esta distribucion y hacer un modulo donde se alberga el poti, un cajon con todo lo que necesito de menaje y un fregaderito con un grifo con toma rapida para ducha lateral por la ventana o a su vez por el porton trasero, con un deposito de 50l en maletero y el especifico de T5 para el lateral de 27l para grises
Un espacio para la nevera que queda bajo el colchon con la cama hecha pero que al colchon al estar partido puede levantarse para abrir la nevera facilmente y si sacas la nevera de su habitaculo tiene una tapa para hacer la cama.
Seguido a la nevera un espacio de ordenacion y despensa para algo de comida que junto con el cajon de debajo del asiento me basta para lo que llevo.
Posteriormente en la ventana trasera derecha quiero colocar un bolsillero pero aun tengo que ver como lo fijo para tener algo de ropa
Y en el maletero un extraible donde van las sillas, caja de herramientas, calzos y fundas etc
Cita de: orsauco en Mayo 08, 2014, 21:25:53 pm
Me encanta el brico ese para sostener el portón, pero tengo dos preguntas:
- Es realmente necesario la pieza para sostener el portón¿?, porque a ver, cuando estan nuevos los muelles aguantan incluso con una bicicleta encima, cuando estan más viejitos simplemente dan para aguantar la puerta, pero a ver, si no tienen fuerza hay que cambiarlos si o sí.
- Puedes poner más fotos a cerca del brico, lo cortaste por algún lado para quita y pon? tiene alguna pieza que se ajuste o enganche para evitar que se gire y caiga... vamos cosas a tener en cuenta para el próximo que lo vaya a a hacer
Este brico lo he sacado del foro en otro hilo esta muy bien explicado (si lo encuentro lo pincho), se hace esa pequeña ranurita que entra en una patilla que tiene el enganche del bombin y eso hace que no gire y se salga, van siempre en el porton ya que cuando cierras se recogen en la parte gruesa del bombin y el porton cierra perfectamente.
Yo recomendaria este brico, ya que aunque mis bombines no estan del todo bien (se sujeta el porton con el portabicis puesto que pesa bastante en verano pero en invierno no hay manera) precisamente se han ido fastidiando de abrir con las bicis puestas y que soporten demasiado peso asi que a la hora de poner el multi de thais se me bajaba y con esto no hay problema y se pueden sostener las bicis sin que los bombines sufran.
Cita de: vito13 en Mayo 10, 2014, 20:21:29 pm
Cita de: orsauco en Mayo 08, 2014, 21:26:58 pm
