Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: GL en Abril 02, 2013, 18:00:19 pm
Título: Entra agua por portón trasero
Publicado por: GL en Abril 02, 2013, 18:00:19 pm
En el primer viaje con la furgo nos hemos encontrado en La Rioja con unas lluvias infernales y con una vía de agua en la furgo. Al parecer, las gotas pasan entre la junta del portón y el propio portón, pero aparentemente la junta está en buen estado. Lo hemos capeado poniendo un plástico para no llenarnos de agua, pero eso era para salir del paso.
Entra por la parte superior del portón. Hay como 4 o 5 puntos por los que es capaz de pasar una gota de agua muy poco a poco, y al final cae dentro. Dado el precio de una junta de goma nueva, y lo impreciso que es comprar una de segunda mano, sabeis si el portón puede ajustarse de forma similar a la puerta corredera? Si pudiera 'meter' 5 mm hacia dentro el portón estoy seguro de que no entraría más agua, pero no lo se y no quiero tocar sin que al menos alguien me diga 'no es una locura'.
A alguien le ha pasado algo similar? Lo ha capeado/se le ocurre algo?
Título: Re:Entra agua por portón trasero
Publicado por: flikflak en Abril 02, 2013, 18:34:31 pm
Sigo el hilo en la mìa también entra agua por el portón trasero.
Cambié los cierres pero nada, cae una gotita siempre por el centro  :(
Publicado por: GL en Abril 02, 2013, 18:40:06 pm
Cita de: flikflak en Abril 02, 2013, 18:34:31 pm
En la mía por el centro y por algún otro sitio.
Cuando dices que cambiaste los cierres, a qué te refieres? A las bisagras de arriba o al cierre de abajo del todo?
Título: Re: Entra agua por portón trasero
Publicado por: israher en Abril 02, 2013, 18:41:55 pm
Estais hablando de una t5?
A mi me pasa en mi t5
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
Publicado por: GL en Abril 02, 2013, 18:44:50 pm
Cita de: israher en Abril 02, 2013, 18:41:55 pm
No, en mi caso es una T4.
Publicado por: Bidassoa en Abril 02, 2013, 22:39:00 pm
Yo creo que entra por la junta del mazacote de cables que van al porton.
Publicado por: ilmattadore en Abril 02, 2013, 23:35:58 pm
Lo mismo.....limpie con mucho tiente i engrase con talco la goma...en mi caso habia varias hojas de pino..como agujas....problema solucionado....no mas agua
Publicado por: GL en Abril 03, 2013, 09:39:06 am
Ya probe a sacar la goma y limpiarlo todo a conciencia, pero sigue entrando. Curiosamente, creo que entra más en pendiente que estando recta.
Publicado por: CAMPERVOY en Abril 03, 2013, 12:49:36 pm
          A mí no me ha pasado nunca, pero se me ocurre que si pegas una goma a lo largo, por ejemplo, de una cámara de bicicleta, supongo que igual lo solucionas.
Anton
Publicado por: GL en Abril 03, 2013, 12:53:14 pm
Cita de: CAMPERVOY en Abril 03, 2013, 12:49:36 pm
Anton
Gracias pero no se si te he entendido. Que ponga una cámara de goma pegada a lo largo de lo que es el portón para que haga cuerpo? Eso en principio podría funcionar... te refieres a eso o me estoy liando yo sólo?
Publicado por: Hankun en Abril 03, 2013, 14:57:41 pm
Venden una juntas de goma espuma para las corrientes en las puertas de casa, con adhesivo en una cara ponéis eso y asunto arreglado
Publicado por: GL en Abril 03, 2013, 15:20:07 pm
Cita de: Hankun en Abril 03, 2013, 14:57:41 pm
Umh.. burlete adhesivo. La verdad es que tenía que comprar de todas formas así que no estaría mal la solución...
Publicado por: Hankun en Abril 03, 2013, 15:25:29 pm
No me salía el nombre xdd, yo lo tengo puesto porque me entraba algo de aire por los laterales y me fue bien
S2!
Publicado por: GL en Abril 03, 2013, 17:00:40 pm
Pues va a haber que probar porque estaba en mis planes para otra cosa y desde luego que vale la pena intentarlo.
Publicado por: Gubman en Abril 03, 2013, 17:05:15 pm
Cita de: Bidassoa en Abril 02, 2013, 22:39:00 pm
precisamente yo tengo un podrido de oxido y me entra agua, aun estoy pensando en como repararlo...
Publicado por: GL en Abril 05, 2013, 10:46:12 am
A ver, antes de ponerme a pegar burlete o una cámara de bici, hemos visto que puede que haya algo más de separación de la que debiera en el portón y he visto que se ven las tuercas de apretar por dentro.
Mi idea es apretar esto que robo de otro hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238798.msg2546845#msg2546845
En teoría con eso conseguiría acercar más la parte de arriba y que haga más presión contra la goma. El caso es que veo en una página alemana que esas hay que apretarlas con dinamométrica a 30Nm, y no tengo una claramente, así que intentaré apretarlas sin pasarme de fuerza, aunque es difícil...
Espero no cargarme nada. Ya contaré los avances por si le pasa a alguien más.
Publicado por: beep-beep en Abril 05, 2013, 11:05:27 am
Hay unos burletes de ventanas de material tipo silicona pero solida, son tubulares de 10 mm de seccion redonda con cinta adhesiva por un lado y huecos por dentro. Tambien existen otros para colocar en puertas de grandes olguras, de aplicacion en puertas de garage, son como un trozo de camara tubular de bici  de unos 3 cm que se pueden pegar, pero dan el cante por tener que colocarlas al exterior solapando la junta de las dos puertas y pegandose solo a una de ellas o a la corredera segun sea el caso. Se pueden colocar de forma perimetral tapando sobre todo la parte superiror que es de donde mas agua entrara. Yo tengo pensado colocarlas para el otoño ya que aún y estando las gomas en buen estado me entra mucho aire en invierno, aire frio que se hace muy desagradable al estar viendo la tele y la calefa puesta pero perdiendo calorias por esta entrada de aire.
Publicado por: CAMPERVOY en Abril 05, 2013, 12:35:06 pm
Bueno, en realidad creo que en vez de andar pegando cosas sobre la goma, creo que lo mejor es sin más, cambiarla por una nueva y que vaya bien sellada.
Anton
Publicado por: GL en Abril 05, 2013, 12:41:26 pm
Cita de: CAMPERVOY en Abril 05, 2013, 12:35:06 pm
Anton
Tienes toda la razón con eso, pero el presupuesto está limitado y he de agotar las otras vías primero.
Publicado por: migue mutante en Abril 05, 2013, 19:54:14 pm
en nuestra t4 entraba agua por el cristal delantero,,,, eso fue corroyendo y oxidando el interior, todo fue debido a la mala colocacion de la silicona para pegar el cristal.
mi consejo es ,,,, desmontar, limpiar, sanear y montar de nuevo en condiciones
salu2 .paraguas
Publicado por: GL en Abril 08, 2013, 13:50:16 pm
Solucionado.
Gracias a todo el mundo por sus aportes.
Tras tratar de apretar las 4 tuercas esas que comenté y que yo pensaba que acercarían el portón, vi que estaban apretadísimas y que no iba a ninguna parte, así que pegué una tira de lado a lado de una cinta de goma autoadhesiva que tenía mi padre justo por donde encajaba con la junta de go,a y tras echarle algo más de 3 litros de agua directamente a la junta del portón, ya no pasa ni una gota de agua. 0 absoluto.
Así que animo a todo el mundo que vea que le pasa agua y que vea que la junta no está demasiado mal a poner algo para que cierre del todo y ya no pase agua.
Gracias a todo el mundo como siempre.
Publicado por: flikflak en Abril 12, 2013, 04:30:49 am
Pues habrá que probar, la verdad pensé que no funcionaría ;D
En la mía, la goma también está bien y sale carilla , así que gracias por la info.
Qué tipo de cinta de goma autoadhesiva dices que usaste?
Publicado por: GL en Abril 12, 2013, 09:34:00 am
Cita de: flikflak en Abril 12, 2013, 04:30:49 am
Pues... una que tenía mi padre en casa. Pero la he visto en Leroy Merlin por 8 euros o así. No se el nombre exacto pero es como un rollo de cinta de carrocero en cuanto al diametro interior y luego es como si hubiera 200 capas de cinta y queda un rollo enorme. El material es similar al que se pone en las juntas de ventanas y puertas para que no entre el frio.
Una imagen vale más que mil palabras:
Publicado por: flikflak en Abril 13, 2013, 06:32:03 am
Cita de: GLazcano en Abril 12, 2013, 09:34:00 am
.palmas
Gracias , ya me doy cuenta de que cinta es. Así que este sábado toca bricolaje.
A ver si hay suerte y con eso también arreglo.
Publicado por: GL en Abril 15, 2013, 09:37:21 am
Ánimo y suerte. Espero que lo hayas podido solucionar.
Publicado por: landaben en Abril 15, 2013, 23:00:47 pm
Cita de: muti en Abril 05, 2013, 19:54:14 pm
salu2 .paraguas
lo mismo que en la mia, taller de chapa y solucionado
.ereselmejor
