¿Alguien lleva puesto este depósito?
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/forote/reimo270.jpg (http://www.furgovw.org/galeria/fotos/forote/reimo270.jpg)
Me da la sensación que los que vayan sentados detrás (o quizás también el conductor) van a ir oyendo el agua que se mueve de un sitio a otro ... ya sé que atrás la furgo hace un ruido denarices pero aún así creo que se oirá ...
gracias,
salu2,
Supongo que es el que yo llevo, creo que no hay más que ese para lateral T5. Si hace ruido el agua, a mí no me ha llamado la atención, atrás nunca llevo gente, así que no te puedo decir.
Un saludo,
Anton
Yo he ido detrás sentado en una t5 con el deposito de agua lateral y no se oye nada
ok, gracias ... más que nada porque me parece una opción más fácil de poner que andar trasteando por los bajos, y no se ve en las inspecciones de las ITV cuando miren ...
salu2
windsur,
El depósito no se ve... pero la boca de llenado sí, sobresale unos 4-5 cm hacia dentro de la furgo, pero en todo caso, yo creo que no tienes ningún problema en la itv por eso, no es transformación de importancia, supongo que en ese hueco puedes llevar lo que te dé la gana, y además, así llevas el lateral reforzao!! ;)
Anton
¿Fotos de cómo se ve/sobresale la boca de llenado?
gracias!
salu2
Me temo que no tengo, pero te lo puedes imaginar muy fácil, es un tapón a rosca de unos 4 cm de diámetro, que sobresale 4 cm del panelado, a unos 7 cm debajo del raíl donde se engancha la mesa.
Un saludo,
Anton
