Buenas una oregunta facil, tengo que pedir una bateria para la instalacion pero no tengo la furgoneta a mano.
Quero poner la bateria debajo del asiento del piloto , una T5, lleva bases giratorias scopema.
Alguien es tan amable de decirme si me cabe la bateria de 100 , aunque sea tumbada ?
Si ya me podeis decir las medidas que queda debajo del asiento contando con las bases pues fenomenal!
Hola.
En primer lugar espero que tengas en cuenta que no todas las batería pueden ir tumbadas, debes consultarlo al vendedor.
Por otro lado, es comprometido decirte si te cabe o no te cabe una batería sin saber de antemano sus medidas, ya que estas pueden cambiar de una marca a otra.
Cita de: defto en Marzo 20, 2013, 17:21:20 pm
Alguien es tan amable de decirme si me cabe la batería de 100 , aunque sea tumbada ?
Si ya me podéis decir las medidas que queda debajo del asiento contando con las bases pues fenomenal!
ninguna batería debería ir tumbada, y menos las de ácido .nono
Ok gracias no lo sabia. Lo tendre en cuenta
me parece que las agm si se pueden tumbar,si buscas por el foro veras le hay quien a puesto una agm de 100 tumbada debajo del asiento
