Muy buenas, como últimamente no esta lloviendo mucho .nono.....me está entrando agua por la puerta del copiloto de mi Cali T5 de 2005, está claro que lleva bastante tiempo entrando, por el grado de oxidación:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/1zznzwo_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/125nblt_big.jpg)
Está claro que tendré que cambiar las gómas pero no quiero hacerlo hasta que haya reparado la entrada de agua, haber si alguien me echa un cable....gracias de antemano. ;)
pues con esas fotos... no me aclaro mucho. pero vamos, esas entradas de agua, y sobre todo, debajo del plastico solian ser por dos casos, el menos comun es una hostia que deformara el pilar, y la otra, la mas comun, simplemente que la goma no haga su funcion, que no significa que este mal, si no que puede estar mal puesta, el agua entraba hacia la zona interior de la goma y ella solita se buscaba su hueco. con esas fotos... hasta aqui puedo leer. :-\
Gracias por responder, mañana te hago mas fotos y me concretas....descarto lo del golpe por que hace un momento me he dado cuenta de que la goma de la puerta del piloto está también oxidada.
O esta la goma mal puesta, o te entra el agua por otro lado, que puede ser esto ultimo, si es una california puede que entra por el pilar delantero, y si es cualquier t5 de ese año por la ventana corredera izquierda
Pero las fotos son de la puerta del copi ¿no? Mucho recorrido me parece para la clasica de la corredera, pero vamos, que tampoco lo descarto...
siendo una cali también puede entrar agua por el techo, como he leído que ha ocurrido, pero si desde 2005 no te has percatado pues el agua puede entrar desde el sitio más extraño, yo tenia agua en el asiento del copiloto y era desde la corredera, y lo descubri porque se me derramo un batido y levante la goma y me encontré con la gran sorpresa que tenia agua por toos laos, por la corredera, una ventana diseñada en 2003 por ingenieros alemanes de .volksw
Eso os pasa por comprar furgos baratas... ;D ;D Lo barato, sale caro
Yo, no es por nada, pero como los chinos se pongan a hacer furgos, los alemanes lo van a tener crudito.
Gracias a todos por contestar, aun no he podido sacar mas fotos, descarto lo del techo porque ya me pasó y lo limpio regularmente, haber si mejora el tiempo y tengo un rato,muchas gracias señores.
Hay otra posibilidad:
El echo de la cali desagua por un tubito que se encuentra en el vano donde descansa el techo, verás sólo la entrada de ese tubito de apenas 5 o 6 mm.
Dicho tubo baja por el pilar hasta casi el suelo. A mi se me partió, no se cómo, y me di cuenta porque la tapicería del techo se empapó. Puede que a ti se te haya roto por otro lado y te entre agua hasta ahí.
Para comprobarlo, yo hecharía agua con el techo levantado para que entre por el tubito (incluso con una jeringa), y comprobaría que sale toda por los bajos.
No se si me he explicado :-[
Mira la goma que este bien encajada por todo, la goma aprieta el perfil de la chapa y si la han quitado (para pasar un cable..alarma, sonido ,cámara etc...) y no le han dado apriete puede flojear y te entra agua.
Piensa en lo que le han /has hecho a la furgo en esa zona .... pintar una puerta ...que el chapista la quitara....lo dicho quita la goma y limpiala la ajustas con un alicate, limpias la zona y la tratas.
Perdonad el retraso ahí van las fotos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/a1rgk5_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/jq5orb_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/2uz787o_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/ifzgye_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/2lwuq7o_big.jpg)
J. Arcadio, eso ya lo reparé este verano, el agua me entraba en el habitáculo, no veas la gracia, gracias de todas formas.
La teoría de Manu creo que es la mas probable, haber que pensáis de las fotos,muchas gracias a todo@s
Pues por las fotos... yo epezaria a descartar las gomas. Pegalas un apretao por si las moscas, pero me da a mi que no.
El tapizado de los pies del acompañante esta seco??? Por descartar cualquier entrada desde el parabrisas en el caso de estar cambiado o por los filtros.
Vale ayer día de agua en Cadizfornia :'(
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/ohizgx_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/e9asr7_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/jqkp35_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio198020/34glws9_big.jpg)
Igual es una tontería esto que voy a decir....puede ser que el agua entre de abajo arriba, es decir,que se moje la goma por acumulación, es que no he encontrado rastro alguno de agua desde arriba, y si esas gotas que vienen de la parte inferior de la puerta .confuso2 ayer me volví .loco2 buscando!!!!
pues lo que voy a decir yo si que parece una tonteria pero me tuve que tragar la lengua delante de un cliente. expongo el caso entero por que creo que va a ser el mismo que el tuyo.
el hombre me vino con un toledo del 2000 diciendome que le entraba agua a los pies del acompañante y que el creia que era de la puerta, yo le comente que era imposible que fuera de la puerta, ya que todas las puertas por dentro tienen unos desagues abajo precisamente para eso, total, que empece a hacerle pruebas por el parabrisas, filtros, goma, cristal de puerta y... nada de nada. al final, para quedarme tranquilo, me decidi a desmontar el panel de puerta, cuando lo desmonte... premio. el agua se acumulaba en el interior de la puerta y rebosaba por debajo del panel, es decir, todo el agua que desbordaba caia dentro del habitaculo, en este caso un poco mas arriba que la tuya, pero... yo te recomendaria una cosa. desmonta el panel, cierra la puerta, y con una persona dentro mirando el hueco de la puerta, tirale agua a piñon por el cristal de la puerta para que entre hacia dentro y mira a ver que pasa.
Rescato el tema, es la segunda vez que llevo la california al taller por lo mismo, debe ser que la primera no me hicieron ni caso y no repararon nada. Se me empapa la parte de los pies del copiloto, al estar la alfombrilla encima tardé en dar con el problema. ¿Por donde suele venir el fallo? Veo al taller super perdidos. Es una California de 2012, por cierto. Un saludo y mil gracias.
me apunto y pregunto, en la puerta de atras también? yo en las 3 puertas he encontrado un poco de agua debajo de la goma. al final te dieron alguna razón?
buenas hoy con la que esta cayendo me he dado cuenta de que me entra agua por la puerta del copi, es una gota que va escurriendo por el lateral de la puerta-pilar, toca la moqueta y se va hacia el paso de rueda y hay un circulo de agua como una moneda. Es poco todavía pero quiero quitármelo de encima, ya que estoy en plena lucha contra la humedad que se me ha comido la centralita.
no puedo revisar nada porque esta cayendo la del pulpo a ver si por la tarde...
Puedes explicarme un poquillo por donde exactamente se cuela el agua? Es que en el concesionario los veo muy perdidos y me estan desmontando medio coche para ver por donde es. Un saludo
lo mio es un problema de goma que estaba mal pillada en la esquina que hace la puerta, donde se aloja el retrovisor.
pero a mi me entra una gota cuando llueve un monton, por ahora lo he solucionado usando vaselina y pista.
J.Arcadio, tengo un problema similar pero por la parte del conductor. He estado buscando la entrada del desagüe del techo que comentas pero no la encuentro. Supongo que debe subirse el techo para verla pero no lo he conseguido. Sí que he visto los de la parte trasera. Supongo que debe ser el desagüe delantero porque si aparco la Cali en pendiente con el morro hacia arriba no entra, pero hacia abajo me entra agua por el hueco de la palanca para abrir la tapa del motor. En fin, cualquier ayuda sera bien recibida.
Cita de: j.arcadio en Marzo 16, 2013, 22:18:47 pm
Finalmente he encontrado el hilo donde explica como llegar al desagüe:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=251985.msg2806766#msg2806766
Lo limpiaré bien porque estaba taponado y a ver si es la solución definitiva. ;D
Además de la goma que bordea el marco, también tienes que mirar las gomas que lleva la puerta, en concreto hay
una justo en el borde delantero inferior, que se sujeta con unos remaches específicos que van en el interior de la goma. Estos remaches son de plástico y se rompen con facilidad, yo me encontré un día la goma en el suelo de pura casualidad y tuve que comprar los remaches en la VW.
Mañana hago una foto de la goma y el remache y la subo.
Gracias Patxido.
Hola! a mi me paso lo mismo... me entro agua por el techo en la parte del piloto. Después de mucho indagar descubrí que hay un pequeño desague(el famoso tubito) en el techo, de hecho hay dos uno en cada lado. hay que abrir el techo y desmontar una protección de plástico que hay justo en el inicio de los railes del techo. debajo del plástico podremos ver el pequeño desague (un agujerito) que desagua parte el agua del techo.... a veces este agujerito de obstruye... hojas, pinaza....y claro no hace su función y el agua puede acabar entrando dentro de la furgo por el techo. Osea que hay que hacer mantenimiento y limpiar de vez en cuando para no inundarse.... otra liada del ingeniero vw!!!
Espero que os sirva de algo...Saludos!!!
Estas gomas en las esquinas delanteras de las puertas, con el frío se quedan pegadas y al abrir la puerta, se rompen las grapas, yo me las encontré en el suelo.
Estas son los clips que llevan, son de plástico y la bolsita cuesta unos 10 euros
Ya he comprobado que definitivamente mi problema esta en el tubito del desague. Y aunque he limpiado el orificio y alrededores he hecho la prueba tirandole agua y sigue entrando por lo que la manguerita esta rota o obstruida por dentro. En algun sitio he leido que hay que desmontar el parasol. Alguien lo ha hecho o sabe por donde meterle mano? ???
Patxido gracias por las fotos.
La semana pasada lleve la cali al mecanico (no a la VW). Le explique el sistema de la manguera de desague del techo. Segun me explico el problema era que faltaba el ultimo tramo. Asi que abriendo por debajo añadio un trozo de tubo y arreglado. Hicimos la prueba de tirar el agua por el orificio del techo y perfecto. Toda fuera y ni gota dentro. Una vez mas la informacion del foro ha sido fundamental para solucionar un problema que me llevaba de craneo. :D
Sospecho que hace años que la manguera estaba mal,sino es que estaba asi de fabrica, y que con el tiempo el agua iba toda dentro. Sea como sea, a seguir disfrutando.
:) :D ;)
Hola compañeros . Ami me pasa lo mismo e desmontado la parte de alamte y la moqueta y el desagüe termina ala altura de la palanca del capo parece que estaba emplazado hay pero no lo encuentro , sabríais decir por donde continua para poder poner otro tubo
Mil gracias estoy inundado jaaj
Como a Sergio me entra agua y se me acumula en la goma del escalon de la puerta del conductor. Como desmonto la goma y escalon de plastico? Quiero ver debajo del plastico a ver si hay mucho oxido .confuso2
Algun esquema si teneis Etka?
Garcias!!!!
Pos no se , yo metiendo el destornillador con cuidado , va a presión no tengas miedo , pero vamos a lado de la palanca de abrir el capo busca un tubo marron que va a una goma negra que pasa para el motor seguro pierde por hay y sino continua el tuvo es el desagüe del techo
Cita de: yhax en Mayo 02, 2015, 18:16:57 pm
Pues le meteré destornillador en el escalon a ver. Miraré también el tubo, a ver si es eso. Gracias yhax .palmas
A mi tambien me entra agua pero por la puerta del piloto. Por si a alguien le vale, he estado haciendo pruebas y en mi caso el agua cae por detras del panel de la puerta, osea que cuando echo agua con una manguera al cristal de la puerta del piloto, el agua entra por dentro de la puerta y a pesar de que la gran parte del agua sale por los dos orificios que estan en la parte inferior de la puerta, tambien caen gotas por detras del panel por el interior de la puerta. El resultado es un charco. En mi caso es una T5 combi del 2005. Cuando pueda mando fotos.
Hola a todos,
Yo tengo las gomas así en todas las puertas de una Multivan de 2006 (bueno, el maletero está perfecto).
Yo tengo el mismo problema en las puertas de una t5 1.9 de 2006 (piloto, copiloto y corredera).
Creo que cae el agua de lluvia por todo el marco y termina en la parte de abajo de la goma que lo recoge todo. No sé si cambiando las gomas se soluciona (y lo que está oxidado es el borde de la goma), o hay problema con el chasis...
Alguien sabe algo más?
Luego voy a intentar hacer unas fotos para que lo veais. Están las gomas echas un poco polvo...
Ahora mismo está la furgo durimiendo en la calle, y pinta que va a tener que ser así una buena temporada y no sé si hay alguna solución mejor.
Cita de: patitas en Mayo 09, 2015, 19:47:26 pmHola,
vale...me pasa lo mismo, ayer durmió en la calle, ha estado lloviendo, y hoy veo que en el escalón del copiloto hay agua, pienso que es por qué los drenajes de la puerta estan obstruidos, veo que no es el caso, miro bien y veo que por el tornillo inferior izq. del panelado es por donde escurre...desmonto el panel, y veo que el agua se acumula entre la chapa interir de la puerta y la cha pa que va atornillada, el altavoz está húmedo, osea, el agua entra por la ventanilla, cae en la zona del altavoz y escurre por el panel metálico interior hasta la parte baja...no encuentro el problema🤔, por donde puede caer??? Igual es por la inclinación del momento?? Si veo que me vuelve a pasar pondré una junta de goma justo en el borde de la parte interior de la puerta...para que el agua se vaya para abajo en vez de a ese punto
