Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: w639 en Enero 17, 2008, 19:32:28 pm
Título: Bodega herramientas y deposito agua lateral Marco Polo (Fotos)
Publicado por: w639 en Enero 17, 2008, 19:32:28 pm
Despúes de desmontar el lateral, nos encontramos con esto y ese enorme hueco,que nos servira para fabricar un depósito de agua y/o almacenar cosas varias.Tomamos medidas del hueco de dentro,para fabricar un deposito aislado para otro brico (agua caliente).(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/Modulo.jpg)
Este es el modulo que viene para guardar la herramienta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/soporte_aluminio.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/modulo_herramientas.jpg)
Esto nos cabe dentro después de transformarlo, y también varias varillas de 1,2-1.3 mts.
Posteriormente, recubriremos provicionalmente el hueco para el deposito de agua, que tendrá una capacidad de 10-20 litros dependiendo del aislamiento que le demos.Este aislante lo hemos hecho con Polyfoam de Knauf de 3 cms. de grosor en dos capas o sea 6 cms. y sin adhesivo alguno para poderlo sacar después o para trabajos posteriores como de chapa,por ejemplo.Solo asegurarlo con cuñas del mismo material.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/Modulo_y_soporte.jpg)
Y fabricamos este soporte con aluminio de doble cara tipo sanwich (retales consiguido en una chatarra) adaptandolo al hueco y haciendo coincidir los tornillos existentes con el soporte que hemos fabricado.
Fabricamos con Polyfoam,un molde para proteger el lateral y salvar el enchufe de 12V. y la luz trasera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/soporte_2.jpg)
Adaptamos al lateral después de comprobar medidas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/soporte_3.jpg)
Hasta que lo adaptamos sin que nada molestara,ni sobrara,ni faltara.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/soporte_4.jpg)
Después fabricamos un panel de cartón piedra y lo revestimos de foam para que fuera acolchado y lo forramos de piel sintetica tipo Nobuk gris.Antes le practicamos los agujeros para colocar las grapas plásticas de sujección.Cada ves que nosotros desarmamos,cambiamos el tipo de grapa por las de Tipo japones, que son las negras con su correspondiente capuchón,que son infinitamente más robustas y facil de colocar.Los agujeros marcados con boli,son los que hicimos al panel para colocar las grapas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/grapas.jpg)
Fabricamos un soporte de aluminio y goma, para proteger el mazo de cables electrico y aprovechamos los cuatro orificios con rosca que vienen de fabrica para ponerlo.
Aprovechamos para colocarle una luz, que puede ser autónoma, aunque teniamos esta de vehiculos abandonados y le colocamos dentro conectada con la que trae.Esto evita descargar accidentalmente la batería, ya que al estar encendida la de fuera nos dariamos cuenta,ademas la luz trasera se desconecta automaticamente a los 20 minutos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/luces.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/Soporte_electrico.jpg)
Ya montado el panel con su luz conectada,hemos revestido con Velcro toda la base y laterales tanto para evitar roces como para sujetar la herramienta,pués le colocamos velcro adhesivo en las partes que nos convinieron.Espero les guste,ya que al intentar enviarlo se me borró y hemos tenido que volverlo a editar.Esto del ordenador no es lo nuestro.Saludos w639
Título: Re: Bodega herramientas y deposito agua lateral Marco Polo (Fotos)
Publicado por: ooznak en Enero 17, 2008, 19:36:34 pm
muy guapo el aprovechamiento...
te has dejado esta foto, no?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/panel_y_soporte.jpg)
Publicado por: w639 en Enero 17, 2008, 20:04:54 pm
Y esta también esque-.........(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/Herramienta.jpg)
Todo esto cabe y mucho más.
Publicado por: El_gitanito en Enero 17, 2008, 20:21:20 pm
te quedaria bien el deposito hay ;D buena idea .ereselmejor
saludos El-gitanito OLE OLE
Publicado por: w639 en Enero 17, 2008, 21:01:26 pm
Y esta terminada también me faltó. En este brico, no se han hecho ningún agujero adicional, se ha hecho el trabajo sobre los orificios existentes.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/terminada.jpg)
Para prtejer los cables, hemos fabricado una tapa de aluminio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/Tapa_registro.jpg)
Publicado por: Orca en Enero 20, 2008, 16:16:17 pm
Hola w639, te estoy siguiendo los pasos, en un principio habia pensado en el  lado opuesto pero creo q
Publicado por: Orca en Enero 20, 2008, 16:21:46 pm
hola w639 te estoy siguiendo los pàsos y solo me queda el deposito que no encuentro nada mas que de 10 l, y quiero un poco mas grande, si encuentras espero no te importe mandarme las medidas para poder adquirirlo gracias.
Publicado por: GOFIO en Enero 20, 2008, 16:37:54 pm
Muy bueno ese trabajo, .ereselmejor y con valentia, que es algo que también tiene su merito.
No tardare en llevarlo a cabo. Gracias y un saludo
Publicado por: w639 en Enero 21, 2008, 12:13:57 pm
Cita de: orca en Enero 20, 2008, 16:21:46 pm
Hola orca, el depósito para que tenga la máxima capacidad,hay que hacerlo a medida,es lo que estoy haciendo.Cojer las medidas y hacerlo en acero inox.A tener en cuenta,no ser ambiciosos al diseñar el tanque, me explico:hacerlo más pequeño en todo su perimetro si se va a aislar,no darle más altura que el deposito de origen (unos 45 cms) ya que a partir de esa altura solo tendriamos aire y después de la curva de la rueda hacerlo derecho,a no ser que se comunique por debajo (agujerar chasis) Saludos w639
Publicado por: Orca en Enero 21, 2008, 16:48:10 pm
gracias w639, yo lo de fabricarlmelo lo veo un  poco dificil, asi que seguiré buscando , a ver si doy con alguno que tenga las medidas y capacidad que deseo. Lo tengo claro.........., repito gracias y un saludo, ya te contare como me va.
Publicado por: Tycho en Enero 23, 2008, 21:48:30 pm
 .palmas .palmas
Otro brico que me apunto.
Gracias por compartir la idea. Te ha quedado genial
Publicado por: w639 en Enero 24, 2008, 19:12:40 pm
Cita de: Tycho en Enero 23, 2008, 21:48:30 pm
.palmas .palmas
Hola tycho, me alegro que te guste, ahora estoy con el deposito de agua,ya lo pondré.Saludos.
P.D.Tu furgo es manual o automática,ya sabes por que lo pregunto.
Publicado por: Tycho en Enero 24, 2008, 23:54:56 pm
Es una 2.2 CDI 150 caballos, 6 velocidades manual.
La tienes aquí, en mi presentación  ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=7661.0
Aquí el la isla de Sky en Escocia este pasado verano
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Tycho/Marqui_en_Isla_de_Skye_Escocia.jpg)
En Mont Saint Michael
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Tycho/La_marqui_en_Mont_Saint_Michael.jpg)
(perdona que ponga fotossss, pero es que me gusta la condenada marqui, je, je)
Publicado por: w639 en Enero 25, 2008, 12:22:04 pm
Cita de: Tycho en Enero 24, 2008, 23:54:56 pm
Pero si parece que es la mía! Por fuera es exactamente igual,con el Pack Activity y el color,incluso no tiene ventana de techo como la mia,no se lo pedí porque pensé que por ahí entraba mucho calor.Lo que el cuadro es distinto y eso que el mio también es con display matrical,se ve que lo han cambiado.Ya te envio alguna foto,que aquí no la tengo.Si vas a desarmar el lateral,avisame y te comento,ya que es algo complicado y tengo las medidas y plantillas.Saludos
Publicado por: Tycho en Enero 25, 2008, 20:14:37 pm
Cita de: w639 en Enero 25, 2008, 12:22:04 pm
Pués si, el cuadro lo cambiaron para las pedidas a partir de septiembre de 2006 y yo pedí la mía en junio (y la recibí a principios de noviembre del 2006......  :P ). De todas formas, me comentaron que las 3.0 vinieron desde el principio con el cuadro nuevo.
Si que voy a hacer el brico. Me parece genial con el poco espacio que tenemos.
Ya hice el de gofio en el lado del mueble .
Cuando puedas y te vaya bien......
Gracias,
Publicado por: w639 en Enero 25, 2008, 21:08:38 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/w639/cuadro_instrumentos_viano.jpg)Tycho,esta es la única foto que tengo y la verdad tendré que sacar una con el volante derecho jeje.Saludo y seguiremos en contacto.
Publicado por: Anacoreta en Abril 23, 2008, 00:48:57 am
A raiz de unas consultas que realizaba el forero Ioar sobre la bodega, y con tu permiso W639, añado alguna foto de nuestra versión mucho menos elaborada que la tuya.
Aprovechando retales que sobraron tras poner suelo, hemos forrado el interior de la nueva bodega (encima del aislante explicado aquí) para proteger algo más los laterales de posbles golpes con aquellos elementos metalicos, como el gato, dañando  la chapa de la carrocería.
(http://blogs.furgovw.org/anacoreta/files/2008/04/09_10.JPG)
La magnitud de la pieza de corcho.
(http://blogs.furgovw.org/anacoreta/files/2008/04/09_11.JPG)
(http://blogs.furgovw.org/anacoreta/files/2008/04/09_12.JPG)
Se puede llegar al fondo inferior (hacia la toma de mechero) sin ningún problema con solo meter el brazo, el hueco que deja la tapa es muy grande, permitiendo hasta meter 6 botellas de agua de 1.5l.
y para aprovechar el hueco hacia la puerta corredera, más comodo si son cosas alargadas (nosotros tenemos la bolsa del toldo, la funda de los triangulos, el gato, las pinzas y un fluorescente largo de 8x2w), sino tendrás que estirar algo más el brazo.
(http://blogs.furgovw.org/anacoreta/files/2008/04/09_21.JPG)
(http://blogs.furgovw.org/anacoreta/files/2008/04/09_22.JPG)
por ahora aún no hemos tapado ni protegido nigún cable, pero hay que meter las cosas con un poco de cuidado ya que la toma de mechero sobresale bastante. Al no tapar la luz para el maletero se alumbra también hacia adento, y también hemos puesto en la parte superior otra luz para iluminar la parte profunda de la izquierda.
(http://blogs.furgovw.org/anacoreta/files/2008/04/09_23.JPG)
Salu2
Publicado por: w639 en Abril 23, 2008, 12:25:36 pm
Hola Anacoreta, cuando le puse el nombre de "Bodega" en vez de armario, es, como tú dices, por la enorme capacidad que se consigue, aunque "bodega" se emplee más para barcos y veleros  .meparto. Un saludo.
Publicado por: GOFIO en Abril 23, 2008, 17:22:16 pm
 Pues lo de bodega=barco=Marco Polo.  .meparto
Publicado por: piru-cs en Abril 24, 2008, 21:00:38 pm
Hola
Nosotros en ese hueco hemos colocado el boiler de 3l en ltramo de encima de la rueda y un deposito de 14l comunicado con el deposito principal y elgrifo por los bajos de lafurgo y aun queda espacio para lasherramientas y el cable de conexion a 220V. Haber si puedo subir las fotos.
Publicado por: able en Abril 30, 2008, 22:11:12 pm
Cita de: piru-cs en Abril 24, 2008, 21:00:38 pm
Hola
Conseguiste sacar el corcho sin desmontar el tapizado... como lo hiciste, pq lo he estado mirando y lo veo complicado.
Salu2.
Publicado por: filiprim en Mayo 01, 2008, 23:18:51 pm
estoy mirando y no veo medidas, ¿que tal esta ese ueco para colocar una bateria?.
Publicado por: Anacoreta en Mayo 09, 2008, 14:46:48 pm
Cita de: filiprim en Mayo 01, 2008, 23:18:51 pm
Otra como la auxiliar que trae la marco polo creo que si entraría, pero habría que conectarla con la auxiliar, por lo que sería tan engorroso como colocarla por ejemplo en el hueco de debajo del asiento del compiloto.
Publicado por: Anacoreta en Junio 10, 2008, 18:13:56 pm
Ioar, también comenta su su experiencia con este brico en:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=133679.msg901177#msg901177
Publicado por: Tycho en Septiembre 08, 2008, 17:44:14 pm
W639,
Gracias otra vez por la idea. Por fin me he metido con la "bodega".
Es impresionante, el espacio perdido que teníamos en ese lateral.  :o
Tengo dentro hasta el juego de cadenas "goclaws" que andaban en medio del maletero.
Publicado por: GOFIO en Septiembre 09, 2008, 00:57:23 am
 Hola W639, pues lo que dice Tycho gracias por la idea yo también la lleve acabo y el espacio ganado es genial, no tiene fiiiinnnnn......  ;)
Título: Re:Bodega herramientas y deposito agua lateral Marco Polo (Fotos)
Publicado por: colorines en Septiembre 24, 2009, 23:21:21 pm
Muy bien hecho tío, te ha quedado de puta madre... .palmas
Publicado por: piratilla en Octubre 29, 2009, 21:39:17 pm
Gracias por la idea tío  ;)
Es un hueco impresionante  ;).
Publicado por: bagheera en Octubre 30, 2009, 04:36:53 am
Si es que quien no encuentra un sitio nuevo en una furgo es porque no quiere..... .meparto .meparto
Enhorbauena
Publicado por: lakkatos en Abril 05, 2016, 17:32:14 pm
Primero que nada perdonar por reabrir el tema después de mucho tiempo peeeeeeeero, esto es un pedazo de brico y hay muchas vianos nuevas por el foro que creo que podrían aprovechar esta genial idea, entre ellos yo.
Querría hacer una pregunta sobre todos esos cables que se ven. ¿Siguen por el lateral hasta la primera batería directamente? me estoy planteando por donde pasar los cables de la placa solar y esa trampilla de plástico de acceso a la "nueva bodega" podría ocultar perfectamente el regulador de la placa solar, además de acoger infinidad de trastos que a veces no sé donde meter.
Publicado por: wavyrob en Abril 21, 2016, 15:28:54 pm
Una ayuda, ¿cómo habéis desmontado ese panel? ¿hay que desmontar el carenado de la ventana?
