Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Rittzo en Marzo 12, 2013, 13:20:53 pm
Título: Calentamiento tambor izdo. Rueda descentrada?
Publicado por: Rittzo en Marzo 12, 2013, 13:20:53 pm
Es un problema que llevo arrastrando desde que tengo la furgo.
El pedal del freno rebota y el tambor izquierdo se calienta en exceso.
Antes de cambiar la punta del eje, la tuerca central de 47 de la rueda se aflojaba y el rebote cesaba. Ahora es permanente porque va bien apretada.
El tambor no está alabeado. Las zapatas están nuevas. El bombín tb. está cambiado. Y alguna pieza más, que no recuerdo su nombre. He llegado a la conclusión de que no es un problema del sistema de frenado, siempre basándome en suposiciones, interpretaciones y conjeturas. Y sospecho que puede ser un problema del trapecio o de los rodamientos. Como sí la rueda no estuviese recta, sino en diagonal respecto a la perpendicular del eje.
Sé que Eingule tuvo un problema similar. Se han cambiado todas las piezas que se cambiaron en su furgo y no se ha resuelto. Quizá se resolvería cambiando el trapecio? Los rodamientos están cambiados recientemente. Tienen menos de 10mil kms.
Alguien puede aportar algo de luz a este misterio sin resolver? A alguien le ha ocurrido algo similar?
Gracias. Voy dando palos de ciego.
Título: Re:Calentamiento tambor izdo. Rueda descentrada?
Publicado por: JakeOrth en Marzo 12, 2013, 13:37:42 pm
Curiosamente, a mi me pasaba, tenía el tambor caliente. Resulta que un muelle que hace retroceder la zapata estaba suelto, entonces ésta estaba siempre friccionando contra el tambor y producía ese calentamiento del tambor. Yo abriría el tambor, quizás no te colocaran bien las zapatas...
Publicado por: Rittzo en Marzo 12, 2013, 13:48:47 pm
Gracias. Lo miraré.
Aunque pienso que el sistema de frenado no tiene nada que ver, y que la rueda tiene una desviación. Cuando la tuerca se aflojaba en la antigua punta del eje, el pedal dejaba de rebotar. Y el tambor no cogía temperatura.
Publicado por: unait en Marzo 13, 2013, 15:41:28 pm
Cita de: JakeOrth en Marzo 12, 2013, 13:37:42 pm
si pero no te rebota el pedal¿no?¿o si te rebotaba?
Publicado por: unait en Marzo 26, 2013, 18:56:44 pm
¿como va el tema? ??? ??? ???
