Buenas gente:
Tengo un problemilla con la bomba del agua.
Tengo una t3 dehler y se rompió la bomba que hace llegar el agua del depósito de agua limpia al fregadero. (instalado debajo de la furgo)
Y compre esta en LULUKABARAKA.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BPR15
La instale y parecía todo correcto, llegaba el agua al grifo y todo ok, pero cuando circulo con la furgo a veces (no siempre) al pararla , enciendo el grifo y se activa la bomba, pero no llega el agua y entonces tengo que desmontar la mangera que va del depósito a la bomba, soplar y cuando sale agua, la vuelvo a conectar y ya llega el agua al grifo,...vuelve a funcionar un tiempo pero con el movimiento de la furgo, me vuelve a pasar lo mismo y así sucesivamente,
¿Sabeis porque pasa esto? ¿Dónde está el problema?
Muchas gracias de ante mano!!! :)
No tengo mucha idea de esto, pero puede ser que entre aire en el circuito ??
Tienes que ponerle una valvula anti-retorno para que no se descebe la bomba
Cita de: kookoo en Marzo 11, 2013, 11:52:27 am
Primero, muchas gracias por vuestras respuestas .ereselmejor.
kookoo disculpa mi ignorancia, pero ¿que es una valvula anti-retorno? ¿donde la podria conseguir?
Mil gracias
http://www.ebay.es/itm/Valvula-Antiretorno-10-12mm-Bomba-Agua-/321084788841?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4ac2251069
Lee la descripcion que te lo explica muy bien ;)
Cita de: kookoo en Marzo 11, 2013, 21:02:19 pm
Comprada!!!
Muchas gracias por todo!! .ereselmejor
Cuando me llegue la pongo y os cuento
Saludos :)
