Hola a todos furgoteros, bueno tengo un problemilla con mi T4 1.9 TD del 95.
Le cambié correas todas, motor de arranque,carbones,y calentadores 2 veces en 1 mes.
El caso que cuando la voy a coger por la mañana le cuesta arrancar y digamos que nos es por el frio (ya que yo vivo en Lanzarote, mínima 16 grados.)
Bueno como decía, una vez que arranca en todo el día va de lujo arranca a la primera,suena bien,tiene fuerza buena la que tiene ya que sólo tiene 61 caballos,vamos de maravilla...PEROOOO
Ahora al día siguiente cuando voy a darle chispa me cuesta 5 ó 10 minutos dale que te pego,que esta me da vergÜenza aveces del humo que larga blanco por supuesto y con olor a gasoil,y cuando arranco y le doy unos acelerones el humo es negro como la noche.
Bueno ya no se que pensar por que hace ni un mes que le puse calentadores nuevos,que se los cambié por que hace también 2 meses atrás me los cambió el mecánico por que podría ser que habían llegado defectuosos,y claro voy a ir mañana otra vez al mecánico y le digo que están mal los calentadores?
No sé,que decís chicos,alguno con el mismo problema?
He visto cosas como:
-Chaveta del cigÜeñal
-cojinetes de correas
-Correa de bomba de inyección
-Catalizador obstruido.
Bueno gracias chicos.un saludo.
Uhm... Comprueba con un polímetro o una simple bombilla de prueba si le llega corriente a los calentadores, a lo mejor es el relé. Si no es por el tema calentadores puede que sea algo con el tema bomba, del tipo calado o que se te descebe por algún poro o algo.
Es lo que se me ocurre. A ver los maestros que yo ni soy mecánico ni nada, pero son las cosas que más sentido le encuentro.
Empieza por revisar el circuito eléctrico de precalentamiento. Suelta humo blanco y no arranca por que el gasoil no tiene la temperatura correcta.
Y luego humo negro por que de tanto darle al arranque ahogas el motor con demasiado gasoil. (mala mezcla).
El humo blanco es causado por baja temperatura o por humedad ( fuga de refrigerante).
Creo k esta es la respuesta para tu solucion 8)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=263948.msg3027086#msg3027086
Cita de: pizo en Marzo 10, 2013, 23:14:06 pm
No creo que sea un problema de estreñimiento de gasoil. Dice que le huele a gasoil. Además suelta humo blanco y luego negro (se ahoga en gasoil). Yo empezaría por revisar si le llega tensión a los calentadores. Medir la resistencia de los calentadores, relé de precalentamiento y sensor.
Una manera eficaz de comprobarlo es alimentar directamente con un cable; del positivo de la batería a un calentador antes de arrancar el motor en frío.
100 x 100 los mismos sintomas k a la mia. El aforador se raja , al dejarla unas horas parada le entra aire i asta k el motor no se traga el aire no llega el gasoi , una bez k llega ba de p.m. tol dia asta k la paras 4 o 5 horas .humo blanco , peste a gasoi , nose porke pero ami tambien m pasaba .no t calientes la cabeza k es eso .No soi mecanico pero eske ami m paso hace poko y m bolbi loko .loco2
A mi me paso lo mismo, le cambié el filtro del gasoil con su válvula antirretorno y listo, veinte leuros
PUEDE SER VARIAS CAUSAS:
-- Un fallo de precalentamiento. "temperatura de compresión muy baja en frío".
-- Un estreñimiento de combustible. En este caso; por retorno de combustible al deposito o aire en el circuito (picado o mal sellado del tubo de succión o filtro de gasoil).
En todo caso, primero comprobaría la tensión de los calentadores. Luego buscaría por otro lado.
Para descartar k sea el aforador llena el deposito al maximo, si al diaa siguiente arranca a la primera no ai duda ,es el aforador , si de lo contrario le sigue costando arrancar, no es el aforador, sera otra de las opcione k komenta el compañero zaqui. :)
Estoy con pizo, descarta que sea el aforador llenando el tanque o tomando directamente el gasoil de una garrafa en lugar del deposito.
Hola chicos,bueno,ayer vi q aqui en el foro alguien puso algo de un rele 102,bueno lo saqué lo mire viví lad patillas y lo volví a meter,lo dejé toda la tarde y toda la noche sin arrancar,y hoy por la mañana piim a la primera,no se si fue el rele o q ya cuando la arranque ya le daba el sol canario,y pir eso arranco.se que tiene algo electrico pero hasta q no la lleve al doc,no lo podré decir,asi q tomo nota de lo del llenado de depósito,y también lo de el filtro de Gasoil y retén,ya os diré algo.
poor cierto cuanto cuesta un aforador nuevo?
De 150 a 200 no se xk juanra m da k no es el rele ese sino siempre le costaria arracar no solo por la mañana . , nose si m ekivoco .confuso
Bueno hoy ya no arranca la muy perraaa,llamé al doc y me dijo que lo va a mirar pero que lo mas seguro que sea el sensor de los calentadores,no se,ya diré algo de mi caso,pero me tiene quemao lo de las furgos,cada dos por tres tiene algo,si no es una cosa es otra,esta claro que no compro mas furgos viejas,es peor que un ataud la muy perraaa.
Juanra lla t emos dixo el problena k tiene tu furgo con tutorial icluido . No t gastes mas pasta k estas perrdiendo el tiempo,los mecanicos no estan especializados en nuestras furgos i cambian y cambian piezas asta k dan kon la tecla. Llena el deposito asta arriba y beeras k t ba bien si es asi por 30 euros compras un aforador y listo
Gracias chicos perooo...la dejé en el doc y bueno os comento para el que tenga el mismo problema,le cuento mi caso.
Por lo visto calentadores nuevos por que,fundia los que tenia por que como que no cortaba corriente,un par de soldaduras,reles y lo mehor de todo y la super noticia,la bomba de inyeccion esta jodida,por que pierde fuerza en las cuestas y tira humo negro como loco,bufarrada que te cagas. asi que cuaneto con unos 500 euracos por ahi.ya os contare mas cuando me la den dentro de una semanilla.
No probaste a llenar deposito berdad .jjajaj no se poorke preguntas si luego lo llebas al mecanico sin mas. ???
No lo probé por que no me arrancaba y no llegaba a la gasolinera,tuve que llamar a una grúa y ya pues la dejé en el Doc. ¿Como veis el precio de la reparación de la bomba? está muy caro?barato?normal? sólo sé que yo no tengo ni pu.. idea de mecánica,y bueno preguntar no esta mal por que si hay algo que pueda hacer que no implique cagarla pues lo intento,pero este tipo reparación,como que no...
De todas formas os diré ya cuando la recoja.
Cita de: pizo en Marzo 15, 2013, 17:52:06 pm
Hola yo tengo el mismo problema en una T4 del 93...reparada la bomba, calentadores , filtro de gasoleo,valvula antirretorno,
y parece que el relé de los calentadores no funciona bien... pero donde esta el sensor de temperatura de los calentadores?
Existe o es una leyenda?
