Hola, saludos a todos los forerossss y saludetes/birras.
Tengo una T3 1.6TD y que va muy bien de motor.
Lo único que en las cuestas arriba se queda ... y baja a 90-80-70kmph.
¿es esto normal para 70cv? por lo demás va muy bien. Tiene mucha fuerza en marchas cortas.
En autopista va bien a 100-110. a 120 como mucho ya un poco forzada.
Gracias anticipadas por vuestras respuestas!
Javier
Buenas, tengo el mismo motor y tambien estoy muy contento con el. Creo que las velocidades de las que hablas, son las normales para los caballos que da el motor y el peso y volumen que tiene que mover sin contar con la antiaerodinamica que tiene ;D .
Pienso que no se le puede pedir mas, siempre he dicho que si te compras una furgo es para ir sin prisa....llevas tu casica acuestas para parar donde quieras!!!!
Tu motor va como cualquier otro 1.6 Td...
Un saludo!!!!!!
Ánimo y paciencia! Los 1.6td. son así! Si llegas a tener un 1.6d subirías a 50-60. Las furgos son para viajar sin prisa y sobre todo disfrutar del viaje.
Yo si te cuento.....tengo una Vw t3 1.6d y como te dicen en las subidas la pobre baja bastante la velocidad, pero bueno ya se sabe que con estas furgos hay que saber disfrutar del paisaje!
A disfrutar!
yo lo que creo es q lo deberias forzar menos....me parece una bestiada ir a 110-120..... es ir practicamente a tope....
pero vamos respecto a tus dudas, si es lo normal. un saludo
Nuestros TD son duros, muchas veces influye mucho la velocidad en el rendimiento. Creo que es mas conveniente no llevarla muy revolucionada. Personalmente cuando ya sube de 3500rpm me da yuyu pisarle mas y eso que el motor responde genial. A parte que se nota como aumenta el consumo enormemente si vas por encima de 3000rpm. Lo genial de las T3 lo que se disfruta conduciendolas, sintiendo su potencia y como manejarlas.
Cita de: YaVWis en Marzo 08, 2013, 19:31:09 pm
;D ;D ;D Y depende cómo sea la subida, a menos ;D ;D ;D
¡¡ Disfrutar del viaje y disfrutar de la llegada !!
y depende como sea la subida, 60-50 ;D....hasta que no haya más remedio, llevare el jx ahí atrás!!
