Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: caneda en Marzo 04, 2013, 18:45:21 pm
Título: Luces delanteras derechas OFF
Publicado por: caneda en Marzo 04, 2013, 18:45:21 pm
Pues eso.
Las luces delanteras derechas no me van.Esto es lo que he hecho:
-Cambiar bombillas por las del otro lado.
-Mirar fusible.
-Comprobar si llega corriente,y no llega.
All llevar un fusible para ellos,llevan también a una sola masa?
lo que se le ocurre es que no hace masa.Pero No Se donde hace la masa.¿alguien sabe donde hacen masa las luces?
Título: Re:Luces delanteras derechas OFF
Publicado por: caneda en Marzo 05, 2013, 18:00:45 pm
Una ayudita....
Publicado por: agustmaiz en Marzo 05, 2013, 19:17:43 pm
Prueba a medir en el positivo de la bombilla y una masa de cualquier lado del chasis, para ver si lo que falla es la masa.
Agustín.
Publicado por: caneda en Marzo 05, 2013, 22:45:36 pm
Joder!no o puedo comprobar,porque ahora tampoco funcionan las de ese lado
Publicado por: quimet26433 en Marzo 06, 2013, 13:21:57 pm
Qué modelo es? En mi multivan t4, pasaba algo similar. Al lado de la batería principal hay unos fusibles, y no hacía buen contacto. A veces iba y a veces no. Puse los 4 fusibles nuevos (0,25€ unidad) y problema resuelto.
Publicado por: CIMA en Marzo 06, 2013, 13:31:37 pm
Las luces van en dos lineas diferentes, cada una con su propio fusible (lado derecho y lado izquierdo), si has comprobado las bombillas y los fusibles mira tambien si llega corriente a la caja de fusibles en el que corresponde al lado que no te funciona.
Publicado por: caneda en Marzo 07, 2013, 00:13:16 am
Novedades;
Ahora hay luz en los dos faros.Todas MENOS las de CRUCE
Publicado por: CIMA en Marzo 07, 2013, 10:00:24 am
Tiene toda la pinta de que llave de luces Kaputt  :(
Publicado por: caneda en Marzo 07, 2013, 13:21:26 pm
Cita de: CIMA en Marzo 07, 2013, 10:00:24 am
Te refieres al interruptor?
Publicado por: caneda en Marzo 13, 2013, 00:20:24 am
Despues de toquitear los cables,puse bombillas nuevas,y YA tengo luces otra vez.
No se,supongo que fue un fallo puntual de esto de la electricidad,que si no vuelve,nunca sabre que coño a pasado.
gracias por la ayuda
Publicado por: agustmaiz en Marzo 13, 2013, 08:55:37 am
Pues si es un mal contacto, igual que ahora funciona bien, puede volver a fallar.
Agustín.
