Hola, tengo una vito f 110. Se me enciende la luz que es cm un muelle amarillo, la llevé al taller y me dijeron que eso no es nad, quue puede sp tenga el agua al nivel adecuado,. Dejó de encenderse y se enciende intermitente, sobre todo cuando subo cuestas y me han dicho en el taller que puede ser que el sensor eléctrico al subir cuestas note lo del agua medio vacío y por eso se enciende y luego se apaga. A alguien le ha pasado??
muchas gracias.
Pueden ser los calentadores, puede ser una averia de injeccion y tambien puede ser el relé...
A mi me paso en una ducato y fue el relé de calentadores.
vaya, pues en el taller no me lo solucionan
Cita de: hindy en Febrero 28, 2013, 13:57:37 pm
muchas gracias.
la luz de los calentadores también se enciende cuando el transponder de la llave no va bien
wenas
como ya han dicho..
ese testigo es del sistema de inyección
es cosa de algún sensor, o problemas en la inyección,
(Filtro de aire sucio, inyectores sucios, fallo en el turbo, perdida de carga en los manguitos del turbo,
caudalimetro, egr, sonda lamda...)
algo de esto no va bien, y cuando le pides "chicha" en subida,
la centralita reconoce q el motor no funciona correctamente...
pero vamos... q no tiene nada q ver con el agua.
el testigo del refrigerante es un termometro y es rojo...
suerte
Eiii al LOROOO que en las VW es fallo en el sensor del pedal del frenooo!!!!!!
yo tambien aluciné!!
25 pavos y nuevo, lo cambias en 10 segundos (y soy SUPERnegado en mecanica!!!)
mira si te van las luces de freno de atras.....
y si es esto, les quemo el concesionario a los que me han dicho que no es nada, ya que tal cual saliste se te podria haber empotrao un camion detras a la primera de cambio...
Pille mi multivan en alemania. el caso es que la furgo iba bien hasta que de repente empezo a lucir la maldita luz de muelle, la lleve al mecanico y me dijo que nada que no me preocupara. por lo tanto pasé.
A la semana se me encendió esa y la de avería de motor.... preocupado volví al taller y metimos la furgo en el ordenador y salia el debimetro. pero me dijo que si tiraba bien que no me preocupara.... volví a pasar
al día se me volvio a encender la luz de avería apagandose la del motor y ya flipando le dije al mecanico que pidiera el puto caudalimetro.
al llevarla al taller a cambiar el caudalimetro... se me apagaron las dos luces y no lucia ninguna pero como ya habia pedido el caudalimetro (196 pavos) le dije que lo pusiera.... y no tenia ya ninguna luz encendida...
Bueno esto esta mañana, hoy a la noche os podeis creer que me ha vuelto a saltar la maldita luz del muelle parpadeando?
Me estoy volviendo loco y no se que hacer... lo llevo a la casa? es que son tan careros...
La luz del muelle se refiere a los calentadores o bujías de incandescencia, debe haber alguno fundido o el relé roto.
y porqué se enciende y se apaga.....?
tanto la de averia del motor como la de muelle
cuando aparezca la luz, revisa si se te encienden las luces de freno al pisar el pedal, si lo se, ke cohones tiene ke ver eso con esto, pues si tiene ke ver ;)
ya ke ese indicador como un muelle, es un avisador de multiples averias y la mas común es el fallo del interruptor ke hay sobre el pedal de freno ;)
se apagan y se encienden a su antojo. las luces de freno van perfect
Yo tengo ese problema en un escenic, me pasó hace un par de años, se encendía y se apagaba a los pocos segundos, al cabo de unos días desapareció; hace una semana me volvió a pasar y durante más tiempo, lo llevé al taller, hicieron la diagnosis y daba error en los calentadores, estuve mirando por internet y comentaban lo del sensor del freno, se lo comenté a los del taller y me dijeron que esa era avería típica de vw, audi,seat, así que mira eso o si tienes alguna luz fundida o que haga mal contacto.
ok, pero mientras no vuelva a encender...
Bueno, a ver qué pasa, este hilo lo abrió hindy y nos estamos olvidando de él, dinos algo.
Cita de: lafurgoverde en Noviembre 16, 2014, 19:07:52 pm
hindy no se conecta desde septiembre .malabares
