Voy a instalar una cocina con bombona de gas azul, y el que me va a dar el certificado no me sabe decir las medidas de las rejillas de ventilación, necesitaría saber normativa que han de cumplir y medidas de las mismas
Pues vas arreglado si el que te hace el certificado no sabe, ademas cada uno te dice una cosa distinta. :roll:
Mínimo de 15 x 15 y en el caso de las furgos se suele poner en el suelo en el habitáculo de la bombona y que este habitáculo este bien aislado o cerrado.
Si la bombona azul es para una cocina tipo camping, osea no es una instalación fija en un mueble sino que es móvil no necesitas el certificado.
Esto es lo que tengo leído por el foro, igual alguien te puede explicar algo mas.
El instalador tiene claro que el habitaculo va cerrado herméticamente con 2 salidas (tubos) al exterior del vehículo por el piso, lo de las rejillas dice que igual que una vivienda
A mi me dijeron que tenia que tener una rejilla fuera del mueble de la bombona, para las posibles fugas de la cocina, etc. de 15x15
Lo de las rejillas igual que las viviendas a 15 cm del suelo y a 15 cm del techo no son obligatorias, o por lo menos nadie las pone y el instalador correspondiente les ha firmado el boletín, sino pregunta en todas las gran volumen del foro y si encuentras alguna me lo dices. ;)
tendria que mirarte en la itc correspondiente ,osea hechar mano de los apuntes de cuando saque el carnet de gas,si acaso mejor escaneo el reglamento y lo cuelgo
norma une EN 1949:2002 PUNTO 5.4 O EL 5.5,el que proceda
http://51765572.es.strato-hosting.eu/wikigas/wiki1162/images/5/5e/UNE-EN_1949%3D2003.pdf
Buena aportación Pais, creo que también deberían poner estos datos en algún lugar con acceso de todos los foreros, junto con los manuales o en donde corresponda.
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Cita de: pais en Marzo 26, 2013, 23:12:54 pm
Hola parece que esta norma esta derogada por la UNE-EN 1949:2011 actualmente en vigor. Estoy buscandola por internet pero solo he encontrado esto
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048436&pdf=#.UmaeCHW9h-M
De donde te puedes bajar un extracto pero no la norma completa.
Y parece que hay un proyecto que derogara a la norma vigente.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0040190#.UmaePXW9h-M
Haber si alguien la puede conseguir.
Esto la itv ya te lo mira...?yo es que anule la mia pero para un amigo con la duda ya me direis...estare atento :)
Creo que la itv te mira el certificado de instalación de gas.
Una pregunta vas a instalar una cocina de gas unida a una bombona de gas azul, conectada mediante tubo de goma, no de metal y la cocina o los fuegos son desmontables es decir los puedes sacar fuera por ejem esto http://www.campingaz.com/Iberia/p-22944-camping-kitchen174.aspx o esto http://www.waeco.com/es/4659_2837.php, el primero de los casos con goma de gas y bombona azul, no necesitas ningun certificado de instalación
Para instalaciones fijas es para lo que se necesita el certificado o boletín, para instalaciones moviles no hace falta.
Sabeis donde o alguien que realice esos certificados de gas en Madrid?
