Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: romel en Febrero 23, 2013, 23:51:36 pm
Título: Nagares automatico o normal, me lo explique...
Publicado por: romel en Febrero 23, 2013, 23:51:36 pm
Tengo pensado montar la segunda bateria y tengo una gran duda:
Cual es el funcionamiento exaxto del nagares automatico? me explico. Yo hasta ahora pensaba que este rele esperaba a que se cargase la bateria principal a 13v por ejemplo y luego cerraba el contacto para seguir cargando la segunda.
Mi duda es que cuando arrancas el motor, el alternador, que esta conectado a la bateria ya estara suministrando ese voltaje, por lo que inmediatamente se cerrara el rele y empezara a cargar la segunda bateria tambien. Aunque la primera bateria fuera de "madera", el rele detectaria los 13v del alternador y se activaria.
Vamos que en los bornes se genera una corriente al arrancar que hace que cierre el rele automatico.
Todo esto son hipotesis mias. ¿Estoy en lo cierto?  ¿No?
Lo quiero saber, por quepor precio, me pillo el rele normal y le ssaco un cable del alternador.
Título: Re:Nagares automatico o normal, me lo explique...
Publicado por: hipilastico en Febrero 24, 2013, 01:51:31 am
estas en lo cierto
Publicado por: Ronch en Febrero 24, 2013, 02:00:29 am
Efectivamente, siempre que el motor este en marcha, el relé esta cerrado y las dos baterias conectadas y cargando, al parar motor el relé abre  y las separa.
En cuanto a lo del tipo de relé, el normal hace lo mismo que el automático y vale mucho menos pero yo no conseguí que funcionara en mi T3 y al final tuve que comprar el automático.
No entiendo por qué, pues estaba bien conectado, pero parece que no soy el único que ha tenido problemas con su instalación.
Suerte.
Publicado por: romel en Febrero 24, 2013, 12:49:52 pm
Entonces lo que necesito saber es como escitar el rele en mi trafic generation.
Un forero, por mensaje pribado me ha dicho que el hizo un comparador de tension. Cuando detecta 13.5v actiba el rele.
Hay alguna forma "menos" complicada para la trafic?
Publicado por: Ronch en Febrero 24, 2013, 12:54:42 pm
Ahi me pillas, pero en la trafic no creo que tengas problema conectandolo al D+ del alternador.
