Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Nor1980 en Febrero 21, 2013, 18:23:27 pm
Título: Motor de arranque¡¡
Publicado por: Nor1980 en Febrero 21, 2013, 18:23:27 pm
 .panico
Hola chicos como va todo.
Bueno tengo un ligero problema, necesito saber que tipo de motor de arranque lleva una t3 del 80, motor gasolina 2.0,,,,es muy especifico?? se consigue facil?
Alguien podria ayudarme.¡¡¡
Título: Re:Motor de arranque¡¡
Publicado por: Nor1980 en Febrero 22, 2013, 14:55:07 pm
Otra cosa a ver si alguien me hace ver la luz....en la ficha tecnica en el apartado motor, marca pone Volkswagen y en tipo Explosion, como compras un repuesto, que datos das,,,??? es un 2.0
Publicado por: haizkolari en Febrero 24, 2013, 02:28:31 am
pues es una t3 aircooler 2.0(2.000cc) código motor CU (si llevas inyección en vez de carburadores es CV)
la referencia del motor de arranque es 091911023X
Publicado por: Nor1980 en Febrero 25, 2013, 11:15:11 am
gracias..
donde aparece esos codigos de motor, porque en la ficha tecnica no veo nada..
Conoces esos motores? que tal son los 2.0 aircooler inyeccion y carburacion???
Publicado por: sergi t3 en Febrero 25, 2013, 11:36:14 am
Buenas:
En SerialKombi lo puedes encontrar:
http://es.serial-kombi.com/volkswagen-transporter-1980-1991-electricidad-arranque-y-alternador-N17-N2253.html
Publicado por: haizkolari en Febrero 25, 2013, 12:33:56 pm
el motor es bueno .... los carburadores son mejorables
Publicado por: Nor1980 en Febrero 25, 2013, 16:08:25 pm
Cita de: haizkolari en Febrero 25, 2013, 12:33:56 pm
Gracias por las constestaciones.
Es verdad lo que dicen de estos motores por aire que rompen culatas como un loro las pipas...
Publicado por: haizkolari en Febrero 26, 2013, 01:07:35 am
no tienen por qué romper tan fácil si tienes cuidado con el radiador de aceite, las chapas que canalizan el aire, las compuertas que dejan pasar más o menos aire y el termostato que las controla...si se descuida el sistema de refrigeración se rompe ese motor y cualquier otro  ;)
