El asunto es que he localizado una Master en un desguace igual a la mía es decir mismo motor pero un año más nueva 2011 según lo que me dicen tiene todas las partes del aire.
Quería saber si alguien lo ha hecho en un modelo similar y que resultado da, porque no quiero tener problemas después de instalado. Al ser el mismo motor debería ser todo igual supongo o podrá haber alguna variación? Gracias.
Cita de: ALFREDINO en Febrero 20, 2013, 06:15:52 am
[/quote
Hola Alfredino, el tema de Aire Acondicionado no es tan facil como un brico de estos de andar por casa, yo he realizado adaptaciones de esas y de Direccion Asistida e incluso de cambio de masas y tambores de frenado en diferentes vehiculos y al final son problemas porque son adaptaciones y empiezan a faltarte piezas, en tu caso el AC lleva una condensadora interna que debes sacar el cuadro del otro coche y el tuyo tambien para encajarlo, luego llevas tuberias dobladas a la medida y electrovalvulas que al conectar el aire modifican la aceleracion del motor (Ralenti), llevas las bases del compresor y cambiar la correa del alternador o añadir una polea nueva, un radiador extra aparte del que lleva el furgon.. etc etc etc, en fin es mejor que te pongas en manos de un profesional de frio para coches y que te asesore, y nunca te daran garantia del montaje porque las piezas las traes tu y si falla alguna tendras que pagar mano de obra para buscar la averia.
Los mecanicos en estos casos les gusta cobrar bien saladito y luego se desentienden de los fallos, todas las pegas son porque las piezas vinieron usadas y claro... ellos seguramente quieren venderte uno nuevo y en este caso si te dan la garantia oportuna.
Espero te sirva de guia y saludos.
ola alfredino al final que as echo te as decidido a montar el aire por tu cuenta o que a pasao cuentame algo ???
Al final es como decía karavan, averigue en algunos talleres que se dedican a instalar aire acondicionado y lo que te cobran por la mano de obra es una locura, obvio que te quieren vender el equipo nuevo pero no son los originales. Al no ser original dudo que funcionen sin problemas, prefiero cocinarme en verano a 45 grados y no tener problemas después. Y otro problema es el tiempo de instalación entre una semana y quince días, demasiado para una furgo que trabaja a diario y a veces mañana y tarde. Tema aparte es que te den todas las piezas en el desguace cuando lo compras, que no falte nada porque después hay que andar a las vueltas. Saludos desde Argentina.
