Hola, llevo buscado un hueco para u deposito auxiliar de agua y lo quiero poner en la zona donde las MP llevan el gato, pero necesito desmontar todo el plastico de este lateral. ¿Como se puede hacer?
Pues tienes que ir haciendo saltar las grapas que unen el revestimiento con los orificios del bastidor monocasco. Si no se emplea herramienta, es muy sencillo desenclavarlas mal y producir roturas en los soportes.
Lo adecuado es levantar el plástico forzando un poco, introducir la pinza sacagrapas en el cuello de cada una y apretarla para que separe la cabeza de la grapa de su alojamiento.
Y así con todas.
Luego para montar, es como en la fábrica. Apretar y click.
Suerte.
Hola Piru, quisiera preguntarte poque en ese lado, yo ando pensando en poner lo mismo y he visto que en el lado contrario donde esta el armario giratorio, hay un gran espacio, yo ando algo indeciso, pero le he hecho un corte al revestimiento que luego con el armario giratorio no se ve y el espacio que queda es muy generoso, solo me falta encontrar deposito que entre mas o menos y en eso estoy.Pero si tu me dices porque has tomado la decision del lado dcho, igual me lo pienso y dejo este espacio para otras cosas, saludos.
Hola,ya he desarmado ese lateral y proximamente pondré el brico.Ten cuidado porque no solo hay que destrabar las grapas,además de quitar los laterales superiores y las cortinas,los ceniceros,etc tiene su truco que se rompen piezas si no se siguen los pasos.Esperate a que publique el Brico.Saludos w639
Cita de: orca en Enero 16, 2008, 13:18:16 pm
Ahí justo es donde llevamos nosotros el evaporador y la turbina del
aire acondicionado trasero. Y ya no nos cabe nada. ???
Cita de: viano en Enero 16, 2008, 13:36:04 pm
Ahí justo es donde llevamos nosotros el evaporador y la turbina del aire acondicionado trasero. Y ya no nos cabe nada. ???
Tienes razón Viano, los que tenemos aire acondicionado trasero,ese lado ni tocarlo,es bueno que lo sepan los que lo tienen para que no corten y estropeen ese lateral.Saludos w639
En el hueco que queda al girar el armario giratorio, ¿cómo habeis cortado el plástico que hay en el lateral que queda cuando se gira el armario giratorio? Al girar el armario, a su izquierda queda un hueco muy grande. Pero para acceder a él estaría bien cortar el plástico que hace de separación, y así aumentar el volumen disponible. Es buen sitio para un 2º depósito de agua, cerca del depósito principal.
¿Cómo cortar ese plástico? ¿Sierra? ¿Tijeras?
Para los que todavía no se decidan por el tema "cortar y brikolear" (que todo se andará), he comprobado que el hueco que queda entre el armario giratorio y el contenedor de la botella de butano, es perfecto para poner la bolsa de las pinzas de arranque. :)
Las pillé en el Eroski, son de 25mm de sección de cobre, con pinzas grandes, fuertes y totalmente aisladas. Van en una bolsa redonda transparente con unas completas instrucciones para su uso impresas en la parte inferior. Me costaron unos 30 Euros.
Normalmente aconsejaría ir a preguntar y comprar en una tienda especializada de repuestos, pero te puedes encontrar a un tío bastante gilip... despachando, y se te quitan las ganas. >:(
un saludo, josejuan
PD. Ya se que no viene a cuento con lo de los bricos pero era solo por comentar un espacio muy bueno para guardar algo que usas tan poco (espero) como son las pinzas
Cita de: josejuan en Enero 16, 2008, 19:39:38 pm
Nosotros tenemos los
flexos de ducha.
*imagen borrada por el servidor remoto<a href="http://es.geocities.com/bricofurgo/compartimentogas.html">> Ver
brico completo</a>
Hola IOar yo lo he cortado con una hoja de sierra de hierro, con mucho cuidado y algo de paciencia, el hueco que aparece es bastante generoso, aun estoy pensando que tipo de deposito me entra segun si quito alguna chapa o no . Ya me he dado cuenta el porque Piru lo hace en el otro lado, yo no tengo el aire trasero y ese espacio esta libre.
Yo tb intente en ese lado hasta ke me di cuenta ke en ese hueco tenia al ac trasero asi ke no pude aumentar mis metros cuadrados de mi flat.
agur
