Hola
Nio sabía dónde colocar la consulta y al final la he puesto aquí.
El asunto es que le compré un kit de antena parabólica + sintonizador a un forero. Estoy venga a intentarlo en casa y no doy una. Creo que la oriento adecuadamente, azimut, inclinación y polaridad. Estoy en una zona con buena señal, no debería tener ningún problema. Pero el asunto es que no consigo una calidad superior al 10% y nada de nada de la señal. Estoy un poco desesperado con el tema. La calidad de señal que consigo es la misma que sin conectar la antena (o el LNB, digamos). No creo que el cable esté jodido, y no quiero pensar que lo esté en LNB.
Si hay algún forero que pueda ayudarme se lo agradecería. Muchas gracias y un saludo
Yo te puedo ayudar.
Lo primero, que tamaño tiene esa antena? A qué satélite la quieres orientar? Entiendo que vas a hacerlo en tu casa o es una instalación que quieres hacer para cuando estás de camping? Tienes edificios más altos cerca de donde vas a poner la antena?
Todos estos factores influyen (y mucho) a la hora de facilitar la orientación (que si bien, no es difícil, requiere paciencia y precisión, ya que si mueves un sólo centímetro su posición ideal, la señal se te irá a TXC...
Tienes el receptor presintonizado? Eso te ayudaría bastante, con un televisor pequeñito que puedas poner cerca de la antena y el receptor, con la referencia de las coordenadas donde debe ir, solo es cuestion de ir moviendo lentamente hasta que veas un canal en la tele.
Por otro lado, te has fijado si el receptor tiene activada la tensión del LNB? Tienes un tester para medirla?
Si estas un poco perdido, manda un MP o ponlo por aquí y vemos lo que te está pasando.
por norma general estos sintonizadores suelen llevar un avisador acustico que ayuda mucho a su correcta sintonizacion, pero antes de nada si no tienes un minimo de conocimientos, lo vas a tener un poco dificil por que son muchas las cosas que as de tener en cuenta a la hora de su correcta sintonizacion.
si el aparato lleva mucho tiempo sin conectarse seguro que haya que actualizar todos los tranpondedores, por que estos suelen cambiar muy a menudo y si hace por ejemplo, un año que no se actualiza, la gran mayoria habran cambiado de ubicacion.
lo primero que habria que tener en cuenta es que el sintonizador tenga correctamente grabados los transpondedores para recivir los canales atravaes del satelite que desees ver.
para ello lo mas sencillo seria que este se conectase a una antena que ya este bien orientada y actualizar el sintonizador en los satelites adecuados.
por cierto, yo llevo ya 7 u 8 años utilizando uno de estos en todas las furgos que he tenido y siempre me a funcionado de maravilla.
lo puedes ver pinchando abajo en las furgos que he tenido ,(por ejemplo en la pag nº 20 de la Viano).
Hola agot,
Como dicen los compañeros necesitas un aparatillo de esos que pitan cuando detectan señal. Piensa que la parabolica es bastante mas directiva que una antena de tdt. asi que la precision del apuntamiento sera milimetrica.
Una vez lo tengas, estos sitios te pueden servir de ayuda:
- www.lyngsat.com para ver que estas apuntando al satelite elegido y no al de al lado, ahi ves si los canales encontrados son los de tu satelite o del vecino.
- www.dishpointer.com te sirve de punto de partida al apuntar la antena, pero no tr libra de usar el aparatito.
Lo de apuntar con un sintonizador ya presintonizao lo veo muy complejo, eso es mas bien para un ajuste fjno.
Por cierto la polarizacion del lnb es muy importante. Si no encuentras nada giralo 90 grados y vuelta a empezar.
Y asegurate que el receptor te esta alimentando el lnb, que lleva un ampli dentro. Si no no hay tu tia.
Que satelite, que tamaño de anten, y que zona es por cierto? En lyngsat tienes huellas de cobertura.
Suerte
Hola, y gracias por preocuparos en responderme.
Es una antena metronic de 35 40, pequeñita, de las de camping. La alimentación LNB está activada, y en el piso donde he hecho las pruebas (Beasain, Gipuzkoa) no tenía nada que me molestara al intentar coger la señal.
Tengo un sintonizador presintonizado, (apearece el Astra 1B, que ya no está, pero supongo que la configuración no variará par los que sí están. 19.2 E). Puedo tener problemas por la franaj de frecuendias? No sé, ya no sé qué pensar.
Lo que me mosquea es que no varía la señal, ni aun desenchufando la antena. Entiendo que hay que ser preciso, pero si por lo menos viese que varía la calidad, aunque no se vea nada, imaginaría que es cuestión de precisión, zona., etc. Pero que no varíe...
Ya sacaré algunos pantallazos de la configuración en el sintonizador, que veo que estáis puestos en el tema.
hola agot,
que fue de esto? conseguiste algo?
Por cierto, respecto a tu última respuesta: por mucho que muevas la antena la calidad de la señal no sube nunca salvo que des con el satelite, lo cual, si no has apuntado nunca una parabolica, hacerlo a la primera al satelite que buscas, es como que te toque la loteria sinceramente...
además, al ser digital, tienes que mover, y esperar, mover y esperar. No es como cuando se buscaban canales analógicos.
Luego, por último, para astra 1b, no sé si miraste a ver si en tu zona tiene cobertura con ese tamaño de antena. si buscas astra 1b en google imágenes te saldrá la huella de cobertura y el tamaño mínimo de antena...
ya nos cuentas.
Yo estoy igual que tu.
En la nueva furgo tengo parabólica. Hoy he intentado durante media hora apuntar al Astra pero no lo he conseguiro.
Mi señal siempre esta en intensidad entre 40 y 50% y calidad 0% :S
Me suscribo al hilo a ver si alguien nos ilumina , o en la proxima quedada un ejemplo practico estaria bien.
Esta es la antena que estoy usando yo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hazex/img_01270.jpg)
Si teneis movil con Android buscar una aplicacion que se llama satellite director. Encendeis el GPS que detecte vuestra posicion y os indica donde esta el satelite que quereis buscar. En youtube hay algun video que enseña como funciona.
Cita de: Bulgrok en Febrero 24, 2014, 18:58:17 pm
Gracias, ahora mismo me la bajo. Justo ayer busque en Google play pero no encontre nada, no busque lo suficiente al parecer.
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Lo q intentais es un poco dificil por no decir casi imposible.
Apuntar basandose en aplicaciones de movil o en web de internet es tarea de chinos. Eso sirve para tener una idea de hacia donde hay que apuntar, pero como decia mas arriba, la precision de una parabolica es milimetrica. Piensa que una antena de tdt suele tener unos 14 dB de directividad, y una patabolica tendra como minimo 30 dB, y cada 3dB mas es el doble de directiva una que otra.
Mi consejo:
1. Mira en lyngsat a ver si el satelite que quieres se puede ver con el tamaño de antena que tienes en la zona en la que estas. Tambien puedes mirarlo buscando el nombre del satelite mas la palabra footprint en google y te vendran mapas Vs tamaño antena.
2. Hazte con un buscador de satelites de esos que pitan, valen poco dinero y son los que te van a permitir e encontrar el satelite, a partir de conocer la direccion aproximada con dishpointer o alguna app de movil. El pitofono se intercala entre el lnb y el receptor ( encendido) y vas moviendo hasta que pitey entonces a buscar canales. Tienes que maximizar el pitido eso si, econtrando el punto optimo.
Seguro que hay videos en youtube. Suerte!
