bueno señores que hoy me he ido de vacaciones y mi sorpresa al probar el calentador no funciona
me lo instalo mi primo perfecto como lo monto marcotrotamundo y funcionaba perfe pero hoy lo he probado
y nada no hace el tic tic tic que hace pa encender y siempre me ha ido perfecto llevo ya con el un par de meses
lo he desmontao entero pa revisarlo y nada el cable le llega corriente y el gas parece que tambien lenllega bien haber si sabeis de que puede ser que estoy de vacaciones haber si lo puedo arreglar gracias de antemano
no hace el intento de arrancar pa encender cuando hace el riudito ese ti ti ti ti ti que hace como si fuera el mechero eso es lo q no me hace haber si sabeis de que puede ser o si a mas gente le ha pasado
creo que lo que falla es la fuente de alimentacion a 12v.se le quema el fusible que lleva dentro o algo asi.
buscalo esta en la anterior cc.del kampa geyser hacia el final!
Cita de: teknopunker en Febrero 26, 2013, 01:11:00 am
gracias pero he estado mirando donde dices y lo qie veo que se quema es el fusible que va dentro de la toma del mechero pero yo lo tengo directamente conectado a la corriente de la misma bomba de agua que trae la furgo de fabrica asi quw no se buscsre un tecnico de calentadored haber si me lo puede solucionar gracias de todas formas
Cita de: josepesca en Febrero 26, 2013, 19:57:33 pm
no te entiendo bien.....conectas la bomba pero tambien tienes que conectar el otro cable que viene!!
y este es el que falla!!
yo lo he solucionado hoy mismo poniemdole un conector nuevo y olvidandome de lo del fusible.
p.d.:la bomba que trae el kampa es una mier......yo la conecte dos veces y no mas....se paro y ya no funciona.
prueba con otra bomba haber si ese es el problema.suerte!!
yo no lo tengo conectado el cable de la bomba que trae yo lo tengo conectado directamente a la bomba de la marco polo yo ese cable no lo tengo conectado yo creo que el problema viene con la presion de agua de la bomba que trae la marco polo que al ser poca presion no tiene caudal suficiente lo he probando metiendole la bomba que trae y ya parece que funciona lo que voy a hacer es comprar otra bomba con mas fuerza y la cambiare haber si asi no falla mas
Hola josepesca, como quedaste con el problema,era por la bomba? Tengo l kampa un año y las 10 vezes q la habre usado me iba bien,pero ayer probando cosas ,no me va, la tengo conectada como tu dices a la bomba azul de la furgo pero no me hace la chispa tititi y si tiene los 12v,agua tambien pasa caudal,pero no se si suficiente,como lo solucionaste tu?
Me pasa lo mismo
Le has encontrado la solucion
Hola, yo tbn tengo el mismo problema, lo he estado probando y funcionaba. Después lo he parado, lo he vuelto a encender y ya no hacía el tic tic que hace para encender. Alguien sabe alguna solución?
Gracias!
A mí me ha pasado lo mismo, no me hace el tititi del encendido... He probado con una bomba de más caudal y nada, sale el agua pero sin calenar lógicamente. ¿Alguien ha encrotado la solución? ¿Alguien sabe cómo se abre el aparato?? He probado y por muchos tornillos que saco no soy capaz de abrir el frontal
Buenas tardes, habéis encontrado solución, me.pasa lo mismo. No arranca, no hace el tiCTIC.
Que desesperación.
Buenas a mi me pasa lo mismo, no hace TIC TIC TIC, alguna solucion?
el piezo electrico no llevara una pila? los calentadores de casa llevan pila. a ver si el kampa lleva los 12v para la bomba, pero una pila para el piezoelectrico
Pues la verdad es que no lo se, me han comenado que si la bomba de agua no da suficiente presión el kampa no se enciende, y creo que en mi caso pueden ir por ahí los tiros. Mañana enchufare la toma de agua directamente al grifo de casa, haber si asi enciende.
Hiciste la prueba?? A mí no se me ocurrió. Yo creo que lo que está jodido es la pieza esa que se encarga de encender, y no sé donde se podría comprar y sustituir ???
Hola,me ha ocurrido lo mismo,enciendo el kampa,la bomba se pone en marcha,pero no arranca el piezoeléctrico. En mi caso le he echo un circuito de recirculación,pero con su misma bomba. Alguien encontró solución?. Gracias de antemano. Un saludo
Dejo por aquí la solución a mi problema. Como comenté,le hice un depósito de recirculación al kampa,y mi problema,es que había criado los tubos de agua,el de la salida en la entrada y viceversa. Por eso la bomba funcionaba, pero al no ser la dirección correcta del agua,no saltaba el chispometro,una vez puestos correctamente, funciona a la perfección. Salu2
Cita de: ismaelito piscinas en Abril 23, 2022, 16:02:36 pmHola,me ha ocurrido lo mismo,enciendo el kampa,la bomba se pone en marcha,pero no arranca el piezoeléctrico. En mi caso le he echo un circuito de recirculación,pero con su misma bomba. Alguien encontró solución?. Gracias de antemano. Un saludo
Estoy con el mismo problema y me alucina un poco que le haya pasado a tanta gente y nadie haya puesto la solución
Solucionado. El sensor de flujo de agua atascado no gira y no da señal.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dedly/22022110921432200.jpg)
Cita de: dedly en Noviembre 09, 2022, 22:40:59 pmSolucionado. El sensor de flujo de agua atascado no gira y no da señal.
Mi sensor se ha quedado gripado también. Compraste uno nuevo? Solución para repararlo?
Gracias!!😉
Cita de: dg_arranz en Octubre 03, 2023, 02:18:55 amMi sensor se ha quedado gripado también. Compraste uno nuevo? Solución para repararlo?
Gracias!!😉
Lo hice girar a mano o con aire y ya se quedo solucionado y sigue bien.
Estoy tratando de encontrar esa pieza pero al quitarle todos los tornillos al kampa no soy capaz de encontrar eso. ¿Podéis colgar un manual o algo, por favor? Me está pasando exactamente lo mismo.
Gracias de antemano 🙏
Eso esta por la zona de arriba.. donde está la entrada el agua.
Cita de: Maggie Furgonetera en Febrero 06, 2024, 16:23:15 pmEstoy tratando de encontrar esa pieza pero al quitarle todos los tornillos al kampa no soy capaz de encontrar eso. ¿Podéis colgar un manual o algo, por favor? Me está pasando exactamente lo mismo.
