Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: charlie2308 en Febrero 10, 2013, 17:54:30 pm
Título: !AYUDA! salta chivato del aceite T4 del 99
Publicado por: charlie2308 en Febrero 10, 2013, 17:54:30 pm
Necesito de vuestra ayuda,
me salta el chivato del aceite y no me funciona el cuentarevoluciones.......ya me paso hace un mes y al dia siguiente,como sino hubiese pasado nada...ahora a vuelto a hacerlo y pasado 3 dias sigue igual.
Cual puede ser el problema?
miro el nivel del aceite y esta bien,creo que sera fallo electrico pero,a que se debe?
a alguien lee ha pasado???
Título: Re:!AYUDA! salta chivato del aceite
Publicado por: madriles en Febrero 10, 2013, 17:57:40 pm
Es el chivato del aceite o el de la bateria, porque el tema del cuentarevoluciones puede ser de una mala conexion del alternador.
Miralo pero es raro.
Pon el modelo de la furgo para dar mas pistas.
Título: Re:!AYUDA! salta chivato del aceite T4 del 99
Publicado por: MOREIN31 en Febrero 10, 2013, 20:15:22 pm
Se te ha ido el sensor w del alternador que es el que marca las revoluciones. Al detectar el fallo te marca el chivato de aceite.
Publicado por: charlie2308 en Febrero 10, 2013, 20:30:44 pm
y eso es caro o dificil de cambiar??
Publicado por: MOREIN31 en Febrero 10, 2013, 21:24:36 pm
Puede haberse solltado el conector que va al alternador. 12 euros si no recuerdo mal.
Publicado por: masters of the road en Febrero 17, 2013, 12:51:01 pm
A mí se me fue y yo corté el conector y puse dos faston de 2.8 mm (los más enanos) con funda para q no se toquen y me fue guay. Lo único no confundir ambos bornes, que no son intercambiables. Es casi seguro q es la conexión pq el sensor W, dentro del alternador, realmente no es un sensor, es una señalde tensión de una de las 3 bobinas y si el alternador carga, el w debería estar bien.
Publicado por: charlie2308 en Febrero 17, 2013, 15:27:42 pm
gracias por vuestra ayuda....
al final lo lleve a la vw y me dijeron que fallaba el cuadro de instrumentos y que habia que cambiarlo......precio de la broma 530€.....solucion???
me lleve la furgo de la vw y mañana la llevo a un taller en madrid que arreglan cuadros haber que me dicen.....
Publicado por: charlie2308 en Febrero 25, 2013, 18:04:07 pm
Cuadro arreglado en bosch car service de madrid por 120........una cuarta parte de lo que me pedia la vw.....
