El gachón, un alemán, se había hecho un montaje móvil tipo placas solares de Tabernas, una cosa impresionante. La furgo estaba discreta pero montada bien bien, con su parabólica y todo. Pero lo que más me gustó, el sistema de las placas solares.
:o
Menudo despliegue!!
el tema es que las puede orientar, no?
yo lo que he visto varias veces es que las gente las lleva dentro de la furgo y las saca y pone orientadas cuando están parados en algún sitio bastante gente... te ahorras la instalación fija... el agujerear la furgo ... posibles robos... desperfectos durante el viaje...
Con sus martinetes hidráulicos y toda la pesca, Yuyuya, no te creas.No sé si están motorizadas, ya sería la leche, pero no me gustó una cosa: se repliegan hacia los costados de la furgo, no hacia el techo, de modo que quedan demasiado a la vista.
o sea que las lleva en los laterales y las levanta, no? pues a mi no me convence mucho ...
Citarel tema es que las puede orientar, no?
Si os pasais por las costas de almeria y murcia durante el invierno, vereis centenares de autocaravanas de jubilados europeos que hacen eso mismo, sacar las placas fuera en el caso de los menos sofisticados. Una vez, en La Entrevista, un superanciano con bastón lo usaba para orientar la placa del techo, que pivotaba sobre un soporte metálico. Cada hora se levantaba de la tumbona el tío a darle un golpecillo a la placa. Seguro que se gastaran menos que yo en mi sunmover!
Citaro sea que las lleva en los laterales y las levanta, no? pues a mi no me convence mucho ...
En la foto se ve el juego de pivotaje y alzado que tienen las placas, imagino que los mismos ángulos para las dos. Pero ya os digo, a la hora de largarse vi cómo quedaban replegadas y no me convence que estén tan a la vista. Al menos en este pais...
¿ Os habeis fijado en la pieza de fibra o chapa de las ventanillas traseras ?
Como la carrocería de las VW/Mercedes es 'estrecha' para poder colocar la cama posterior atravesada ( si el propietario es un poco alto ) acoplándole estos suplementos, ensancha la furgo hasta unos 15 o 16 cm. Creo haber visto esto en las furgos POOSSL ( o algo así ). Debajo de la cama, que queda a considerable altura, consigue un mega-almacén-bodega, para guardar todos los trastos que se le ocurran.
Estos acoples se colocan en lugar del cristal de las ventanas, y en su proyección al suelo, no son mas anchas que la anchura máxima de la furgo, con lo que los de las ITV's se tienen que morder los labios.
¿ Alguien que maneje la fibra se anima a hacerlos ?
Gracias por la explicación pauagullo, yo me estaba preguntando precisamente qué tipo de ventanas blancas eran esas que sobresalían, jejjeee...pues está muy bien el invento, sí señor!!! una idea a tener muy en cuenta.
Citar¿ Os habeis fijado en la pieza de fibra o chapa de las ventanillas traseras ?
Si ya os digo, el chavea llevaba la furgo bien pero bien preparada!
Cita de: pauagullo en Enero 15, 2008, 11:42:43 am
Pues sí que parecen más anchas... o igual iguala a las defensas, no?...
Yo como soy enanina, pues quepo en horizontal en nuestra humilde multivan, jejeje, con ventanillas normales y todo :-\
CitarYo como soy enanina, pues quepo en horizontal en nuestra humilde multivan, jejeje, con ventanillas normales y todo Undecided
Yo, con más de 1'80, como no me acueste sobre la cocina, no sé...
y qué me decís del palé que tiene justo al lado de la puerta corredera?, será una coincidencia o se lo ha currado para bajar y subir de la furgo...juasjuas...igual es muy bajito el fulano y necesita un escalón para subirse a la furgo,...jejeje
Citary qué me decís del palé que tiene justo al lado de la puerta corredera?
Qué malos sois...
Hay una hilera de palés (para nada cerca de esa furgo) para alcanzar la orilla de la playa sin quemarse los pies en verano, pero en este caso el muchacho lo usaba para salvar el barrizal que aún quedaba de las últimas lluvias.
la verdad que muy expuestas para mi gusto, pero contando que en los metros de alemania no hay ni torno para pasar, no creo que nadie se las robe
no se por que me da a mi que entre los dos paneles tiene instalados unos hidraulicos que hacen que se plieguen las placas y a la vez hacen de sistema de seguimiento al sol.................
basta con colocar la furgo en perpendicular al movimiento del sol y los idraulicos con un reloj hacen el resto para tener siempre las placas orientadas al sol y asi aprobechar el maximo.
ya vi ese sistema en una furgo alemana hace tiempo................. .malabares .malabares .malabares
Si es que estos alemanes son la pera...
Ojo al dato, visto en el mismo sitio que la anterior, pero unas semanas después:
Son holandeses, pasan el invierno aquí, y no sólo pasean el monstruo por nuestras carreteras, además tienen un minimercado de la electrónica a bordo, y te venden e instalan de TODO in situ, previo reparto de un folleto publicitario: desde placas solares hasta artículos informáticos. Lo que es un espectáculo es ver al tío replegar los elementos desplegables del camión.
que caña... y esos tres paneles solares tienen pinta de tener sistema de seguimiento solar automático, no?
joño la gente como se lo monta...
aunque también encontrar donde aparcar eso ... .loco2
Vaya con agua amarga no werner? que susto si te levantas y te encuentras ese pedazo de camión junto a la furgo jejee parece que te coma.
Ya te digo, eneko: Agua Amarga tiene un no se qué que se acentúa en invierno. Además, hice una bonita excursión desde allí en MTB a la Cala del Plomo, donde encontré auténticas maravillas rodantes. Lástima de no haber bajado el móvil para hacerles unas fotos.
A los del camión de circo los había encontrado unas semanas antes en Mojácar: siempre moviéndose cada dos días para no dar mucho el cante.
Otro espectáculo holandés (eran nacionalidad mayoritaria) fue la bronca que le echó uno de ellos a otro por haber vaciado el WC químico en algún sitio de los alrededores que me quedó sin determinar. En buena hora íbamos a decirle algo a alguien la mayoría de los paisanos.
joño... es que aparcar eso ... cuantos metros cuadrados tendrá el pisito que se mueven?
no le has preguntado precios de placas solares? ;D
Tengo el folleto que me dieron, ooznak, pero los precios no son tan competitivos, exceptuando material de segunda mano de exposición (unas placas Sharp de 120W, pero de las que se habían quedado sin existencias). Imagino que la gracieta del tema está en que te las montan sobre la marcha, durante el día que pases a su lado.
y persígueles si te pasa algo estando en garantía, no? ;D
Citary persígueles si te pasa algo estando en garantía, no?
Ahí le has dao ;)
son como el "barato barato paisa" que en cuanto sale del bar se para el reloj :-\
Supongo que el que piensen que en esa zona no llueve nunca les atrae. No obstante desde ahí hasta la frontera en Almonte está todo "petao" de guiris en estas fechas..... y bueno.. entra a un camping.. son el 95%...
.baba .baba .baba
Yo una vez vi en una furgo un sistema que me gusto mucho y que algún día me montare si puedo. Se trataba de una placa solar instalada como si fuese una parabólica no demasiado grande y la base era magnética como la de los portaesquis. De esta manera es extraible y a la vez orientable.
Cita de: alexmtsyncro16 en Enero 22, 2008, 23:27:29 pm
lástima que muchas furgos con techo elevable tengan éste no metálico, sino de fibra y no adhiera, porque es una muy buena idea. Sl2
Cita de: wernermolders en Enero 15, 2008, 11:28:40 am
Muy "fashion",pero se ha cargado todo el "glamour" con el palé de madera...
... al viajar la llevará dentro o la colgará detrás? .meparto
Los palés los suministra el ayuntamiento de agua amarga jejej
Os fijáis en todo eh?
que es esa chapa metalica que va en porton trasero..?
una rampa?
unas chapas de esas para hacer dunas y desenterrarse no? a ver ese en el campo de fútbol de aguamarga para que sipote querrá eso jejeje
dejad de mirar la foto tanto!!!
dentro del 306 negro del fondo se ve una pareja en ardiente estado :roll:
Concretamente es una plancha de desatasco ;D
jaja
no me habia fijado en esos dos .follando .follando
y que tal van esas planchas?
si son economicas y merecen la pena, al carajo con las goclaws no? :)
pues yo qué sé.... si te metes mucho por arena y tal... yo otro trasto no meto a la furgo....que venga la grúa o los albañiles a ponerme solería jeje
aquí tienes unas planchas de esas de ejemplo:
http://www.4x4virtual.com/scripts/buscar.asp?K=Detalle&IdProducto=7357&IdSeccion=1131
http://www.4x4virtual.com/scripts/buscar.asp?K=Detalle&IdProducto=7358&IdSeccion=1131
pues no estan nada mal, es una buena opcion para los que se pillaban las cadenas..
y en esas furgos las llevas fuera y no te ocupan espacio.. :)
gracias por la informacion , eneko
este tipo me parece que ya se ha quedado mas de una vez atollado en la arena y al final ha decidido llebarse las planchas acuestas siempre....... .malabares .malabares .malabares
¡¡ahh!! se me olvidaba....
es un accesorio bastante util,para los que somos muy intrepidos en adentrarnos en ciertos lugares como caminos por pinares, caminos de playa,o ciertos aparcamientos demasiado alejados de la civilizacion.
lo digo con conocimiento de causa, y sobre todo para aquellos que nos pensamos que nuestra furgo es una sincro,4wd,4/4...etc.......pero sin serlo ..jejejeje............. .meparto .meparto
puues por el precio que salen si van bien , habia que pensar en una compra conjunta..no?
las goclaws salian en 135 comprando 3 no?
si quedan en 50 o 60 euros seguro que la gente se anima
El tema sería cómo "acoplarlas" al vehículo para su transporte. No me veo haciendo agujeros a la chapa de mi furgo... todavía! ;)
no se os ocurra colocarlas nunca en los bajos de la furgo.................................. .nono .nono
os dariais una gran sorpresa si tubieseis que utililarlas.................................. .meparto .meparto
Pues trasteando en el CD que venía con el BordAtlas que me he pillado para mis próximas vacaciones aparece una promoción de este "trasto":
La culpa de esta barbaridad de Weinsberg (grupo Knaus) son 130.000 euros antes de impuestos y sin extras.
¿A alguien le apetece un poco de 4x4?
jodo.. pues ríete que no sé si vi uno en el Pla de Beret estas navidades... no recuero si le hice fotos...
Además de servir para desatascar la autocaravana de la arena, al montarlas sobre la escalera, sirve para impedir que le suban al 'tejado' para robarle lo que lleve o para descolgarse al interior de la furgo por las claraboyas del techo ( de plástico ). Unas bisagras laterales y un candadito y no se las roba nadie.
Cita de: pauagullo en Febrero 05, 2008, 03:37:38 am
Buen observador :o
Joer, vaya bicho el Mercedes este! No tiene mala pinta, no...aunque por 130.000€... :o
Aunque la verdad es que te tienes que levantar muy despierto por la mañana... como salgas un poco despistao, te pegas un leñazo.... Para entrar por la puerta, vienen las cuerdas de escalada incluidas en el equipamiento?? .meparto
Cita de: wernermolders en Enero 21, 2008, 10:10:44 am
Estos kamiones suelen ser de 2 mano de feriantes.Al ke le gusten estos bitxos ke se de una vuelta si tiene la oportunidad por los recintos feriales;sobre todo por los del sur, y verá ke pedazo bitxos tienen algunos.
Recuerdo uno komo el de la parte de atras de la foto ke se abria hazia los laterales y arriba(2 plantas) kompletamente hidrauliko y en 20 minutos mas o menos montaban todo el sistema...pa flipar
No está mal el duplex, quizá le falte jardín
¿Jardín?... No, en realidad puede tener jardín, o playa, o prado... Es el duplex ideal. Te pilla cerca del trabajo, cerca de la montaña, cerca de la playa. Es el fantastico duplex primera, segunda e incluso tercera vivienda. Seguro que tiene parkin para moto y todo.
