Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: rom_thc en Febrero 06, 2013, 13:24:15 pm
Título: APERTURA DE CAPO CABLE ROTO
Publicado por: rom_thc en Febrero 06, 2013, 13:24:15 pm
Hola foreros se me ha roto el cable de apertura de el capo y mi t4 esta pidiendome aceite :-[ necesito abrirlo sin romper nada, no estan los tiempos para gastarse lo q no se tiene, desearia si no saben de algun truco milagroso para poder abrirlo que alguien me subiera unas fotos de la cerradura para hacerme una idea de donde tengo q presionar para conseguir abrirlo un saludo gracias
Título: Re:APERTURA DE CAPO CABLE ROTO
Publicado por: ***FER*** en Febrero 06, 2013, 13:32:44 pm
A ver si esto te sirve...
Cita de: hakui en Junio 24, 2009, 06:49:03 am
a ver, si lo miras de frente el macanismo a la derecha veras un par de pequeñas piezas con forma de L que tienen una avertura en el centro en forma de U , tienes que empujar la que esta mas al fondo no la primera , empujar hacia dentro , o incluso dependiendo de por donde se te a roto el cable puede que este enganchado aun al mecanismo y en ese caso lo que debes buscar es un par de bolitas que son la parte final del cable .
Publicado por: rom_thc en Febrero 06, 2013, 14:55:06 pm
Gracias Fer habia leido ese post y como estaba inactivo desde hace 3 años he abierto este otro, le he metido varillas de soldar con forma de gancho (era lo mas largo y duro q me puede agenciar)  intentando llegar a esa muesca, pero despues de 3h he desistido, no encuentro el punto q dicen que hay que presionar. Una fotografia viendo el mecanismo me podria ayudar bastante para hacerme la idea de la distancia y la curvatura q deberia dar al gancho
Publicado por: juanchy en Febrero 07, 2013, 15:14:51 pm
Buenas, a ver si estas fotos te ayudan
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanchy/070220133090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanchy/070220133080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanchy/070220133100.jpg)
Publicado por: rom_thc en Febrero 08, 2013, 14:48:31 pm
Muchisimas gracias claro que me ayudaron en cuanto pueda subo la varilla con las medidas y curvatura q utilize para abrir el capo, puesto que con una varilla recta es imposible.
Muchas gracias de nuevo
