Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: camperally en Febrero 06, 2013, 02:31:15 am
Título: calefaccion delantera
Publicado por: camperally en Febrero 06, 2013, 02:31:15 am
Pues hoy cuando creia que ya habia terminado los quehaceres en la furgo y con cita en la itv pedida de ayer, el motor de la calefaccion delantera (la unica que tengo) dejo de funcionar, lo primero que hice fue releer los apuntes que tengo (gracias a este gran foro)busque la localizacion del fusible y solo tengo 1 para ventilador y es el del radiador del motor( caja de fusibles modelo antiguo)saque el mando y ya vi el plastico derretido, puentee la clavija en todas las velocidades y nada, pero llega corriete porque hacia chispa al hacer el puente, antes de desmontar el salpicadero queria pregutar si hay algo que pueda mirar metiendo la mano por algun sitio? Hay algun fusible oculto??  Encontre algo en el buscador sobre foreros con lo mismo y resulto ser suciedad.
Que opinais?? Un saludo.
Título: Re:calefaccion delantera
Publicado por: TANQUE T3 en Febrero 06, 2013, 13:46:26 pm
Hola camperally hace unas semanas estuve en tu mismo problema y con tu misma caja de fusibles (la antigua) al final lo he podido solucionar.
Te dejo este link donde se habla del tema, por si te sirve:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=255609.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=255609.0)
Tambien decirte que yo tenia el fusible de 25 amperios de la caja de fusibles correctamente pero luego tenia un fusible aereo de 8 amperios que iba des del fusible de 25 amperios a la ruedecita de las velocidades de la calefaccion y por eso y porque el motor del electroventilador estaba falto de engrase se me fundia.
Mirate bien que no tengas ningun otro fusible antes de la ruedecita....como me paso a mi!
Cualquier duda ya sabes!  ;)
Publicado por: camperally en Febrero 06, 2013, 14:44:57 pm
Hola tanqu t3, seguramente tengamos la misma instatalacion, buscare ese fusible aunque creo que en mi caso esta bien pues me llega corriente al mando de velocidades, seguramente como tu dices debo tener el motor atope de suciedad, cosa normal dado que cuando la compre llevava 7 años parada.. el fin de semana desmonto todo y aver que pasa, gracias y un saludo
Publicado por: TANQUE T3 en Febrero 06, 2013, 22:04:55 pm
Ok! No hay de que! Cualquier duda al desmontar ya preguntaras....jeje lo tengo reciente
Publicado por: Sant Antoni en Febrero 20, 2013, 23:43:12 pm
Hola chicos,tengo un problema con la calefacción a ver si me podéis ayudar.
El tema es el siguiente:
La calefa al 1 en el ventilador puesto hacia arriba,(al parabrisas),o hacia los pies sale el aire muy templado, casi frío...pero al dar acelerones sale más caliente, y cuanto más acelero más caliente aún...pero si dejo de acelerar vuelve como al principio,casi frío...y por los conductos frontales sale siempre frío, ni acelerando ni ná....y si le doy al 2 ó 3 al ventilador sale frío de todas formas por todos lados....esto es normal?...un forero me comentó que solo echa caliente por los pies y por arriba que en los frentes sale siempre frío,eso es cierto?
Espero que me podáis ayudar please .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor....ya no sé donde pedir ayuda.
Un saludo y gracias de antemano
Publicado por: haizkolari en Febrero 21, 2013, 01:06:22 am
Cita de: Sant Antoni en Febrero 20, 2013, 23:43:12 pm
el tuyo es diferente el aire se calienta con los gases de escape por lo que cuanto más aceleres, mas gases, mas calor... te pego las instrucciones de manejo para aircooler en francés (se entiende bastante bien) y comprueba la trampilla del aire caliente del motor (heater control flaps) a ver si está bien regulada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/captura-de-pantalla-de-2013-02-20-2324430.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/captura-de-pantalla-de-2013-02-20-2333090.png)
los laterales parece que son sólo para aire fresco exterior (fresh air)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/captura-de-pantalla-de-2013-02-20-2355310.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/captura-de-pantalla-de-2013-02-20-2354350.png)
Publicado por: Sant Antoni en Febrero 21, 2013, 09:25:53 am
Muchas gracias compañero,este esquema y tu aclaración me puede ser de gran ayuda,pero es normal que solo eche calor por los pies y el parabrisas y por los frentes no?
