Muy buenas a todos pues bien mi duda es como saber que motor tengo puesto que no es un 1600, se que es un tipo 4 pero no se si es 1700, 1800 o 2000 y me gustaría saber que motor llevo montado claro je je, y eso que tengo que mirar o buscar para poder saberlo? Muchas gracias por adelantado.
Mandado desde mi piedra usando martillo y cincel.
mira el código de motor
| CB | 1972/73 | 1700cc - dual carb., manual transmission |
| CD | 1973 | 1700cc - dual carb., automatic transmission |
| AW | 1973/74 | 1800cc - dual carb. |
| AW | 1975 | 1800cc - fuel-injected |
| AP | 1974/75 | 1800cc - European only |
| ED | 1975 | 1800cc |
| GD | 1976/77 | 2000cc |
| CJ | 1976-1979 | 2000cc - European only |
| GE | 1978/79 | 2000cc |
Yo en eso no te puedo ayudar. En las tildes ando mal también(sólo puedo poner algunas). Pero saber, es con "B".
Cita de: bilbofurgo en Febrero 05, 2013, 14:31:40 pm
Bueno fallos creo que tenemos todos, pero no pretendo que me den clases de escritura, tan solo que me ayuden ha saber cual es el motor que monta mi furgo, nada mas.
Cita de: AbelB en Febrero 05, 2013, 17:19:49 pm
Claro que fallos los tenemos todos, yo el primero. Otra cosa es que de aquí en adelante hasta que te mueras, nunca volverás a escribir saber, con V. Siento no poder ayudarte en el tema de los motores
Pienso que en la ficha técnica del vehículo te tiene que venir, cilindrada, modelo motor, y potencia
.panico
muchas por las contestaciones, si si el tipo se que se sabe a simple vista y se que el mio es tipo 4, el tema de la ficha pone que es 1600 pero no lo es je je, y bueno era para saber donde buscar ese código en este motor, gracias de antemano.
Te pongo unas fotos donde puedes mirar el código de motor:
El código lo puedes encontrar en dos sitios: carcasa de turbina y bloque motor. Estos dos tiene que ser iguales o coge como referencia el del bloque motor, ya que la caja se cambia con facilidad.
números junto a la bobina en la carcasa de la turbina
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corredor/motor-type4-0260.jpg)
números en el bloque junto a la salida de gases del bloque, se encuentra detrás de la caja de la turbina
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corredor/23_03_2012-motor-0010.jpg)
Saludos y suerte
.fotografo .fotografo de esa furgo
Cita de: corredor en Febrero 05, 2013, 23:15:38 pm
Saludos y suerte
Corredor ya saves lo que opino de ti pero no parare de decirtelo , el puto amoooo jijiji eres el mejor, muchisimas gracias de verdad
pues nada ya se que tengo un bonito 2000 codigo CJ jejejej muchisimas gracias a todos ya se lo que gasta mi paka jijiji
Cita de: AbelB en Febrero 06, 2013, 23:40:19 pm
