He estado mirando en el foro y no he dado con la solución a mi problema. Le he puesto un portabicis en el porton trasero a una Caddy Live y el porton no se sujeta por si solo, hay que andar tocandolo hasta que se quede sujeto, y a la minima se cierra por si solo. Seria la solución cambiarle los "muelles" negros del porton?
Un saludo,
Sí ;D
Tampoco quiero ser tan parco en palabras, pero mucho hemos cambiado esos muelles en nuestras T4 incluso para poder subir el portón con las bicis puestas.
Gracias papolin!!
Y esos muelles se compran por internet? que caracteristicas tendria que mirar para poder levantar el porton con bicis?
Un saludo,
Puedes preguntar en tiendas de recambios. Llevas los tuyos y le pides unos iguales pero de más fuerza. La fuerza viene marcada en el propio amortiguador, en tu caso creo que son 870N. No se decirte cuanto más necesitarías, yo creo que con 200 o 300N más te llegaría, pero eso mejor que te lo diga alguien que lo haya probado. Si te pasas luego cuesta un huevo bajar el portón.
hay un brico para no hacer "sufrir" los amortiguadores de los portones cuando llevas bici o cosas asi, se trata de coger un tubo de pvc finito yhacerle un corte al tubo entero quedando un canal a lo largo del tubo, lo cortas del tamaño del amortiguador y cada vez que vayas a tener abierto el porton le colocas el tubo en la parte fina del amortiguador
Yo los compré en www.resorgas.com, y en este mismo foro se han organizado incluso compras conjuntas para las T4. Preguntas por Blas y diciéndole el modelo y año de tu vehículo de dirá que los midas. A mí me costaron 67 Euros la pareja y perfectos.
Servicio y comunicación inmejorables.
