Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Freedom00 en Febrero 04, 2013, 16:13:14 pm
Título: Problema con inversor, peta el fusible
Publicado por: Freedom00 en Febrero 04, 2013, 16:13:14 pm
Buenas compis!
Abro este hilo para ver si me podeis echar una mano con lo siguiente:
Tengo casi terminada la instalacion electrica de la furgo, a falta del inversor... el cual, al conectar, me peta el fusible de 35... no sé que hacer ni porque pasa... ya me he cargado 2 fusibles...
El inversor en cuestion es este:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=IOR300
A ver si alguien me puede decir algo al respecto, muchas gracias  :)
Título: Re:Problema con inversor, peta el fusible
Publicado por: Andino en Febrero 04, 2013, 20:54:58 pm
Hola.
Fíjate que dispone de protección de polaridad inversa, pero es "mediante fusible", esto significa que "si crees" que conectas los cables a batería bién y no es asi y los pones invertidos, podría ser la causa de que se fundan los fusibles.
Por supesto, si lo conectas bién y se funden, puede tratarse de un cruce interno, pero antes ves a comprobar lo básico.
Publicado por: agustmaiz en Febrero 04, 2013, 21:18:09 pm
Tienes bien la batería??
Prueba a poner otro fusible y prueba con el motor en marcha, a ver si así no se funde.
Arranca el inversor sin nada conectado y luego le conectas algo, para ver si así funciona.
Agustín.
Publicado por: Freedom00 en Febrero 04, 2013, 23:48:16 pm
muchas gracias a los dos por las respuestas
La bateria esta bien porque la utilizo para encender las luces para terminar los muebles cuando se nos oscurece... la bateria a la que va es la secundaria, por lo que no se si cambiaría algo que el motor estuviera en marcha... el inversor lo pruebo sin enchufar nada... lo de conectarlo bien si los conecto bien porque es el rojo al rojo jejeje... como dice andino, si esta mal, esta mal por dentro...
por cierto agustmaiz, muy chula la pagina de bricos  .ereselmejor
a ver si mañana pillo más fusibles y sigo
un abrazo compis
