Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: oriolvinyas en Enero 31, 2013, 19:59:36 pm
Título: Problemas para localizar línia del alternador
Publicado por: oriolvinyas en Enero 31, 2013, 19:59:36 pm
Tengo un problema, Houston!
He localizado el alternador para sacar una línia como excitador para el relé nagares. Escondido no, lo siguiente. Después de tirarme por el suelo y comer mierda un buen rato he dado con el alternador en una posición más o menos accesible. El problema es que pensaba encontrarme un faston con dos cables de sección pequeña donde poner un robacorrientes y tira que te vas. Mi sorpresa ha sido que solo me he encontrado con lo que véis en la foto. Un pedazo de cable (debe alimentar directamente a la batería) y el otro un poco más pequeño que debe ir a masa.
En este pedazo de cable rojo es donde tengo que pinzar para excitar el relé??? o debo "seguir buscando" un conector con cables de sección más pequeña???
Ayuda por favor, que tengo la furgo medio destripada!!! .ereselmejor .ereselmejor
Perdón por la calidad, pero la foto está hecha a menos de 5 cm del objetivo!!!
gracias de antemano!
Título: Re:Problemas para localizar línia del alternador
Publicado por: zarzubi en Enero 31, 2013, 20:14:24 pm
El mas fino de los dos, compruebalo con un polimetro. Si con la furgo en marcha te da corriente y con la furgo parada no, es el positivo que buscas. Sueltas la tuerca, conectas ahi mediante un terminal de anilla y ya tienes el excitador del rele
;D ;D
Publicado por: oriolvinyas en Febrero 02, 2013, 00:08:47 am
tenías toda la razón. 10 minutitos más tirado por los suelos y ya tengo la segunda batería un orden de marcha!! muuchas gracias! .palmas
Título: Re: Problemas para localizar línia del alternador
Publicado por: adric en Agosto 14, 2014, 12:41:39 pm
Perdón por revivir el hilo, pero por la pregunta me parece una tomtería abrir uno nuevo ...
¿Todos los alternadores tienen esa conexión? Es que el de la Daily está bastante complicado ver las conexiones, si no hay, no me mato más ya ...
Enviado desde mi bq Edison 2 mediante Tapatalk
Publicado por: DESMOCHUS en Agosto 18, 2014, 00:42:28 am
Me da que si, es el que lleva la lucecita al cuadro y cuando arrancamos se apaga
Título: Re: Re:Problemas para localizar línia del alternador
Publicado por: adric en Agosto 18, 2014, 03:26:58 am
Cita de: DESMOCHUS en Agosto 18, 2014, 00:42:28 am
Fijo, fijo, fijo? Me busco el que va al cuedro entonces ...
Publicado por: oriolvinyas en Agosto 18, 2014, 10:57:07 am
Reconozco que yo no tengo ni idea. Imagino que sí...pero no podría asegurarlo...
Publicado por: adric en Agosto 19, 2014, 03:17:22 am
Cita de: oriolvinyas en Agosto 18, 2014, 10:57:07 am
Vale, pues en cuanto pueda, lo confirmo y lo expongo. Gracias de todas formas ;)
