Buenas, quería consultaros para poner el microondas en la furgo.
Veréis, creo que tengo un alternador pequeño, si coloco un inversor, pongo el micro a 300w y arranco la furgoneta (entiendo que sin arrancar no va a ser posible), el microondas va bajo minimos, hace como que enciende y apaga.
Esto lo consulte con un amigo camionero, que fue quien me dio la idea, El, al igual que yo tiene tele, etc, pero para el micro tiene que arrancar el camion.
Entiendo que mi problema es el alternador, creo que tengo uno de 50a, podria encorntrar uno igual de 70a. La pregunta es ¿sera suficiente o voy a tirar el dinero?
Espero que me podais ayudar, muchas gracias. ??? ???
Imagino que debes de tener una T3, por poder puedes poner de 90A o incluso 100A, yo no creo que el problema sea el alternador si realmente el micro es de 300W, el problema debe estar en el inversor que lo mismo es el que no te da la chica suficiente, el alternador de 50A, yo creo que deberia ser mas que suficiente para esos 300W que dices...
Va, espera que me extiendo mas.
Tengo una Daf 400, el motor es el del peugeot 505 D
Tengo un inversor made in china, de 500W y he probado el micro a 300w para no quemarlo, pero la idea es usar el micro a 800w con otro inversor.
La historia es que algunas veces veo la tele (12v 48w) y cuando me quedo sin bateria, arranco la furgo y conecto la 2ª bateria. Entonces si lo puedo ver, pero no para lanzar cohetes, se pixela y noto como va un poco justa la recarga.
No se si me he explicado mejor ahora :P :P
Cita de: valderas en Enero 28, 2013, 16:38:10 pm
yo por lo poco que se de electronica independientemente del vehiculo que tengas, potencia = voltaje x intensidad, por lo que intensidad = potencia / voltaje, por lo que 300w / 220v = 1.63A, ese es el consumo que tiene tu microondas trabajando a 300w, esa intensidad la da el alternador sin problemas, incluso la bateria auxiliar solamente te lo va a dar (ya que no tiene que darlo durante horas sino en momentos puntuales) por eso te digo que en un principio deberia poder funcionar,
Lo que he leido es que hay algunos de estos pequeños electrodomesticos que no les gusta la onda NO pura, vamos la de los inversores baratos y no terminan de funcionar aunque el inversor sea de 1000w, pero en eso no te puedo ayudar,
Por si te vale de referencia yo con mi inversor de 1000w chino y una bateria de 60Ah he hecho funcionar el taladro para hacer agujeros en la madera sin tener que arrancar la furgo, y el taladro es de 800w que imagino que variara el consumo segun le metes mas caña,
Ok, he quedado para probar un inversor de 1500W de un amigo en unos dias, cuando haga la prueba te cuento...
Muchas gracias, haber si hay suerte :)
Yo utilizo en una T5 un microondas con inversor de 1500 W y picos de 2500. Lo uso solo para calentar, 1-4 minutos máximo, y siempre con el motor en marcha para machacar la bateria.
el problema sera el pico de arrancada del micro que sera superior a 300 w, haz como te dicen, metele uno de 1000 o más y asi puedes meter más cosas, pero dimensiona la bateria de habitaculo que sea como minimo de 100 amp y cuanto mas mejor, 150-180 amp, para andar con mucho consumo
El problema que tienes creo que puede ser porque es que el inversor es de poca potencia para ese microondas.
La potencia que te indican los microondas es la potencia de calentamiento que dan, pero la potencia que consumen es mucho mayor, por ejemplo uno de 800W consume unos 1200-1300W aproximadamente. Mira a ver si el microondas tiene una placa de características que te indique cuanto consume.
Hola a todos, cuento novedades.
Lo primero que hice fue tirar dos cables de 10 para alimentar el inversor, ya de paso probé el mio, el de 500w y nada que ver, funcionan cosas, que con la toma de mechero no iban.
Después quede para probar inversores, uno de 1000 a 2000w y otro de 1500 a 3000w de onda modificada. El microondas a tope 800w
El resultado con los dos a sido el mismo, funciona solo con la furgoneta arrancada, pero el inversor pita(algún tipo de alarma).
Me han asesorado, y he encargado un inversor de 1000 a 2000w de onda pura.
En diez dias +- me lo traeran, y ya os contare como acaba esto.
.salta
de 1000 a 2000w de onda pura? hosti pues prepara pasta
haber empezado diciendo ke estavas conectando el inversor a la toma de mechero.
eso es completamente inviable para un microondas.
no tienes ningun problema en esos inversores, el cable de 10mm2 es pekeño para esas potencias, los inversores te estan pitando por caida de tension.
necesitas cable de 35mm2 para una potencia de 1000w a 12v,siempre y cuando la longitud de los cables, sea inferior a 3 metros, si es mas de 3 metros, tienes ke poner cable de 50mm2
Cita de: #Nano# en Enero 29, 2013, 13:28:46 pm
estas haciendo mas los calculos fiera.
ten en cuenta ke estamos trabajando a 12v
300w/ 12v = 25 amperios
Cita de: cukiyo25 en Enero 31, 2013, 16:53:24 pm
pues tienes toda la razon, mis calculos son para si esta conectado a 220v, pero a 12v ahi tenemos el calculo
Cita de: cukiyo25 en Enero 31, 2013, 16:51:58 pm
Ok los inversores estan pitando por caida de tension.
Ahora vuelvo para atras, ¿no sera que el alternador no da chicha? Tengo que indagar, pero sospecho que el que tengo puede ser de 35a, desde luego como mucho 50a.
Creeis que uno de 70a solucionaria el tema.
Es el unico que tengo localizado en un desguace
Gracias a todos
Creo que esta claro segun me indicais 800w/12v=66,6a
necesito al menos un alternador de 70.
noooooooooo
ten en cuenta ke el inversor consume de lo ke este almacenado en la bateria, el motor de la furgo se pone en marcha mientras usas el microondas,para no agotar la bateria, ya ke el consumo del microondas es bestial.
no es para ke el microondas consuma del alternador, si no para ke el alternador aporte carga y asi no machacar la bateria.
el problema lo tienes en los cables ke estas usando para alimentar el inversor, ke son pequeños.
