Zona Técnica => Mecánica => Otras marcas => Mensaje iniciado por: guiller172 en Enero 27, 2013, 21:10:00 pm
Título: Aceite de la caja de cambios
Publicado por: guiller172 en Enero 27, 2013, 21:10:00 pm
¿alguien sabe como comprobar/rellenar el aceite de la caja cambios en una Transit IV 2.5D? Al pisar el embrague hace ruido, no sé si será el collarín del embraque, el rodamiento, o que el aceite está en mal estado o a bajo nivel...
Título: Re:Aceite de la caja de cambios
Publicado por: guiller172 en Febrero 03, 2013, 13:32:43 pm
a ver si algún transitero me puede ayudar...  .confuso2
Publicado por: manukle en Abril 02, 2013, 04:34:27 am
           Hola: no conozco tu furgo,pero los sistemas de caja suelen ser dos uno tiene varilla medidora y vez el nivel de la valvulina y el otro no lleva varilla simplemente si sabes la medida se la hechas y si no vas a el rebose osea le echas y cuando rebose ya esta.Lo más importante es saber con total seguridad repito total seguridad la valvulina que lleva,si te equivocas te podrias cargar la caja.Puedes echarla de muchas maneras,con aceitera,con embudo metiendo dentro una manguera y sellandola,embudos flexibles, etc...También mirar el historial si se le cambio en algún momento,si se la cambias y luego hay que habrir la caja perderías el cambio..
                                 Espero que te sirva un saludo............
