Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: POPIT5 en Enero 26, 2013, 23:33:35 pm
Título: Fallo nevera
Publicado por: POPIT5 en Enero 26, 2013, 23:33:35 pm
Hola, el otro dia, la centralia se me apagaba y encendia sola, le cambie los fusibles pq me daba fallo de voltaje y se soluciono, pero hoy, encendi la furgo con la centralita encendida y la nevera se apago, al darle al boton de encenderla, a las dos segundos o asi se volvia a aparagar. Apague, encendi la centralita varias veces y nada, al final saque el fusible de la nevera y lo puse y asi encendio. Me lo hizo dos veces hoy, luego funciona bien.
A alguien le ha pasado????
Título: Re:Fallo nevera
Publicado por: cukiyo25 en Enero 26, 2013, 23:50:26 pm
mucho me temo fiera ke tu centralita camper se esta volviendo un poco loca  :-\
por si acaso revisa con un tester ke voltaje te esta dando el alternador con la furgo al ralenti y acelerada a unas 2.500 RPM  ;)
Publicado por: POPIT5 en Enero 27, 2013, 00:00:10 am
Pfffff y eso como se hace??
Publicado por: cukiyo25 en Enero 27, 2013, 18:14:10 pm
Cita de: POPIT5 en Enero 27, 2013, 00:00:10 am
.loco1
si kieres podemos kedar y le echo un vistazo y asi te enseño como se hace  ;)
Publicado por: POPIT5 en Enero 27, 2013, 18:24:50 pm
Ostia pues te lo agradeceria, lo unico que me voy de viaje y la furgo queda en el garaje, cuando vuelva tr aviso y lo miramos.
Hoy lo probe y no fio fallo asi que ni idea que puede ser, pero lo dicho, cuando vuelva te aviso y lo vemos.
Publicado por: odisea en Enero 27, 2013, 19:01:01 pm
hola popit5 as probado a reseter la centralita, hay que indica como hacerlo, si no lo encuentras creo que lo tengo por algun sitio lo busco y te lo describo, ya diras
Publicado por: POPIT5 en Enero 27, 2013, 19:09:01 pm
Si lo hago y me lo e en aleman " no hay fallo"
