Pues lo dicho, lo compre a un forero que imagino se conectara poco, i no acabo de entender todas sus funcions..
es este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bakoa/regulador0.jpg)
cuando arranco la furgo sale en verde i amarillo los led ( imagino que cargando)
cuando lo puse la primera vez salia en rojo ( tendria poca bateria auxuliar)
i debajo de la pegata de 20A al encender-le pone 7. que significa esto?
Googleando he encontrado este manual. Parece que no es exactamente tu modelo pero supongo que algo te podrá orientar.
http://www.solarhome.ru/downloads/epsolar/EPIP20-DB_manual_e.pdf
Leyendo un poco el manual, parece que ese 7 te indica que está dando una prioridad de carga a la batería 1 de un 70% de la carga que suministre la placa y un 30% de la carga a la batería 2, o al menos ese creo entender con mi dominio del inglés. :roll:
Espero te sea de ayuda.
Saludos. ;)
Buenas,me parece que ese regulador es de una bateria nada mas.
Es parecido al que tengo yo.
-Conectar la placa.
-Conectar la bateria.
-Y ya esta,el solo hace su trabajo.
No hay que tocar nada.
La conexion que tiene una bombillita,es para si quieres dejar una lucecilla encendida por la noche durante un tiempo,no tiene mucha utilidad.
Es el mismo que tengo yo. Dame el día y te busco las instrucciones. Pero no tiene ningún misterio, es basicamente como te dice el forero. El símbolo de la bombilla es para sacar o una toma de mechero o efectivamente una luz. Yo le puse ahí una bombilla led. Las luces: verde cargado, amarillo cargando y roja baja de batería. Pero luego te pongo las instrucciones.
Cita de: olabarru en Enero 27, 2013, 12:13:10 pm
Ole! perfecto pues!
sisi el tema del cableado es bastante sencillo!
esto de que carga la peprimera o la segunda bateria no lo acabo de entender.... tengo 2 auxiliares conectadas entre si ( como una grandota) por lo cual me cargara las 2 baterias a la vez no?
Lo del numero es lo que me sige matando, a ver que sera... pk si hay 7 habra 6 i 5 i 4 i tal no? jaja
Kaxis mi ingles!
El numerito creo que es el nº de horas que quieres que se encienda la lucecita conectada al temina lde la bombillita.
Salud!
Allá van:
INSTALACIÓN
Conectar los hilos en el orden indicado
Utilizar únicamente baterías de 12 o 24 Voltios
No sobrepasar la corriente de entrada o de salida según la versión, 5, 10 o 20 amperios.
INDICADORES LEDS:
Dibujillo de la placa y al lado: led verde fijo: batería en carga. Led verde parpadea: problema de batería o de conectividad.
Dibujillo de la batería: Led verde fijo: nivel de batería correcto. Led verde parpadea lentamente: nivel de carga máximo. Led amarillo fijo: nivel de batería bajo. Led rojo fijo: no hay carga.
Dibujillo de la bombilla con un interrogante dentro: Led rojo parpadea lentamente: sobrecarga. Parpadea rápidamente: cortocircuíto.
La salida de corriente se corta automáticamente en caso de sobrecarga o cortocircuíto.
Después de una descarga profunda, el regulador funcionará de nuevo nuevamente cuando la batería esté cargada a 13,1V
hay también un cuadro con especificaciones técnicas pero creo que nada reseñable.
Las instrucciones se reducen a una hoja, nada más.
Cita de: olabarru en Enero 28, 2013, 22:38:31 pm
Allá van:
INSTALACIÓN
INDICADORES LEDS:
Muchisimas gracias de verdad!!!
ha pasado un año pero buen.... a mi me parpadea...la verde de la placa y no consigo quitarlo.. :-\ :-\ :-\ a alguien le ha pasado lo mismo??
