*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/831/imag0150rx.jpg/)
Bueno, despues de cotillear un tiempo en el foro, ya es hora de ir presentando a POLIKI (despacito en euskera), es una VW T3 Transporter(creo que tenía separador de carga) que después de estar unos años en alemania bajo para cantabria con su anterior dueño, tortoka. Le trató con mimo, pero ahora nos toca a nosotros. Tortoka la dejó en estas condiciones:
Motor: 1.6 TD 69cv
Km del vehiculo: 30.000 km desde cambio culata, 310.500 km del vehiculo
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: 30.000kms desde que se cambio la culata entera nueva no solo junta.
Comentarios sobre el motor-mecánica: Frenos delanteros 8.000 km traseros 11.000 km , correas cambiadas a la par que la culata, la caja de cambios era de 4 marchas se estropeo y me la cambiaron por una de cinco marchas revisada de otra T3 hace unos 18.000 km, alternador e inyectores cambiados hará unos 9.000 km, puesta a punto en taller especializado en motores diesel BOSCH hace unos 15.000 km, bomba de agua cambiada hace 18.000 Km, cambio de los tres filtros aire gasoil y aceite junto al cambio de aceite hace unos 7.000Km.ITV pasada en Mayo sin ningún fallo hasta Mayo 2013. Dispongo de facturas para demostrar reparaciones, exceptuando la caja de cambios, aunque se demuestra ya q tiene cinco marchas y como se ve en la palanca antes tenía cuatro.
Extras del vehículo (No equipo camping): no
Año primera matriculación: 1990
Procedencia (Nacional o Importada): Alemania
Año de importación: 2002 creo
Número de plazas (homologadas): 5 plazas homologadas
Equipamiento Camping vehiculo: Techo alto, doble batería bosch, Luces habitáculo, Wc químico (sin estrenar),la cocina tiene los hornillos pero le quite la bombona de gas de la furgo por que no me gustaba llevarla, me he arreglado con un hornillo de cartuchos, de esa forma intento cocinar siempre q el tiempo y el lugar lo permita fuera de la furgo. Fregadero con depósito de aguas limpias y sucias, Nevera a 12 voltios, asiento cama y cama en techo alto duermen cuatro, multitud de armarios y huecos. Tiene el programador webasto y la bomba de gasoil para la calefa, pero falta el resto de la instalación, el programador funciona, la bomba no lo sé, la compre así y no la he acabado de instalar.
En las fotos de la presentación, me la encontré de esta forma, y poco ha cambiado de momento:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tortoka/r70.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tortoka/r64.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tortoka/r40.jpg)
Nosotros le vamos cambiado las cosas poco a poco...tenemos tableros de contrachapado de 14mm(12 de contrachapado+2 de sintasol ya pegado) y planeamos modificar algunos muebles, ya que los que hay son artesanales hechos a mano.
La cama es extraña, está elevada cuando está en modo cama, y eso tiene cosas buenas y malas. Lo malo, que está demasiado alto y impide poner altillo. Otra cosa mala es que no tiene un sistema como los de las multivan, que creo que parece más sencillo. Lo bueno, que al estar en altura, en el maletero no tienes que quitar las maletas para dormir, hay siempre un espacio minimo que no se modifica.Que opinais de intentar ponerlo a lo multivan?
El tubo de escape está roto, y suena a cuervo a punto de morirse. En su momento vi enlaces de tubos de ebay por 100 euros, pero no se si era para los 1.6 diesel a pelo.
Creo que era una transporter, a juzdar por una desoldadura que hay justo detrás de los asientos, donde debería de haber una chapa separadora de carga..y por la chapa que hay de lado a lado de la furgo nada más entrar por la puerta corredera. Un plan genial para si sería cortarla y retrasarla hasta la parte de atras, de tal forma que siga haciendo de refuerzo pero no moleste a la hora de estar de pies. Pongo una foto del lugar que ocupa ahora mismo, aunque ya se que no es legal moverla así porque así..
He tapizado con moqueta la base de los asientos, tengo la foto del antes, y pondré cuando pueda el después:
Tenía instalación de gas GPL, pero tortoka se lo anuló y quitó el depósito, por lo que esta instalación la terminaremos quitando para usar una cocina BUTSIR o algo parecido, a no ser que alguien me convenza de lo contrario:
Así estaba la instalación de la doble bateria:
Y en cuanto pueda subiré foto de la instalación actual con una bateria AMG de 120Ah y cableado renovado.
El sábado pasado se encontró con otras hermanas suyas, y ya estuvo sacando fotos para mejorar en todo lo que pueda:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/834/dsf0308.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Desde las alturas se le ve mona:
Tiene de momento un espejo de una LT tipo syncro, a falta de arreglar y montar el del lado piloto, que el cristal está roto y no se donde arreglarlo. (es curvo, no puedo sustituirlo por uno cualquiera)...
La última putadita es que por el portón trasero, entra algo de agua cuando llueve, son gotas pero molesta bastante. Creo que viene de la goma del portón, no del de la ventana. A ver si alguien sabe algo más.
Nos vemos, pero poco a poco!
Muy guapa tu furgo, techo alto, faro redondito y bicolor, si se;or.
Yo tambien anule la instalacion de gas y con los cartuchos voy de maravilla ya que intento cocinar fuera de la furgo siempre que puedo.
Un saludete. A disfrutarla!.
Cita de: Juan Sin Miedo en Enero 22, 2013, 12:56:40 pm
Ya pensaba que no le gustaba a nadie! muchas gracias, a mi pareja y a mi nos encanta, ahora toca mejorarla poco a poco. las iré poniendo por aqui, como no. Siguiente tema...muebles y por lo tanto, cocina y nevera!
qué tienes roto del sistema de escape? si es el silencioso tengo uno por ahí guardado.. si lo necesitas es tuyo..
si es el tramo que une el colector con el silencioso yo que tú tiraría de ebay ;D
Cita de: euskovan en Enero 22, 2013, 13:15:25 pm
He fichado ya los silentoblocks a 3 euros, pero lo que seguro que falla es... el silencioso? .confuso1 la cosa es que no se diferenciar los diferentes tramos. Lo único que se seguro es que una parte del tubo que se une al silencioso, está suelta, no soldada. No creo que se pueda pegar unos puntis de soldadura, ese tubo de escape está para desintegrarse.
Te pego un toque por MP y hablamos? muchas gracias!
