Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: Motes en Enero 19, 2013, 02:21:48 am
Título: Instalación calefacción Webasto airtop 2000ST d (Vito 110D F)
Publicado por: Motes en Enero 19, 2013, 02:21:48 am
Hola!
Queria montar una calefacción en mi nueva Vito F 110D (638) y mirando por el foro tutoriales de como instalarla me anime a hacerlo yo mismo. Ya hay varios temas de como instalar una cale pero a lo mejor a alguien le sirve de algo asi que aqui va mi instalación!!
Para evitar ruidos en el interior de la furgo preferi instalar la calefacción en el exterior
Esto es el pack que compre, el básico de Webasto la airtop 2000ST d 720€:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/kit0.jpg)
Empezé por la parte electrica, y lo primero que hice fue pasar la sonda de temperatura por el pilar lateral del acompañante (debajo del cinturon) y lo aprete con un tornillo a la parte superior:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/sonda0.jpg)
Para pasar los cables de alimentación y del mando hice un agujero debajo de la salida de aire de la parte trasera (entre los dos asientos) y pasé los cables por dentro de la vigueta que hay debajo hasta un lateral, y los saqué por un agujero que ya lleva. El cable que me sobra lo enrolle y lo deje detras de la chapa de aluminio que lleva debajo la furgo (hay que levantarla un poco para ver el agujero por donde saque los cables).
Para pasar los cables utilizé un trozo de cable de 10mm como guia:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/pasacables0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/cables0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/cables20.jpg)
Los passe junto al cable de la segunda bateria hasta debajo del asiento del acompañante donde tengo la instalación electrica secundaria
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/cables30.jpg)
Con todos los cables en su sitio conecte el positivo (rojo) a la regleta de fusibles y el negativo (marron) directo a la bateria(los otros cables que van en este mazo los deje tal cual). En el mazo de cables que van al mando, corte la resistencia que lleva envuelta en cinta negra, le empalme el cable de la sonda de temperatura, y listo para conectar al mando:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/cables40.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/cables50.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/mando0.jpg)
Aprobeche para montar un inverter y ya que tenia que agujerear el lateral del asiento  para colocar el mando de la cale, instalé un interruptor para el inverter y una toma de 220v:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/segonabateria0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/panell0.jpg)
Hasta aqui la parte electrica ahora el turno de la parte exterior
Primero me fabrique un soporte en 2 piezas para aguantar la cale en el exterior, un angulo que va collado a la chapa y luego el soporte que se monta en el angulo, asi si tengo que desmontarla es más facil:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/suport0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/suport20.jpg)
Empeze por montar la bomba de gasoil en frente de donde iria la calefacción:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/bomba10.jpg)
Justo por detras de donde está montada la bomba debajo de una chapa de aluminio de protección pasan 2 tubos de gasoil, yo monte la "T" en el que pasa por la parte superior:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/bomba20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/bomba30.jpg)
Monte el angulo en el lateral debajo del piloto mas o menos lo aprete con 5 tornillos de chapa autotaladrables de 5mm y monte la calefacción par tomar medidas de la toma de gasoil del aire i del escape:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/probantposicio0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/lateral10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/lateral20.jpg)
La toma de aire de combustión la diriji hacia delante y monte el filtro con una brida sujeto al chasis. El tubo de escape lo eche hacia atras y lo colle al lateral con el soporte que lleva. (faltan las fotos ya mirare de hacerle un par)
Conecte el cable dentro de la calefacción puse la tapa y puse un par de bridas para sujetar el cable con el tubo de aspiración de aire de combustión.
Con todo montado hice la primera prueba y el primer fallo: el led me señalava 6 parpadeos, fallo de la bomba de gasoil. despues de desmontar el cable vi que no estava bien conectada, saque el fusible y vuelta a empezar. Ahora ya si funcionó, ademas como solo hay unos cm de tubo de gasoil de la "T" a la calefacción arranco a la primera!! (en el manual dice que a vezes hay que intentarlo varias veces)
con la cale funcionando empeze a agujerear el suelo donde va la toma de aire (detras del piloto) con una coronade 62mm:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/forat10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/forat20.jpg)
Ya solo faltava poner el distribuidor y empalmar el tubo corrugado desde la salida de la cale hasta el agujero y sujetarlo con un par de abrazaderas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/embellidor10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/embellidor20.jpg)
Y listo para rular con la furgo en invierno!!!!!
al soporte que le hice le deje un par de agujeros de metrico 8 para montarle una plancha para protejer un poco la cale del agua i de la sal de las carreteras. Quando la tenga a punto ya pondre las fotos.
Faltan un par de fotos por subir, a la que pueda las subo!!
Espero que a alguien le sirva de ayuda, y cualquier duda, preguntar!!
Salut!
Título: Re:Instalación calefacción Webasto airtop 2000ST d (Vito 110D F)
Publicado por: Motes en Enero 19, 2013, 23:14:25 pm
Aqui otra foto donde se ve mas o menos toda la instalación. Solo queda prepararme la chapa protectora y ya estarà lista!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/conjunt-complert0.jpg)
Publicado por: kolomalo en Enero 19, 2013, 23:51:45 pm
ole pedazo de brico! me lo apunto!
Título: Re: Instalación calefacción Webasto airtop 2000ST d (Vito 110D F)
Publicado por: Motes en Enero 23, 2013, 22:26:24 pm
Ya tengo la pancha instalada!
Ya pondre algunas fotos
3 noches en vielha nevando y perfecto haciendo pruebas con el regulador parece que funciona todo bien!
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
Publicado por: vw251 en Enero 24, 2013, 12:42:24 pm
BUEN BRICO!!!Hace mucho ruido?
Yo me monte una en el interior  y el ruido me parecio excesivo... pense en instalarlo como tu en los bajos y haciendole unos codos la las entradas y salidas de aire, no se si el ventilador de mi calefa hace demasiado ruido :o :o :o
Publicado por: Motes en Enero 24, 2013, 22:18:04 pm
pues realmente hace ruido... se oye el ventilador y el aire corriendo a traves del tubo que entra a la furgo pero creo que esto es inevitavle...
Publicado por: Motes en Enero 25, 2013, 08:12:26 am
Aqui estan las fotos que faltavan, ahora si que ya está del todo terminada la instalación!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/xapa10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/xapa30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motes/xapa20.jpg)
Publicado por: oshivi en Marzo 07, 2013, 11:45:29 am
Muy buen brico, con muchas fotos que es importante.
soy nuevo por el foro ya que aun no tengo la furgo, espero tenerla en breve, y estoy mirando ya que tengo que hacerle varias cocillas, estre ellas la calefaccion.
Tengo una duda, te has informado si se pasa itv con la calefaccion por fuera, o bien es cuestion de surte. A mi me gustaria montarla por fuera.
Publicado por: Motes en Marzo 09, 2013, 22:28:13 pm
Ui, pues la verdad no tengo ni idea, como hay muchos talleres k montan en el exterior pense k no seria problema... A ver k sera!
Publicado por: borjaf14 en Agosto 25, 2014, 17:26:24 pm
eres una máquina.. congrats!!!
Publicado por: kalvitero en Agosto 26, 2014, 11:47:18 am
¿La toma de aire de calefacción (el que luego sale caliente al interior) donde la has puesto?
Publicado por: Motes en Agosto 26, 2014, 18:08:53 pm
La toma de aire al principio la deje k cojiera el aire del exterior, pero las noches de mucho frio, (normalmente estoy en montaña en invierno) quando la temperatura de la furgo llegava a la deseada, parava la cale, y cuando se para, y al arrancar hace un barrido y te tira todo el aire frio del exterior dentro! Asi k me ralle y al final opte por hacer un agujero devajo del asiento del piloto i cojer el aire de alli.
Publicado por: ta en Octubre 31, 2014, 00:07:49 am
Hola , alguien sabe porque unas calefas traen  esta bomba  y otras un especie de seta gris adosada ?
Por lo que he visto en el foro parece que son colocadas las dos ahora  ???
Aquí la otra
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171365.150
Publicado por: kalvitero en Octubre 31, 2014, 08:08:45 am
La bomba es la misma, la "seta" gris que es un "amortiguador" para estabilizar el flujo de combustible, puedes ponerlo a posteriori la referencia de webasto es (o era) 478814
La bomba funciona a impulsos, por eso lo del tac tac tac tac que escuchas de la bomba y suelta el combustible a "escupitajos", el amortiguador lo que hace es crear un flujo mas continuo y con menos saltos, pero el ruido de la bomba es igual.
Publicado por: ta en Octubre 31, 2014, 08:57:13 am
Gracias ,,pero no había oído nada , ¿ No viene de serie ? Nadie ha comentad que pedía,después , veo que algunos les viene y a otros no .
Publicado por: Furgoflautas en Enero 19, 2015, 07:37:43 am
Buen Briko. Parece que sea facil hacerlo uno mismo. Muchas gracias.
Publicado por: variitoo en Enero 19, 2015, 11:04:10 am
Cuando termine de apañar la mía ya se de donde fijarme para montarla, muy buen brico, bien explicado y detallado todo
