No hay epoca invernal qeu a la calefacción le pase algo y te jodas de frío. Os cuento: las baterias auxiliares las tengo ya bastante cascadas por lo que ultimamente para encender la calefa para caldear el ambiente lo hacía encendiendo la furgoneta, de esa manera la calefa se conectaba y salía el aire caliente tan deseado.
Este fin de semana previamente a un viaje al monte, tube conectada la furgo a 220V durante 24 horas aprox, con la finalidad de dar algo de vida a la calefa. Estamos en el monte, viendo la tv (consumo de baterias) e intento encender la calefa, como sabía que no se iba a encender (por el consumo de la tv) lo hago encendiendo la furgo, cual es mi sorpressa que no da ningún tipo de señal de vida, ni tan siquiera se pone en marcha el ventilador para echar aire helador.
Mi termostato es de los sencillos, ruleta, interruptor y bombilla que se ilumina cuando se enciende la calefa, pues esta vez ni la bombilla se ilumina.
Cómo no se enciende con la furgo encendida he mirado el fusible correspondiente y no esta jodido, mañana cargaré las baterias o directamente las cambiaré, pero..... aunque estas estén muy bajas, ¿Pq no se ilumnina la bombillita verde cuando conecto el termostato???
Como habreis comprobado, mis conocimientos electricos son NULOS y me da mala gana el tema de la calefacción, asi que si alguno puede darme algún consejo se lo agradeceré. La tengo que arreglar antes del viernes!!!!
Por cierto, despues de pasar el puente de reyes sin calefa en el monte, llegamos a casa pensando en ducha y casa caliente y cual fue nuestra sorpresa que la calefa de casa tb se habia jodido!!!!! .loco2
bueno gente, gracias de antemano. ;)
no creo que sea tu problema pero si no te ayuda a ti quizas pueda servirle a alguien.Yo tengo una cali con estatica de serie,se conecta o bien con el programador que va en el salpicadero,o en la centralita.Este otoño,estuve poniendo leds en lugar de los fluorescentes,desmonte una moldura de plastico que queda a mano izquierda segun abres la corredera y tiene un plastiquito cuadrado como una rejilla que no sabia que era,y creo que sea el termostato de la cale,el caso es que monte todo otra vez , y por la noche cuando me puse a poner la cale,no funcionaba,de milagro me dio por desmontar la moldura y parece ser que debio de quedar desconectado el sensor o hacia mal contacto,no estoy seguro por que al sacar el guarnecido se desconecta el sensor,el caso es que conecte todo,atornille de nuevo y por suerte volvio a funcionar
Cita de: yumeres en Enero 09, 2013, 00:59:06 am
Gracias por la respuesta pero creo que no vaya por ahi los tiros. Me estoy volviendo loco de leer todo lo que se a escrito sobre problemas y no estoy sacando nada en claro. jkekdjdkidkdkldiod!!!!!!!!
Mañana la llevo a un taller especializado a ver que cojones me dicen, estoy de la calefa hasta los mismisimos...
Pues comenta a ver q te dicen... Yo tb voy loca
Por cierto, que modelo de cale tienes?
Cita de: mirentje en Enero 10, 2013, 00:24:13 am
pues ni idea, es una webasto pero no se el modelo.
Ya te contaré.
al final a sido un fallo electrico, un cable suelto y otro mal conectado a la centralita que hay detrás del plástico en la parte trasera del asiento del conductor, la reparación 60 eureles y ya de paso he cambiado una de las baterias auxiliares asi que un total de 150 eureles. Al menos , no pasaremos frío y a sido un mal menor de lo que pensaba.
