Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: zednem en Enero 08, 2013, 15:44:18 pm
Título: TURBO T3
Publicado por: zednem en Enero 08, 2013, 15:44:18 pm
Halo compañeros,
El otro día tuve un susto (yo no mi compañera.....grgrgr) que hemos tenido que substituir el cigueñal, bomba de aceite, etc...debido que se salio el manguito va del turbo al motor y perdió parte del aceite. Mi pregunta y después de hacer la reparación es que el turbo me da la sensación que no funciona, o bien no está muy por la tarea. Creéis que puede estar tocado por la falta de aceite o por una sobre presión que haya recibido? existe algún test que se pueda comprobar?
como siempre el mecánico dice que todo va bien, pero la furgo no va fina,  >:( >:( >:( >:(
gracias por adelantado,
xevi
Título: Re:TURBO T3
Publicado por: bkt en Enero 08, 2013, 16:11:04 pm
Hola.
El problema seguro ha sido más bien por falta de aceite que por sobrepresión... No obstante, si el tubo no va la furgo no tiraria nada, subir cuestas sería un calvario. Para comprobarlo tendrías que poner un manometro y controlar la presión que da el turbo a plena carga, es decir con el acelerador a tope y subiendo una cuesta.
Pero ojo, que después de la reparación que le has hecho al motor, está en rodaje y necesitara unos cuantos miles de km para soltarse y rodar como debería. Tampoco es conveniente que le des mucho gas por ahora y si se lo tienes que dar asegurate que el motor este bien caliente.
