Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: txarlo en Enero 07, 2013, 18:19:25 pm
Título: Vito 109CDI no responde
Publicado por: txarlo en Enero 07, 2013, 18:19:25 pm
Tengo una vito 109cdi del 2005 y después de estar casi dos meses sin utilizarla no responde a nada.
Me refiero a que no abre con el centralizado ni hace por arrancar cuando meto y giro la llave.
He probado a conectarme a la batería de otro coche y nada, ningna señal de vida.
Por no aparecer no aparecen los kilómetros ni la hora, que aunque no metieses la llave se podían ver.
Tiene pinta que se ha quedado sin alimentación y se ha bloqueado.
¿Le ha pasado algo similar a alguien? Quiero intentar alguna cosa antes de tener que llamar al servicio técnico y que me crujan la cuenta corriente.
Un saludo y gracias de antemano,
Carlos
Título: Re: Vito 109CDI no responde
Publicado por: txarlo en Enero 19, 2013, 13:22:24 pm
¿a nadie le ha pasado algo similar?
Publicado por: corsair en Enero 19, 2013, 14:23:08 pm
Puede ser q tengas la bateria tan muerta q no responda al conectarte a otro vehiculo.
Prueba a montar otra bateria directamente a tu furgo en su posicion debajo del asiento.
Si aun asi no responde espera un rato y le das al cierre centralizado a ver si asi funciona. En los C5 pasa q cuando cambias bateria hay q hacer esto para q reconozca la llave y arranque.
Por probar.....
Enviado desde mi movil usando mi teclado.
Título: Re:Vito 109CDI no responde
Publicado por: edulcorante1 en Enero 19, 2013, 22:34:29 pm
Batería muerta cómo te dice Corsair ponle una en condiciones o mira haber si recarga.
Y para la próxima vez desconecta la batería o arrancarla cada semana.
Dando por hecho que no hayas realizado una mala conexión y hayas quemado los fusibles gordos.
Publicado por: corsair en Enero 20, 2013, 00:55:50 am
No creo q haya quemado nada. Simplemente q la bateria estara tan muerta q no hace circuito y por eso al conectarla otra ni responde.
Tampoco creo q sea necesario arrancarla una vez a la semana si o si, simplemente le ha llegado su hora a la bateria y listo.
Prueba a conectar una bateria en buen estado en el lugar de esta y nos dices q paso....
Publicado por: txarlo en Febrero 11, 2013, 12:09:29 pm
Hola, cambié la batería y arrancó a la primera. Problema solucionado.
Gracias por los consejos.
Publicado por: corsair en Febrero 11, 2013, 15:17:45 pm
Me alegro q se haya solucionado todo de la manera mas economica.
Saludos y a seguir disfrutando de la furgo....
Publicado por: mdv en Febrero 11, 2013, 20:41:42 pm
una clara demostración de la teoría de la "Navaja de Ockham"
me alegro que todo haya ido bien!!
