Pues estoy viendo la manera de hacerme unos muebles tipo calidornia y no queria usar el tipico contrachapado. Quiero usar perfiles modulares de aluminio; que los hay incluso con bordes redondeados para terminacion de esquinas, usar el policarbonato para las separaciones laterales interiores que no se ven, asi restaria peso y luego usar fenolico HPL, que lo hay de muchos colores, que creo que con espesor de 10mm con lo duro que es sobraria para la encimera el resto del frontal intentaria usar panel composite de aluminio.
La robustez del mueble lo daria el armazon de aluminio, asi se podria revestir de algo mas ligero como los paneles de aluminio y por el interior el policarbonato.
Se que lo mas complicado son los remates del panel de aluminio, pero habria que buscar la forma de que quede integrado en los perfiles para que no haya que rematar y el tema puertas pues usar correderas por ejemplo que casi toda la puerta va oculta y lo que se ve pues poner unos cantos de goma o aluminio.
No se como lo veis? yo creo que se puede, lo mas dificil encontrar los materiales, el aluminio modular lo tengo ya localizado, pero encontrar panel composite de eluminio y el HPL es mas dificil. He mirado por la web y no encuentro nada por zona Alicante si alguien sabe algo y me puede echar una mano se agradece, tb ideas y suderencias.
Algo lei por el foro pero se quedo parado asi que a ver si los maestros muebleros dan su palabra
Mira aqui, lo unico que no esta en Alicante, pero el catalogo de maderas es muy amplio y te lo podrán enviar
http://www.garnicaplywood.com/
gracias le echare un vistazo
Alguien sabe si se puede pedir por la web? Es que tienen un buen surtido.
Hola cuv!
A mi me andaba justo esa idea por la cabeza, para ahorrar peso, y por lo tanto combustible. Que estructura te quieres hacer?
Yo andaba dándole vueltas de bricolar los armarios estos de pvc para exterior i adaptarlos a la furgo.
Salut
pues ya tengo medio diseñado el mueble cocina, lo hare con perfiles de aluminio, los hay terminados en redondo y quedarian muy chulos de momento estoy a la espera de hacer algo de pasta jaja pero la estructura sera con perfiles y luego el resto en principio para probar lo hare con maderas de esas baratas del leroy de aglomerado de colores hasta que encuentre el matreial adecuado, para las zonas que no se ven utilizare policarbonato como la fuerza la da la estructura de igual que las paredes sean algo endebles asi restas peso, cuando tenga algo medio hecho si quieres quedamos y lo vemos un saludo!!
El tema me interesa, no es mala idea. Donde podría echarle un vistazo a los perfiles de los que hablas? un saludo!!!
Yo tengo el armario con perfil de aluminio de alustock el fin de semana pondré fotos. Para mi es el mejor mueble que he hecho.
Hola buenas, yo tambien ando pensando en hacerme los muebles de mi transporter y he pensado en el tablero marino y los bordes en aluminio, como quedaría? tambien se restaria peso, no?
http://www.alu-stock.es/
Aqui tienen todo tipo de perfiles de aluminio, herrajes y accesorios!!
Me interesa el hilo, lo sigo
podiais poner fotos de como unis los diferentes tableros para formar el mueble??? tornilleria que usais, como se colocan los perfiles
gracias
En el catalogo de ALU-stock aparece distintas formas de unión .
Entiendo que queréis hacer con este tipo
http://www.alu-stock.es/catalogo/aluskit/aluskit.html
Y no sale muy caro el armario?
Sigo el hilo a ver si poneisnalguna foto porque no me hago idea exacta.
Yo hice una estructura bastante sencillita con este tipo de perfiles de aluminio. Tiene a su favor que son muy robustos, que pesan poco y su facil montaje. Es como una especie de mecano para personas adultas. Si alguien quiere fotos o alguna ayuda que me lo diga por privado. Un saludo
Cita de: bokikin en Abril 04, 2013, 18:32:22 pm
Pues oye, unas fotos siempre vienen bien para hacernos una idea, yo según la página que han puesto mas arriba no me aclaro mucho. gracias
Yo tambien quierooooo .fotografo
te mande privado bokikin
Yo los estoy haciendo con perfiles también. Pero solo una parte del bastidor, el resto lo hago con travesaños de madera ligera. Los compré por internet en RS AMidata.
Yotbquierover fotos
Si os sirve de algo esto...
Esto es una estructura de perfil 45x45L (ligero), yo creo que para las furgos con menos suficiente.
Medidas 600x450x900h
Y me costó 252€
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/iru/estructura0.jpg)
Que guay, esta estructura valdria para el mueble fregadero??? que medidas tiene??
Luego se le acoplan los tableros de madera no??? como se sujetan???
Siento tantas preguntas, pero esque soy nuevo e intento enterame bien a ver si me lanzo a intentar hacer algo
Jolin!!! que caro,
252EURACOS!!!!! .loco1 .loco1 .loco1
Pues sí que parece caro, sí...
Fotos! Queremos fotos de los foreros que tengan cosas así para hacernos una idea!!
Venga animaos!
yo tengo hecho el bastidor trasero que hace la estructura de la cama con ese tipo de perfileria y estoy tomando medidas para hacerme el mueble fregadero y nevera.
La estructura que habeis visto de 252 euros es demasiado para un mueble fregadero, yo la voy ha hacer con perfiles de 20x20 que me parece suficiente y el metro son 6euros asi que muy caro no es y luego le acoplas maderas o paneles de algun tipo puesto que las paredes no soportan peso ya lo soporta le estructura, por ejemplo paneles de aluminio sandwich o contrahapado de 10mm. yo para las partes que no se vean es decir algun lateral y alguna division interna voy a usar paneles de policarbonato que no pesan nada. cuando tenga los materiales pongo fotos, de la estructura trasera de la cama ya hay varias en el foro con estos materiales....
alaaa a leer jaja
yo acabo de hacerme una estructura para la cama de 30x30 con esta perfileria, y es ya muy resistente. 45x45 es demasiado. Creo que el perfil de 20 es perfecto para la estructura de los muebles.
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=259309.15;last_msg=3063763#
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lunik77/estructura-aluminio-30x300.jpg)
Yo lo tengo hecho con perfiles aluminio Bosch-rexroth. Porque habia bastantes retales y acoples en l curro. Si los tienes que comprar....prepara pasta. Eso si, con 30x30, ya es indestructible.
yo tamhien tengo hecho la esrructura de mi cama con perfil bosch.compre en sitalu o algo asi,ya confirmare nombre esaxto.mas barato k aluskit.en vergara.40x40 creo k era a 10 € l metro y tienen todo tipo de piecerio.tambien sta alustock.
si puedo ya colgare alguna foto.
Hola, me gustaría saber donde se adquiere este tipo de perfil de aluminio. Y sobre todo por la zona de cádiz o cerca. Gracias.
Llamadnos clasicos pero nosotros apostamos por usar cada material para su mejor uso...
por ejemplo la perfileria, no es adecuada para estructurar, si para reforzar o cantear...
para estructurar la mejor manera es usar madera (no hace falta que sea de la mas cara, chapa marina lo mas habitual), correctamente perfilada al vehículo dará la resistencia necesaria.
Estructura...
la perfileria, es cara mucho mas que la madera, y no va a darte mas resistencia una estructura en perfilería que además luego tienes que "vestir" en madera.
la perfilería es util para dar resistencia a la cama, o para reforzar algunos elementos pero como ves no es estructural.
Respecto a los fenolítcos, son caros (mucho) y pesados, tienen unas propiedades increíbles, de hecho los usan para construir parques infantiles que aguantan años a la intemperie y las perrerias de vándalos y críos, pero es un material muy duro de trabajar con maquinaria normal (con una caladora casera no lo procesas)
La recomendación para usar este material es para la superficie de camas de grandes que tengan mucho vano y que no queramos o no podamos reforzar por otras necesidades.
Saludos...
Lo mejor tableros de contrachapado de hpl yo los he encontrado en MedinayNavarro a muy buen precio 90€ +- de 1,5 de grosor de chopo y las dos caras forradas, hay colores diferentes a elegir y el trato es buenisimo. Preguntar por Sergio, decir que habeis leido al chico de Bilbao ( asi es como me conoce). Hacen envios a toda la peninsula.
Suerte!!!
el precio que pones es con envio? y los tableros de que medida son?
Alguien mas ha usado este tipo de perfileria?
Yo estoy pensando usarla también, pero de momento estoy en proceso de aclarar mis ideas...
Hola a todos, aquí os dejo este enlace de una nueva compra conjunta de TABLEROS DE CONTRACHAPADO Y LAMINADO EN CHPL DE ALTA PRESIÓN.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=285625.msg3412815;topicseen#new
Por sí alguien se quedo fuera en la última C.C, o para el que pueda estar interesado.
Tomo nota .malabares
Hola.
Yo en mi vito lo pensé todo para que con los muebles puestos me entre la moto y cuando vamos de camper entre mi perrita ( un dogo alemán de 60kg)
Lo que hize fue una estructura con cuadradillo de 40 ( con uno de 30 habría valido pero el de 40 me salia gratis) asi la esteuctura del mueble me soporta un somier de 105 *190 que se divide en tres para ganar sitio y poderlo hacer sofa. los muebles forrados con contrachapado del de 1cm de leroy de ese de colores, que muy chulo pero....
No se encuentran casi nada de materiales para trabajar en 1 cm ( perfilerias, bisagras...)
Al final se hace pero sudas el doble .
I problema ahora es el siguiente:
Las tiras esas de cantear contrachapado son una caca y se despegan y se desconchan del roce y demás, que le puedo poner en los cantos para que no se vea feo?
He pensado en una pegatina de esas de carbono cortada a la medida .
Que OS parece ? Darme ideas.
Fotos con el móvil no las puedo subir pero si alguien me manda un privado se las mando por wassap y que las suba el .
Cita de: cuv en Enero 02, 2013, 15:30:23 pm
Un buen sitio y con buenos precios: http://www.contrachapadosdecostyl.es/ (http://www.contrachapadosdecostyl.es/)
Vender por Internet. Los puedes llamar y luego haces el pedido por correo electrónico. Te mandan el presupuesto y si te va haces ingreso. Así de fácil.
Os aconsejo ir a los mercadillos o almacenes de segunda mano, en breve os pondre fotos de mis dos muebles, uno por 20€ nuevo y el otro por 10€
Putos hpl son una pasta!
Yo pregunte donde dices tu c4mper,en decostyle y me dijeron 90+iva,en uro-camper las tienes a 87€ iva incluido
Cita de: ttakunttakun en Agosto 20, 2014, 12:52:53 pm
Así es, total 102€ con el IVA. Vaya, yo a uro-camper no los conocía... ahora ya...
http://uro-camper.com/tiendaonline/es/carrito
Ademas es forero,sabiendo esto..igual se podria hacer CC para la proxima
Cita de: ttakunttakun en Agosto 20, 2014, 14:48:06 pm
y los portes? supongo que depende de la distancia y pedido, C4mper, cuanto te han costado a ti los portes?
y tienes las terminaciones, osea, cantoneras, bisagras, etc...
saludos.
Ami en Decostyle me dijeron unos 25€ a Bizkaia,en Urocamper no he calculado pero andara parecido
Cita de: Perso en Agosto 20, 2014, 15:22:03 pm
saludos.
35€ de portes y tuve que ayudar al de SEUR a bajarlo del camión jejejejeje. Además compré perfil de aluminio, 2 metros, por 14€ y cinta para cantear de PVC por 2,50€ el metro. Precios sin IVA.
pero en urocamper, ¿tienen cantoneras y perfiles? no los he visto por la web
Cita de: Perso en Agosto 21, 2014, 09:57:28 am
Yo tampoco las he visto.
