Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: satu en Enero 02, 2013, 06:01:57 am
Título: Duda con Panel Solar Portatil [Conexion mechero]
Publicado por: satu en Enero 02, 2013, 06:01:57 am
He montado unos paneles solares en el salpicadero que se pueden quitar y poner, funcionar funcionan, pero lo puse ayer y tras un dia aparcada el voltaje de la bateria sigue igual.
He llegado a la conclusion, que puede ser porque el mechero se desconecta si la furgo esta sin las llaves o sin arrancar, y por eso puede que no se este cargando.
O que como no son muy grandes igual no le ha dado tiempo a cargar nada, pero supongo que aunque sean unos 15 watios algo hara en un dia entero.
Apuesto mas por lo primero, vosotros que creeis?
Título: Re:Duda con Panel Solar Portatil [Conexion mechero]
Publicado por: NOLE T3 en Enero 02, 2013, 12:16:49 pm
puedes poner el enlace...
de todas formas si se desconecta el mmechero no te carga claro.....tendria que ir directa a la bateria
Publicado por: Buell en Enero 02, 2013, 22:25:08 pm
Pues yo creo que al desconectar el contacto, se queda sin conexion esa toma de mechero
Yo lo que haria es conectar directamente a la bateria una toma de mechero, eso si con su fusible por si le quieres dar otro uso a parte de cargar/mantener la bateria con esos 15w de las placas.
Publicado por: carliTos4 en Enero 05, 2013, 20:02:04 pm
Cita de: satu en Enero 02, 2013, 06:01:57 am
Muy buenas satu, tengo curiosidad por este tipo de placas. a ver si podemos ponernos en contacto. si puedes, dejame por privado el modelo y marca de la placa, y que rendimiento da mas o menos. un saludo tio y gracias!!
Publicado por: panceneta en Enero 09, 2013, 05:46:57 am
hola por ese precio tienes unas de reimo muy buenas http://www.reimo.com/es/84020-monokristallines_faltbares_solarmodul_90_w/  :P
Publicado por: marcus en Enero 09, 2013, 10:55:51 am
Buenas.
Satu, me interesa bastante, pero para dar soporte a la segunda bateria sin tener que montar nada en el techo.
Puedes poner más referencias. Dónde has comprado el material y cómo te lo has hecho.
Saludo.
