Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Pepo46 en Diciembre 29, 2012, 20:14:10 pm
Título: Luces puerta abierta [Cali T4]
Publicado por: Pepo46 en Diciembre 29, 2012, 20:14:10 pm
Tengo un pequeño problema: cuando abro una puerta, la que sea, no se enciende la luz interior. Desmonte el interruptor de las puertas, pero parecia estar todo bien, pero creo que no llega ellectricidad hasta alli. Como puedo cambiar esos cables? Hacia donde van?
Cuando abro el porton del maletero tampoco se enciende ninguna luz, mas que nada, porque no esta, en el plafon lateral hay un agujero como si alli tuviera que ir la luz, pero he metido la mano y no he encontrado ningun cable para conectar una luz.
Agradeceria a quien le haya pasado lo mismo que me arrojara un poco de luz  .meparto .meparto
Salud
Título: Re: Luces puerta abierta [Cali T4]
Publicado por: davideus en Diciembre 29, 2012, 20:18:43 pm
Supongo q revisarías la bombilla y el interructor en la posicion adecuada?
Revisa la presión de tu bici,puede que tengas mas fuerza de lo que piensas..
Título: Re:Luces puerta abierta [Cali T4]
Publicado por: alcasa en Diciembre 29, 2012, 20:59:39 pm
esto me huele a fusible fundido, es muy raro de que fallen todas las luces
Publicado por: Pepo46 en Diciembre 29, 2012, 21:30:05 pm
Cita de: davideus en Diciembre 29, 2012, 20:18:43 pm
Si, la bombilla de dentro se enciende y el interruptor tiene bien el muelle y el cable bien conectado, pero no se enciendeni apaga la luz.
Cita de: alcasa en Diciembre 29, 2012, 20:59:39 pm
Los fusiblesestan bien, puesto que la luz se enciende, pero manualmente.
Publicado por: Pepo46 en Enero 03, 2013, 17:19:36 pm
Cuando aprieto con el dedo el pisón, baja un poquito la intensidad de la luz, pero no la apaga.
