Sustituir fluorescentes por tira de leds SMD autoadhesivos
Brico nº 108
Hace años modifiqué una de las tres tulipas de fluorescentes sustituyendo los 3 fluorescentes por 120 leds clásicos de Ø5 mm.
Ver este brico: Modificar tulipa de 3 fluorescentes a 120 leds (http://www.furgovw.org/index.php?topic=21056.0)
En las dos tulipas que me quedan con fluorescentes, al fundirse uno de ellos, no he optado por sustituirlo, si no por anular el sistema e instalar leds del tipo SMD que se comercializan en tiras autoadhesivas impermeabilizadas con silicona y cortables a intervalos de 3 leds, en Dealextreme.com:
http://dx.com/p/72w-soft-flexible-cuttable-white-300-led-smd-lamp-tape-strip-5m-dc-12v-126238
Ésta es la tulipa de la que tomé la base, recortando con la dremel los anclajes de los extremos de los tubos fluorescentes así como la caja electrónica.
Foto nº 01
(https://lh6.googleusercontent.com/-lDnhbYwGtek/UNxR1TLoXwI/AAAAAAAAHl4/c0BJPpo4Gk4/s512/00.JPG)
Éste es el rollo de 5 m. de cinta de leds que me llegó de Dealextreme.com
Foto nº 02
(https://lh3.googleusercontent.com/-W-sArPJQRVk/UNxRvUrdH_I/AAAAAAAAHlo/UJvpuUdNeS8/s512/01.JPG)
Se puede cortar en tramos mínimos de 50 mm. que contienen 3 leds por la línea donde señalo con las tijeras
Foto nº 03
(https://lh4.googleusercontent.com/-IDTtP4GRRsw/UNxRwB3_xjI/AAAAAAAAHls/T2IF0v6PVIg/s512/02.JPG)
El ancho de la cinta es de 10 mm, y tomando la anchura de la base de la tulipa que es de 70 mm, corto 7 tiras de 350 mm. cada una que incluyen en total 147 leds.
Foto nº 04
(https://lh5.googleusercontent.com/-ISzVScIfBcc/UNr50tOcA2I/AAAAAAAAHiw/EDOlcmMHemw/s576/01.JPG)
Por cada corte, se dejan a ambos lados, dos círculos de cobre sobre los que hay que soldar los cables de alimentación a 12 v.
Para ello lo primero es retirar la capa impermeable de silicona, cortando ésta con cúter sale fácilmente quedando los círculos de cobre a la vista para soldar los cables.
Estos círculos se tienen que rascar con la punta del cúter para retirar una fina capa de silicona que impide el agarre del estaño de soldadura, untarlos con grasa decapante, y a partir de esa limpieza ya se puede estañar; colocando la punta del soldador en el centro del círculo y aplicando hilo de estaño se forma una bolita que luego nos servirá para unir al cable previamente estañado con un sólo instante de calor tocando con el soldador.
Foto nº 05
(https://lh5.googleusercontent.com/-viToFOxQOCE/UNr51Z0RnBI/AAAAAAAAHi0/DLutgTA4pLg/s512/02.JPG)
Entre ambos círculos está escrito la leyenda "+12v." el cable positivo hay que soldarlo por debajo de dicha leyenda, y el negativo por la parte de arriba, no está muy bien marcado e induce a confusión.
La primera tira ya soldada:
Foto nº 06
(https://lh3.googleusercontent.com/-cTDdLbB2kEc/UNr5vzSpAwI/AAAAAAAAHio/72CXUmUIOUA/s512/03.JPG)
Comprobando si funciona, veo que no me he equivocado.
Foto nº 07
(https://lh3.googleusercontent.com/-uoJ3B99kKv4/UNr7lTlv_NI/AAAAAAAAHjI/1aNcnuNNDbQ/s512/04.JPG)
Fijaros en la placa blanca donde voy a pegar las tiras, para que queden bien rectas, he marcado las líneas de separación con lápiz.
Foto nº 08
(https://lh6.googleusercontent.com/-P5IY2u5xZGw/UNr7ohs9pyI/AAAAAAAAHjQ/xt5UEpShJYE/s512/05.JPG)
Prosigo en la soldadura de los cables de alimentación con la segunda tira.
Foto nº 09
(https://lh6.googleusercontent.com/-0TaksibhgcM/UNr7oi9tp5I/AAAAAAAAHjU/0QtC51prXJs/s512/06.JPG)
Como las tiras ya unidas por cables soldados eran ya inestables, pego las 3 tiras a su base.
Para soldar las siguientes tiras sin derretir la base de plástico de PVC, pego la tira parcialmente, dejando la parte donde soldar los cables en el aire sin pegar.
Foto nº 10
(https://lh6.googleusercontent.com/-xbIZTHEM4FA/UNr8KdkG55I/AAAAAAAAHjg/xzMDZIjxm5U/s512/07.JPG)
Dejando entre la tira y la base la cinta de protección de la banda adhesiva doblada en varios pliegues que aíslan del calor del soldador.
Foto nº 11
(https://lh6.googleusercontent.com/-zrGiXQaaMns/UNr8L6ukiYI/AAAAAAAAHjo/OTrxb0h7KpE/s512/08.JPG)
Y tras haber soldado los cables de alimentación de las 7 tiras, sólo queda hacer un par de agujeros para introducir los cables de llegada de alimentación hacia el reverso de la tulipa.
Foto nº 12
(https://lh6.googleusercontent.com/-Sj4L1CFbreI/UNr8NUDuLjI/AAAAAAAAHjw/NpbLnC5_SHc/s512/09.JPG)
Foto nº 13
(https://lh4.googleusercontent.com/-aNTOL8A7Kg0/UNr8nMD5EFI/AAAAAAAAHj4/2xpK9U2TSwo/s512/10.JPG)
Aquí en detalle esos dos taladros con los cables pasados.
Foto nº 14
(https://lh6.googleusercontent.com/-STD1VOk9LtY/UNr8nwqkMqI/AAAAAAAAHj8/AWNrwMtnf8g/s512/11.JPG)
Para fijar y aislar el sistema de cables que reparten la alimentación, los recubro con silicona en caliente.
Foto nº 15
(https://lh5.googleusercontent.com/-nwbmy1-fudU/UNr8u3evS4I/AAAAAAAAHkI/JY8SHPH1M3k/s512/12.JPG)
Foto nº 16
(https://lh3.googleusercontent.com/-fc8lD65NGr4/UNr9EOl4kZI/AAAAAAAAHkQ/To5Pu3lNuRs/s512/13.JPG)
También refuerzo los otros extremos con silicona caliente, por si un exceso de calor hiciera despegar su banda adhesiva.
Foto nº 17
(https://lh3.googleusercontent.com/-R_UwMZR78oc/UNr9KtVSO9I/AAAAAAAAHkY/aigKo9FJkes/s512/14.JPG)
Y ahora para la prueba y comparación de la intensidad de luz respecto a la tulipa de fluorescentes, unas bolitas de blue tack como adhesivo provisional para fijar la tulipa en el techo sobre el mueble cocina.
Foto nº 18
(https://lh5.googleusercontent.com/-fM5Ti7I0KN4/UNr9QE8S37I/AAAAAAAAHkg/52uafACfRPM/s512/15.JPG)
Increíble este blue tack lo bien que va para hacer este tipo de uniones.
Foto nº 19
(https://lh5.googleusercontent.com/-dk569M75EpI/UNr9aGX2eQI/AAAAAAAAHko/rEuN9kJaNVc/s512/16%2520%25282%2529.JPG)
Primera prueba, la tulipa de 147 leds conectada sin la pantalla difusora.
Foto nº 20
(https://lh6.googleusercontent.com/-ImkdVVJwB0I/UNr9i6QIy-I/AAAAAAAAHkw/nVMw9OOSgH4/s512/17.JPG)
Ahora con la pantalla difusora, se reparte mejor el haz de luz, se ilumina una zona algo más amplia.
Foto nº 21
(https://lh5.googleusercontent.com/-U5sXu0MKA88/UNr9kcfVzCI/AAAAAAAAHk4/ERlRfd5b2YE/s512/18.JPG)
La tulipa de 3 fluorescentes encendida sin la pantalla difusora.
Foto nº 22
(https://lh3.googleusercontent.com/-mRbkl0K8Cy0/UNr9wZYDQJI/AAAAAAAAHlA/_Fq3-5fjxZw/s512/19.JPG)
Ambas encendidas al mismo tiempo sin la pantalla difusora, la diferencia del color de la luz da una sensación muy diferente, por lo que me surge la duda de si sustituir la una por la otra, o dejar ambas a la vez y así poder escoger si conecto una, otra o las dos.
Foto nº 23
(https://lh6.googleusercontent.com/-NXH1YZLLPWs/UNr94VxW2SI/AAAAAAAAHlI/CYQ0GIgSLNw/s512/20.JPG)
Vistas de un ángulo inferior, decir que estas fotos no muestran una visión real de la cantidad de luz que emiten, en la realidad se aprecia mucha más intensidad de luz de la que se aprecia en estas fotos.
Foto nº 24
(https://lh3.googleusercontent.com/-r1lEW78Rnag/UNr95LBcyYI/AAAAAAAAHlM/yVJ5Il4iANQ/s512/21.JPG)
Me faltaba, la instalación del interruptor; estuve buscando interruptores planos por todos lados, pero nada encontré que me gustara.
Así que tuve que tomar el interruptor empotrable (como todos) que menos profundidad necesitara y construirle una cajita con un trocito de PVC blanco sacado de una tapa de canaleta de cables electricos Unex que me regaló el forero Merlín:
Foto nº 25
(https://lh4.googleusercontent.com/-VabyXjOG-D4/UWE1FFlbkKI/AAAAAAAAIGY/4JOVPSwedoI/s764/Imagen0235.jpg)
Esa canaleta recortada y a punto de doblar la última pestaña:
Foto nº 26
(https://lh6.googleusercontent.com/-cGRJI8HT9-k/UWE2pEVV7lI/AAAAAAAAIGk/EAZ8rAh2sFY/s764/Imagen0236.jpg)
Tomé la dremel con una fresa y le hice el encaje para empotrar el interruptor:
Foto nº 27
(https://lh3.googleusercontent.com/-USnt2jXJQBY/UWE5HZXBN2I/AAAAAAAAIHA/fV330EbF06g/s764/Imagen0239.jpg)
Foto nº 28
(https://lh3.googleusercontent.com/-wJgnwcLDvLA/UWE37lg4PFI/AAAAAAAAIG0/tfDlWxOIXlE/s764/Imagen0237.jpg)
Y así ha quedado instalado el interruptor, ahora a montarlo en la furgo.
Foto nº 29
(https://lh3.googleusercontent.com/-Cyzm1T-BsF8/UWE5ZOCWdmI/AAAAAAAAIHI/FJbkmJ5J2Rg/s764/Imagen0240.jpg)
Foto nº 30
(https://lh3.googleusercontent.com/-FDqb2pVBV-Q/UWE5gK5muvI/AAAAAAAAIHQ/PHJEofJd_qc/s764/Imagen0241.jpg)
Faltará ver la opinión de la señora a ver qué opina, aunque ya me la imagino, dejar ambas instaladas y así poder escoger cual conectar o conectar ambas a la vez.
Puesto que ya imagino que va a ser así, doy por finalizado el brico diciendo.................
Colorín colorado este brico se ha acabado
Mis felicitaciones por este nuevo brico.
Yo también tengo un fluorescente que funciona de forma penosa en la tulipa. Creo que es una opción magnífica para reducir consumos y olvidarnos durante mucho tiempo de sustituir tubos.
Muchas gracias por compartirlo, ( y mas a las horas que lo has subido al foro ).
Cita de: pauagullo en Diciembre 28, 2012, 11:12:57 am
gracias Pau, espero que te sea útil cuando lo necesites.
en lo de la hora, fíjate la diferencia entre la hora de publicación y la hora de la modificación, algo salía bien y estuve probando opciones hasta que quedó bien
Muy bueno si señor, no se te acaban los bricos Alcasa, yo estoy pensando todavía que ponerle a la mía, todavía no he visto en directo esas luces puestas, ya que en la foto no se aprecia la luz interior, y además parece que los LED cansan mas, el fluorecente hace el ambiente mas "tranquilo" no se si me explico.
A ver si me aclaro, que antes de instalarlos tengo que pasar los cables por el interior de la furgo. Había pensado poner, uno en la cocina, otro en el techo de la cama de abajo y otro en el techo elevable, con eso tendría suficiente, creo.
Albert :
He vuelto a mirar tu brico ( con la muy insana idea de copiarlo ) y se me ha ocurrido una mejora para hacerle. Te la cuento, por si puede ser de tu utilidad :
Fraccionar la potencia luminosa de modo muy sencillo: colocando 2 interruptores. Controlarían respectivamente 1/3 y 2/3 de los leds. Así puedes elegir tres potencias lumínicas diferentes : 1/3 ( solo interruptor 1-ON ), 2/3 ( solo interruptor 2-ON ) y todo enciendido 1/3 + 2/3 = 3/3 ( interruptores 1 y 2 en ON ).
Otra alternativa sería colocar un interruptor de dos posiciones ( I - 0 - II ). Pero es peor solución por dos cosas :
1 ) Esos interruptores de dos posiciones solo te darían la alternativa de elegir entre 1/3 y 2/3, ( o 1/2 y 1/2, según las tiras que les soldases a cada uno ); pero no todo encendido.
2 ) Economía y sencillez. Ya disponemos de un interruptor, poniendo el otro al otro extremo de la tulipa, hacemos el encendido a nuestro gusto.
A veces, por la noche, charlando, es muy fuerte la luz a 3/3. Con esta sencilla forma se podría modular, ya que creo que estos leds no admiten reguladores de intensidad, además de ahorrar batería. Es la forma mas simple que se me ocurre de elegir la intensidad de luz que necesitamos en las furgos.
Anímate, y antes de colocar el brico en la furgo, ya lo pones con mejora. Antes de la Tulipa Led 1.0 tendrías la TL 2.0, ja, ja, ja.
Muy buen brico, como observaciones, tanbién hay tiras de leds en deal extreme de igual potencia y precio pero de tono de luz cálida, de 3500º k, hay que elegir con cuidado, por que influyen varios factores, como la potencia, si están recubiertos de silicona o desnudos, el tono, longitud y el precio, también hay potenciómetros para leds (http://dx.com/p/dimming-controller-for-led-lights-dc-12v-73618?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=82778&u=73618)
Además yo aconsejaría usar cable muy fino para el brico, por que es suficiente dado su bajo consumo, y evitas que la robustez del cable te pueda romper la fina lámina de cobre que lleva la cinta de leds, a poco que se retuerza (me ha pasado...) muy bien lo de la cola caliente para fijarlo todo. .palmas
Cita de: pauagullo en Diciembre 28, 2012, 15:31:37 pm
..............Fraccionar la potencia luminosa de modo muy sencillo: colocando 2 interruptores. ..........
Gracias Pau, buena idea, para ello existen en el mercado electrónico unos conmutadores que hacen precisamente lo que tu quieres, si ir mas lejos en tu T-3 tienes uno: el de las luces, con 3 posiciones: 0 / 1 / 1+2 y también los hay de 0 / 1 / 1+2 /1+2+3 / 1+2+3+4
si tienes en tu ciudad una tienda de elctrónica, ves a preguntar lo que tienen y lo que pueden tener por encargo
de este tipo, los hay con muchas opciones distintas:
Cita de: tioka en Diciembre 28, 2012, 16:37:29 pm
.................................. Además yo aconsejaría usar cable muy fino para el brico, por que es suficiente dado su bajo consumo, y evitas que la robustez del cable te pueda romper la fina lámina de cobre que lleva la cinta de leds, a poco que se retuerza (me ha pasado...) muy bien lo de la cola caliente para fijarlo todo. .palmas
la lámina de cobre que tiene de base esta cinta de leds es bastante dura, supongo que las habrá de distinto espesor, si os fijáis en los extremos donde he soldado los cables, ésa parte está recortada en forma de trapecio para evitar que al estar tan juntas hiciera cortocircuito, pues necesité hacer buena fuerza con las tijeras para cortarla.
Ayer estuve en Ikea y compre la tira ledbberg que contiene 3 tiras de 30 cms para en principio montar de prueba en la cocina , sin funciona que lo hara, te secuestrare. Despues de año nuevo,para ñapear las tulipas de la furgo
Cita de: jmmoral1 en Diciembre 30, 2012, 19:09:08 pm
.....................te secuestraré. ...............................Después de año nuevo............
.meparto pues sí que voy a empezar bien el año............................. ;)
Estaba repasando asignaturas con mi hija pequeña , pues si es el riesgo de vivir en el mismo barrio
Buenas noches alcasa, tengo que decirte que te he copiado el brico....y ha quedado genial!!! ;D
Yo tenía en mente hacer algo asi y encontre tu brico. Con tu post me ha resultado mucho más facil.
Muchas gracias!!!
Cita de: nobisa en Enero 19, 2013, 22:19:27 pm
Muchas gracias!!!
pues me alegro en gran manera, ése es el propósito que sigo al publicar un brico, el que a ti te haya sido más fácil hacerlo.
¿le hiciste alguna foto? para fisgonear............................ :D
con tanto led se va ha hacer de dia en casa alcasa!!!!!!!!!!! ;D ;D ;D
muy buen brico Alcasa. Muchas gracias por compartirlo
Genial Brico!
Este finde me voy a mirar los materiales necesarios para copiarte ;D
Saludos,
Cita de: alcasa en Enero 20, 2013, 00:20:01 am
Bueno, como dice el refran más vale tarde que nunca. Es que tengo un internet de "alta velocidad" .meparto y es un coñazo subir fotos. Pero aquí estan las mias. Yo he utilizado la tulipa de la Multivan, he sustituido el fluorescente por los led´s pero he utilizado el circuito original de base. Entre las conexiones y la chapa-base he puesto unas laminas de plastico para que no haga cortocircuito.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nobisa/imag12250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nobisa/imag12260.jpg)
Un fallo fué que me equivoque al hacer el pedido de las tiras de led´s y no las pedí recubiertas de silicona, pero como van a ir en el interior supongo que no tendré problemas.
Ya puesto y como tenía led´s para iluminar la Alhambra aplique el brico a las tulipas de las luces de cortesía.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nobisa/imag12220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nobisa/imag12240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nobisa/imag12230.jpg)
Como quería que el invento fuera reversible, no quería hacer soldaduras en el interior. Por lo que las hice sobre la bombilla original. De esta manera si lo quería desacer solo tenía que quitar la bomobilla. A la bombilla para fundirla le dí un chispazo a 220v (cuidadito, solo un chispazo).
Y este es el resultado final, ilumina tanto que deslumbra al hacerle la foto y ha dado un aire nuevo más moderno al interior.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nobisa/imag12710.jpg)
Gracias de nuevo alcasa.
P.D. Se aceptan críticas (constructivas) ;D
gracias por mostrar las fotos, me algra mucho el ver que el brico te ha servido de ayuda, espero que se te cure pronto el dedo
ya tengo encargada mi ristra de lucecicas :D....gracias por el brico de nuevo .ereselmejor
Cita de: niuki en Marzo 07, 2013, 20:35:54 pm
espero te sirva de ayuda este brico y ya nos contarás como te sale
pos esto ya está, ahí dejo fotos:
la tulipa sólo tenia un florescente :'(
así que la limpiamos y la dejo lisita para pegarlos bien:
ya están todos pegados, al final sólo caben 90 leds, pero seguro que mejora al florescente:
funcionan!!!
resultado en la habitación a oscuras:
ahora sólo queda meterla en la furgo, pero me da que va a mejorar muchisimo.
Así que con esto y un bizcocho....
Muchas gracias Alcasa por tus ideas y tutoriales ;) .ereselmejor
Me alegra mucho el poder ver cómo os sirve un brico mío, y más cuando lo claváis, señal de que es buena idea.
muy bueno el detalle de esquivar los agujeros por donde supongo que van los tornillos de fijación, con su consiguiente puente con cables para alimentar el tramo siguiente .bien
saluda a Anna de mi parte
Me faltaba una parte del brico por terminar, la instalación del interruptor; estuve buscando interruptores planos por todos lados, pero nada encontré que me gustara.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/imagen02350.jpg)
esa canaleta recortada y a punto de doblar la última pestaña:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/imagen02360.jpg)
tomé la dremel con una fresa y le hice el encaje para empotrar el interruptor:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/imagen02370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/imagen02390.jpg)
y así ha quedado instalado el interruptor, ahora a montarlo en la furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/imagen02400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/imagen02410.jpg)
Añado estas fotos al primer mensaje para completar el brico
PD, perdonar la calidad de las fotos tomadas con el móvil
.ereselmejor .ereselmejor Acabo de ver este brico y... .palmas .palmas .palmas
Andaba perdido con la iluminación que iba a utilizar en mi furgo y menuda idea me habeis dado. Me voy a hacer de una tira de 10 mtrs ;D ;D
Mi furgo va a parecer una central nuclear ;D
yo estoy como Homer cuando sale del trabajo ;D
Homer......Homer......Homer......, AH!!! ¿te refieres a Homer Simpson?? ;D
me lo voy a copiar a ver si me queda igual de bien :roll: gracias por compartir .palmas
le pondré un potenciómetro pa regular la intensidad, ya colgaré fotos
Algo parecido me rondaba x la cabeza y busco en el foro aparece un brico de kien si mas k de acasa .meparto k grande eres me keda mucho x aprender pero te sigo la pista gracias x compartirlo ek k haga yo ya lo colgare x aki saludos y sige deleitandonos cobesos grandes bricos jeje
Ya he colocado el potenciómetro, de 500 ohms en este caso. Así que Alcasa, con tu permiso, voy a continuar tu brico, pues no creo necesario comenzar otro, ya que lo considero un complemento....
(Que ilusión, pues es el primero que publico) .palmas .palmas
Una vez hemos comprado el potenciómetro, hacemos un agujero donde deseemos ponerlo...
Después lo introducimos en el agujero y nos preparamos para las conexiones...
El negativo, en este caso es el que sale del interruptor, que lo soldaremos a una patilla del potenciómetro, cualquiera de las laterales y las otras dos las uniremos y serán el positivo. Con lo cual tendremos el siguiente esquema:
negativo---leds----interruptor----una patilla lateral-----otras dos patillas (central y latera)----positivo
Todo esto conectado en serie.
Y aquí vemos el resultado, con poca luz:
con un poquito más de luz:
y por último, modo quédate ciego:
Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado.
Gracias a Alcasa por el brico leds ya que sin él, esto no hubiese sido posible .ereselmejor
VAYA!!! :o :o :o
has montado un potenciómetro normal y funciona? creía que no era posible al ver que se comercializan potenciómetros específicos para leds a un precio más elevado que los propios leds .loco2 , entonces están tomando el pelo a quienes los compran?
Cita de: alcasa en Mayo 07, 2013, 00:28:35 am
VAYA!!! :o :o :o
bueno, no deja de ser una resistencia regulable y una bombilla. imagino que los kits que venden vienen ya hechos (soldados y en bonito) y sólo hay que enchufarlos a los leds (esto es fácil, pero si no has soldado y no tienes nociones mínimas de electónica, se te puede hacer un mundo) pero para eso están los bricos .palmas
muy buena, me engancho al hilo, ahora con potenciómetro y todo. habéis medido intensidades, para hacer comparación fluorescente-led, por curiosidad
Buenas, yo he calculado algo por aqui sobre este articulo
http://www.ebay.es/itm/CINTA-TIRA-LED-5m-EXTERIOR-MOJABLE-LUZ-BLANCA-300-LEDS-3528-12V-WATERPROOF-/201029067246?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2ece4421ee
Que es el mismo 72W / 6 amperios (300 leds).
Un led consume 0.02 A, si el brico tiene 147 leds, 2.94A.
Desconozco cuanto consume el fluorescente, consumira el pico de cebado bastante y luego mucho menos con la potencia estabilizada, la diferencia esque el led no tiene cebado. Si los leds los enciendes apagas y enciendes, te consumen lo mismo, el fluorescente cada vez que enciende puede ser un tercio mas o el doble nose exactamente.
Yo tengo un porta fluorescente pero no tengo el fluorescente, detras pone 8 W 12v, asi que su comsumo sera 0.66 Amperios, lo que no se es si sera de la placa que tiene, para transformar la corriente y alimentar a 220 el fluorescente, ni idea.
Supongo que ese consumo sera de la placa que trae, abra que sumarselo al del fluorescente.
Saludos!!
los fluorescentes de 8w que van en las furgos no necesitan ni reactancia ni cebador, van directamente conectados a 12 v..
el plafón que tenía llevaba 3 tubos de 8w cada uno 3 x 8 = 24 w ÷ 12 = 2,0 A. y tenían una potencia lumínica en torno a los 100 lumens (por darle una cifra para poder explicar la comparación)
con la reforma a 147 leds, su consumo como bien has calculado es de 2,94 A. pero su potencia lumínica (en base a lo anteriormente dicho entre paréntesis) es de más de 600 lumens y compensa muchísimo el cambio
Voy a seguir tu Brico .. A ver como queda!
Cita de: ZUGO en Mayo 11, 2014, 18:54:57 pm
pues ánimo, cualquier duda, ya sabes ;)
A final he abierto uno de los plafones y no me ha motivado lo que he visto...
Así que he optado por el plan B:
Conservar los plafones originales carthago y poner un par de tiras a lo largo de la estantería
me ha venido muy bien el Brico, nunca había cortado y soldado tira de leds!
Un saludo alcasa!
Cita de: niuki en Mayo 07, 2013, 00:06:23 am
Yo he pillao estos potenciometros de 500 ohm en el ebay, y o los pongo mal qe no he entendido tu brico, o no me van del todo bien. He pillao el de 500 k ohm - linear mono. No se si sera el correcto.
http://www.ebay.es/itm/170703080727?var=470042112692&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Lo que me pasa es que tiene mucho recorrido qe no hace nada, y a poco qe rozas se pone a tope, y practicamente no se puede regular.
Te pasa lo mismo a ti?
Enviado desde mi GT-I9300
500 k son demasiados y será difícil regulalro, con el de 500 mas fácil pero uún complejo. lo suyo es de 250 ohms.
perdona por tardar en responder, no me conecto mucho.
Gracias por la respuesta de todos modos.
Hable en una tienda de electronica en zaragoza y me dijeron que con un potenciometro lo quemaria.
Asi que me compre un dimer por 6 € en españa ya que me corria prisa, y tengo pedido otro en asia por 1'5 €.
Me ha llegado hoy y va muy muy bien.
Tambien decir que los leds que he pillao de 5630 alumbran un monton
Algun inventillo para exterior con los led's? me estoy mirando hacer alguna cosa pero me da un poco de respeto que para el exterior no de suficente luz!
