Hola. Tengo intención de subir a principio de año a sierra nevada, y la idea es dormir arriba en pistas. Tengo calefaccion estacionaria,( vw california beach 2013. 140cv)ahi problema en dormir en la parte de arriba, o mejor bajo, lo comento por el frío.gracias
sino tienes la funda thais o una funda aislada te va a entrar el frio por las paredes de lona.
Y en sierra nevada suele hacer bastante viento, yo descartaría dormir arriba.
No se vosotros pero yo no tengo funda thais y duermo siempre arriba.. Y e llegado a dormir a menos 16 en piris y sin problema.
Solo duermo abajo cuando hace muchísimo viento y parece que va ha arrancar el techo.
El otro dia yo a 5 grados y arriba hacia un frio de cojones, ya me llego la funda thaiss pero aun no la he probado, ya contare la diferencia pero dicen que se nota muchisimo.
Gracias por vuestros consejos y experiencia, dormiré bajo ya que tenindo la opción no me a riesgo.
Cita de: Tharabas en Diciembre 26, 2012, 16:37:40 pm
Hola.
Quizá es que soy muy friolero, que no lo creo, pero si hace frío, la funda thais ayuda pero no es la panacea.
Para protegerse del frió arriba, a parte de la calefa, lo mejor es un forro interior tipo al de westfalia para la marco polo.
Yo me lo he hecho con el mismo material que el de los aislantes de las ventanas y es una maravilla.
Podrias poner alguna fotillo para ver eso como queda.
Cita de: POPIT5 en Diciembre 27, 2012, 00:16:37 am
No son los de Tharabas, pero aqui, en la presentacion de la furgo de Richo, puedes ver los aislantes.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=9895.0
Yo también me los he hecho y son una pasada.
Hola.
Yo tambien tengo esos aislantes y es una maravilla
Yo duermo siempre arriba, con una edredon nordico, tengo tb una manta electrica pero nunca la uso, lo unico la estatica la pongo un rato antes de levantarme, donde este dormir arriba que se quite lo demas,para no andar montando y desmontando cama cada dia, me parece un atraso, solo duermo abajo si hace mogollon de aire yendo de kite
una funda de thais importantisimo!
La semana que viene la viene pruebo la mia y digo diferencias, pero la gente dice que se nota bastante.
El problema de dormir arriba no es el frio, si no el ruido.... Por mucha lona que pongamos no deja de ser una tienda de campaña.
en sierra nevada como apriete date por jodido.... la única manera de dormir arriba como haga frío es con la funda thais y un interior en goretex...
el aire caliente en los techos elevables desafía a la física y no sube parriba ni pa dios...
Ostia que wapo te ha quedado con los aislantes de las ventanas. Lo copiare en un fututo, el unico incoveniente que le veo es que para guardarlo ocupara mucho no??? O cabe en la cama con el techo bajado??.
Un salidp y gracias por esos aportes.
Cita de: Tharabas en Diciembre 29, 2012, 15:28:33 pm
Por aclarar, cuando me refiero a la funda Thais hablo de la exterior, no de la interior que esta si que es para el frío y no conozco que resultado da, okis?
Es que no se si el resto de foreros se refiere a una u a otra y no quiero meter la pata.
yo me hice una funda con una lona de camión, la pinte del color de la furgo y listo.Queda algo gincha pero on el grosor que tiene no pasa ni agua ni aire ni nada de nada y bien doblada ocupa un cilindro de 50 cm de largo y 20 cm de diametro. Podeis ver las fotos en mi galeria.
La gente se la hace con la funda exterior XL del lidl, para la lluvia guay, térmica no creo que sea, pero barata si
Esta semana en baqueira yo con la autocaravana he visto todo tipo de furgos durmiendo en beret con nosotros.
Y sin fundas......tampoco hubo ningun temporal, pero heladas de muchos bajo cero si.
Os cuento mi experiencia, tenía la funda thais y la acabe vendiendo por los siguientes motivos:
1.- Es un coñazo de montar.
2.- Si llueve, recogerla es aún mas coñazo q montarla.
3.- Aisla algo, pero no es la panacea...
Ahora llevo los aislantes interiores de Westfalia para la Marco Polo y son la caña:
1.- Se montan en tres minutos y desde dentro de la furgo.
2.- Se desmontan aún más rápido y da igual su ha llovido o no pq no sales de la furgo.. je je
3.- Aislan realmente bien, subo habitualmente por Pirineos y siempre q voy a con algún amiguete le toca dormir arriba y hasta la fecha nadie se ha quejado de frio, y eso q el año pasado nos pillo temporal y pasamos un par de noches a -15º.
Salu2.
Yo en la T3 que duermo sin funda, solo una vez me llovio y parecian rios lo que entraba en la furgo, sin funda con lluvia tengo mis dudas de poder estar con el techo levantado, para mi el frio no es el problema sino el agua,
En la Syncro con la funda por ahora genial, y si que es verdad que es un coñazo el montarla, pero luego no la estas poniendo y quitando cada día, yo solo la pondre si amenaza lluvia, que además cuando le monte la placa si la pongo no aprovecho el solecito....
Este fin de semana he probado la funda thais y decir que encantado con ella, cuando le pillas el truco no es complicado ponerla y quitarla.
De noche kita bastante el frio y durante el dia que hizo bastante calor pues se notaba bastante tambien.
Yo por lo menos la recomiendo.
Cierto es que la interior dicen que va aun mejor, pero claro, hay bastante diferencia de precio.
Yo tengo una funda THAIS y cuando hace frío compensa montarla. Cuando hay riesgo de lluvia intento no abrir el techo, más que nada por el engorro de luego asegurarse de que todo se seca bien.
Yo la monto siempre tanco como con frio y calor.
Pues yo he probado techo seta en mi vito,techo elevable en mi vanagon, con y sin funda thais. Y despues de dar mil vueltas durante algunos años...al final lo mejor es un techo rigido. Aparcas donde quieres y nadie sabe lo que haces. Te ries del frio y de la lluvia. Pillate un techo rigido montado donde mas te guste,una t3 una t4, una GV o una Ac....cuando la tengas descurbriras que has estado perdiendo el tiempo. Ahora muchos me van a crucificar jejejje....solo cuento mi experiencia. Y antes que me digan que con el techo elevable la usais como vehiculo diario,buscaros un coche barato y a tirar.
Cita de: antonio77 en Junio 30, 2013, 10:28:09 am
yo solo veo la limitacion al menos en mi caso que no entraria en el parking de casa y en muchas playas y sitios que tienes el tipico galibo a 2 ó 2.10m no entras,
No hay un segundo coche barato:
-valor de adquisición
-seguro
-itv
-cambio de filtros y fluidos
-cambio de ruedas
-incidencias mecánicas
creo que un techo rígido es para el que tiene parking alto y posiblemente otro vehiculo....
+ 1111111111
Un techo elevable con paredes rígidas. Lo bueno es que puedes levantarlo con lluvia, viento y frío
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bluevan/p73000150.jpg)
Cita de: #Nano# en Julio 01, 2013, 11:53:19 am
ya y llevas razon, sobre todo con lo del parking, yo con los años me he dado cuenta de que prefiero dejarla fuera y poder tener las muchas mas ventajas que te da un techo rigido. Lo del galibo de algunos sitios, siempre hay soluciones, yo voy a carrefour, mercadona, lidl, aldi, sin problemas, pero cuando llega el mal tiempo como nos hizo en la nacional, ahi si que no tengo problemas de nada. Ya digo todo es segun las necesidades de cada uno, yo solo hablo de mi experiencia, siempre estaba obsesionado con guardarla dentro de garaje, hasta que por circunstancias empece a dejarla en la calle, y me di cuenta que tampoco pasaba nada, ojo que te pueden robar donde y cuando sea, pero hablamos siempre en general, en cambio, ahora si que comprendo las multiples ventajas que te da un techo alto.
Cita de: AFRAGO en Julio 01, 2013, 11:58:35 am
-seguro
-itv
-cambio de ruedas
Puede que tambien lleves razon, pero te aseguro que muchos de vosotros tendreis la furgo y otro coche, porque si currais los dos, y no os pilla cerca, al final tendreis dos vehiculos. Seguro que a muchos le pasa, no todo el mundo puede ir al trabajo en bici verdad.
