Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: surgen en Diciembre 25, 2012, 19:58:43 pm
Título: Ventilador calefaccion trasera no funciona en california '91
Publicado por: surgen en Diciembre 25, 2012, 19:58:43 pm
Hace poco me he dado cuenta de que el ventilador de la calefacción trasera (el que sale por el suelo) no funciona. No es muy importante pero me gustaria arreglarlo. He comprobado todos los fusibles que he visto y parece que están bien, ya que no he localizado exactamente qual es el que corresponde a ese ventilador. Alguien sabe cual es el fusible exactamente? O alguien sabe como comprobar si se trata del ventilador que no funciona o del boton para activarlo, que se haya estropeado?
Título: Re:Ventilador calefaccion trasera no funciona en california '91
Publicado por: Adry en Diciembre 26, 2012, 18:04:59 pm
Me apunto que a mi tb me pasa lo mismo....  ???
Publicado por: saltabaches en Diciembre 26, 2012, 20:58:05 pm
La puse un dia y olía a perro muerto, al final la he condenado  ;), pero mi ra a ver si llega corriente al ventilador trasero
Publicado por: Californier en Diciembre 26, 2012, 21:55:18 pm
En mi furgo, California T4 del 91, tiene dos rejillas de ventilación, y el del lado izquierdo corresponde a la calefacción estacionaria, y el derecho se acciona con alguna de las ruedecillas del salpicadero, pero no se accionan los dos a la vez con un mismo mando. Te lo comento porque yo pensaba que tenía estropeado uno de ellos, y después de un par de meses me di cuenta de que estaba confundido.
Publicado por: kikoleioa en Diciembre 26, 2012, 23:32:18 pm
me uno al hilo que me pasa lo mismo y no es nada de fusibles... .panico
Publicado por: CIMA en Diciembre 26, 2012, 23:46:32 pm
Desmontar el motor de la calefacción no sea que esté agarrotado por el óxido (en mi ex multivan me pasó), son cinco tornillos y se extrae sin problemas, os pongo una foto.
En mi caso conseguí, a base de suavizar el eje del motor (hacerlo girar a mano muuuuchas muchas veces dandole aceite) que funcionase, pero tambien podría ser que estuviese quemado y es una pieza cara (pasa de los 250 pavos en la vw).
Foto:
Esta es la calefacción vista desde el lado del conductor, en la zona trasera (con forma de circunferencia) está el ventilador, hay que desmontar un cable (que lleva un conector que sale apretando por ambos lados a la vez) y cinco tornillos, luego lo sacas tirando hacia tí.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/calefaccion-trasera-ii0.jpg)
Suerte.
Publicado por: saltabaches en Diciembre 27, 2012, 12:38:59 pm
Antes de sacar nada comprueba que llega corriente al conector del ventilador
Publicado por: Zoilo en Diciembre 28, 2012, 00:30:59 am
A mi no me llega corriente......camvio el rele que hay dentro del salpicadero(desmontar cenicero) en my caso solo lleva uno el 53. lo pongo nuevo y ya me llega corriente pero el ventilador no va. Desmontare y engrasare pero.....hoy en vw 343,70 por ebay 78,64 + portes 24€ ....nº ref. 701819167
