Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: tantx en Diciembre 20, 2012, 00:26:45 am
Título: Batería auxiliar no me carga con instalación bien hecha
Publicado por: tantx en Diciembre 20, 2012, 00:26:45 am
Muy buenas comapñer@s!!
Tengo un cacao en la cabeza por culpa de la batería auxiliar que no puedo mas. Resulta que la batería no me carga (es nueva, AGM 150 Ah) y creo que he hecho la instalación perfectamente y no me falla nada.
Voy a poner paso por paso todo lo que he instalado y he comprobado:
Continuidades:
- Borne positivo batería arranque a entrada fusible, si da continuidad - OK
- Fusible junto a batería arranque perfecto, los dos extremos dan continuidad así que no fundido - OK
- Salida fusible a Relé automático Nagares, si da continuidad - OK
- Masa del reké automatico perfecto (conectada a negativo de batería arranque) - OK
- Relé automático a entrada fusible junto a batería auxiliar, si da continuidad - OK
- Fusible junto a batería auxiliar perfecto, los dos extremos dan continuidad así que no fundido - OK
- Salida fusible a positivo batería auxiliar, si da continuidad - OK
- Cuando arranco la furgoneta, los dos bornes del relé dan continuidad - OK
Voltajes:
Batería arranque con la furgo sin arrancar: 12,7 V
Batería arranque con la furgo arrancada: 14,2 V
Batería auxiliar con la furgo sin arrancar: 12,7 V
Batería auxiliar con la furgo arrancada: 12,7 V (lo mismo, vamos)
Tengo puesto también el nasa marine puesto. Digo yo que al arrancar la furgo el voltaje que marca debería de cambiar y nada de nada. Tanto arrancada como sin arrancar 12,7.
Mas datos:
La sección de cable utilizada para toda la instalación es de 10 mm2....el relé funciona perfectamente (lo he comprobado poniendomelo en la oreja y se escucha el clac cuando arrancas la furgo y otro clac cuando la desconectas)
NO SE QUE HACER!! AYUDA POR FAVOR!! NO PUEDO MAS!!
GRACIAS!
Título: Re:BATERIA AUXILIAR NO ME CARGA CON INSTALACION BIEN HECHA
Publicado por: tantx en Diciembre 20, 2012, 09:32:54 am
Nadie se atreve a hacer de Tesla? :)...Ayuda por favor, que ya no se ni lo que hacer...
Título: BATERIA AUXILIAR NO ME CARGA CON INSTALACION BIEN HECHA
Publicado por: oier en Diciembre 20, 2012, 09:47:15 am
Puentea el rele y mira con la furgo arrancada si se igualan tensiones
Publicado por: tantx en Diciembre 20, 2012, 10:14:28 am
Aupa oier!! Y como hago eso? Simplemente uniendo los dos bornes del relé?esto por supuesto sin tocar nada de la instalación, no? Es necesari que lo haga con un cable grueso o con uno de 2,5mm me sirve?
Publicado por: oier en Diciembre 20, 2012, 11:09:56 am
Suelta los bornes y los unes o si no con in cable grueso
Publicado por: tantx en Diciembre 20, 2012, 13:52:38 pm
Aupa!! No entiendo nada... He soltado los cables que van al relé, los he unido y me sigue sin cargar, así que parece ser que el relé no es. Con los cables unidos, arranco la furgo y me sigue poniendo 12,7 v en la batería auxiliar...
He vuelto a comprobar todos los fusibles y ningún problema...que hago??
Publicado por: tantx en Diciembre 20, 2012, 13:55:19 pm
Tiene algo que ver que la batería auxiliar esté al 80%?? ( que es como venía cuando la compré, eso me marca el nasa)  Y como está bastante cargada por yo que se que motivo no carga? O debería de cargarse hasta el 100%?
Publicado por: rubenzuri en Diciembre 20, 2012, 14:47:56 pm
La masa de la bateria auxiliar la tendras conectada con la masa de la bateria pincipal no?!
Publicado por: oier en Diciembre 20, 2012, 15:06:17 pm
Y soltando el cable de la bateria secundaria que tension tienes en el cable con la furgo arrancada?
Publicado por: tantx en Diciembre 20, 2012, 15:52:28 pm
Cita de: rubenzuri en Diciembre 20, 2012, 14:47:56 pm
Ufff!! creo que no vas mal encaminado!! no se que me da que me falta un cable... Lo tengo tal que así, (no he dibujado los fusibles, pero obviamente están):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/escanear_10.jpg)
Puede ser que me falte algún cable que me salga del negativo de la batería principal??
Publicado por: rafiki-san en Diciembre 20, 2012, 15:55:45 pm
sigo atento , que dentro de poco me toca a mi  ??? ??? ???
Publicado por: oier en Diciembre 20, 2012, 18:03:58 pm
Las bornas de negativo consumible a donde va a chapa? A -bateria principal?
De alguna manera tienes que cerrar el circuito
Título: Re:Batería auxiliar no me carga con instalación bien hecha
Publicado por: Bulgrok en Diciembre 22, 2012, 17:15:27 pm
Tienes que unir los negativos de ambas baterias, bien por cable o bien poniendo el negativo de la bateria auxiliar a la chapa de la furgoneta.
Publicado por: EMRIC en Diciembre 23, 2012, 01:10:58 am
a mi tambien me paso que me olvide de conectar el negativo de la auxiliar a masa ( cualguier tornillo de la chapa )
a ver si es est
Publicado por: ESERO en Diciembre 23, 2012, 01:26:21 am
Cita de: Bulgrok en Diciembre 22, 2012, 17:15:27 pm
+1
Publicado por: tantx en Diciembre 23, 2012, 02:59:35 am
Tema resuelto compañeros! Efectivamente teníais todos razón y lo que me fallaba era el no haber conectado los negativos de ambas baterías ( que es así como lo he hecho ya que no se porque no me gusta conectar nada a la chapa... Paranoias mías... ) interpreté mal el esquema!!
Una vez mas este foro resuelve mis dudas!! Grande furgovw!!
Publicado por: rubenzuri en Diciembre 23, 2012, 11:34:31 am
Un placer tantx. Entre nos habra q colaborar no??? :P
Publicado por: ESERO en Diciembre 23, 2012, 13:09:22 pm
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Yo pienso como tu, tampoco pienso poner nada a chapa, todo lo que ponga auxiliar a la furgo ira a negativo de segunda batería así si hay algún fallo con desconectar esa batería sabre si es la furgo o algo de lo que yo he puesto, seré otro paranoico.  ;D
