Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: egoitxo en Diciembre 19, 2012, 13:10:08 pm
Título: 2.4 humo blanco
Publicado por: egoitxo en Diciembre 19, 2012, 13:10:08 pm
hola, desde que a llegado el invierno mi furgoneta echa bastante humo blanco , llo creo que es por el frio pero hay dias que no hace mucho frio y echa el mismo humo , puede que tenga algun injector mal o algo asi ? los injectores se pueden repar igual reparo los 4 y me quedo mas tranquio os a pasado algo parecido? un saludo
Título: Re:2.4 humo blanco
Publicado por: #Nano# en Diciembre 19, 2012, 13:12:53 pm
Si es al arrancar yo no le daria mucha importancia, si es siempre incluso con el motor ya a temperatura de servicio, yo creo que te esta quemando aceite, es asi no?
Publicado por: ttakunttakun en Diciembre 19, 2012, 13:15:27 pm
Si te hecha humo blanco ya con la temperatura de servicio en el motor.....podria ser junta culata o culata.
Te consume likido refrigerante?
Publicado por: egoitxo en Diciembre 19, 2012, 13:35:38 pm
alguna vez le e tenido que echar anticonjelante pero no consume mucho igual le tengo que hacer la junta de culata.la furgo ba muy bien pero echa humo.gacias por responder
Publicado por: #Nano# en Diciembre 19, 2012, 14:09:56 pm
Si tiene un consumo normal de aceite y refrigerante, pues un poco de humo que se le va a hacer, siempre que la temperatura no suba y no se te envienda la luz intermitente de la presion del liquido refrigerante...no te asustes que seguro que no tienes culata...
Publicado por: sunkaku en Diciembre 19, 2012, 15:04:49 pm
no tiene por que ser la culata, seguramente sea por el frio como dices... de todas formas para que sirva de referencia, cuando suelta mucho humo negro suele ser indicativo de que quema gasoil... y efectivamente cuando suelta mucho humo blanco, puede indicar que esta quemando aceite
Publicado por: ttakunttakun en Diciembre 20, 2012, 13:18:13 pm
Cuando quema aceite no es humo azulado?
