Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: totoyalex en Diciembre 17, 2012, 23:02:56 pm
Título: turbo motor 1x
Publicado por: totoyalex en Diciembre 17, 2012, 23:02:56 pm
alguien ha montado un turbo en motor 1x, donde ha puesto el retorno del aceite????
Título: Re:turbo motor 1x
Publicado por: bielet en Enero 29, 2013, 09:54:29 am
veo que estas decidido, es homologable.? sigo el hilo
Publicado por: Tachete en Enero 29, 2013, 10:54:05 am
Yo no se nada del 1X pero intuyo que básicamente es el mismo que el ABL por lo que yo intentaría sacar toda la info posible y comparable con éste o un AAZ, que da algo más de chicha, y ver qué se puede hacer.
Publicado por: Eudi en Enero 30, 2013, 18:12:33 pm
El retorno en el ABL está por la parte de atrás del motor, algo mas abajo de los colectores de escape.
Tendrías que hacer un buen agujero y una rosca.
Publicado por: totoyalex en Febrero 02, 2013, 09:23:08 am
y llevarlo directament al carter?
Publicado por: Eudi en Febrero 02, 2013, 09:39:10 am
Pues supongo que no habría problema, pero tienes que mirar que pueda retornar el mismo caudal de aceite que con el retorno original.
Publicado por: miguelox en Febrero 07, 2013, 00:15:28 am
Ademas del retorno del aceite del turbo,tendrias que cambiar los inyectores y la bomba de gasoil.
Publicado por: abra en Febrero 07, 2013, 00:22:51 am
este tema esta empezando apedir un tuto con fotos  .fotografo  ;D
Publicado por: Eudi en Febrero 07, 2013, 09:05:33 am
Cita de: miguelox en Febrero 07, 2013, 00:15:28 am
Son distintos inyectores y bombas? Creía que en la bomba la unica diferencia es que tiene el accionamiento de la valvula EGR, pero si la anula ya no haría falta, no?
Publicado por: miguelox en Febrero 07, 2013, 11:07:42 am
Por supuesto,los inyectores van a mas presion,el atmosferico esta sobre los 133 bares y los del turbo son sobre 155bares,el tema de la egr va aparte,esta va en el colector de admision,y se acciona mediante el vacio que produce el depresor,en tu caso al partir de un 1x,no llevas la linea de vacio a la EGR,con lo que,aunque el colector traiga egr,esta no funcionara.un saludo.
Publicado por: Eudi en Febrero 07, 2013, 21:19:39 pm
Está bien saberlo, gracias por la info!
