Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: arnoux en Diciembre 17, 2012, 20:20:53 pm
Título: Conexión electrica grifo-bomba agua-12V. No se que hago mal
Publicado por: arnoux en Diciembre 17, 2012, 20:20:53 pm
Os comento la situación. Quiero instalar en la furgo un fregadero con un grifo, dos depositos(aguas limpias y sucias) y una bomba de agua., todo ello funciona a 12V. Después de haber leido muchos post y seguir sus instrucciones no consigo que funcione, no se donde cometo el error. En las fotos vereis como están puestas las conexiones. Soy bastante torpe en este tema asi que puede que me haya equivocado en la cosa más absurda pero ya os digo de antemano que no tengo ni idea de instalaciones, estoy muy pez.
... y asi esta montado el asunto... os voy explicando como lo he ido haciendo
la bomba de agua 12V tiene un cable blanco, de este salen dos el azul (negativo) y el marrón (positivo). El cable marrón lo conecto a uno de los dos cables que tiene el grifo.
a continuación el otro cable que tiene el grifo lo conecto al cable marrón (positivo) del cable negro de 5m de 2x1,5
por ultimo tengo un conector macho de mechero de 12V y conecto el cable marrón del cable negro (positivo) con el borne central y el cable azul (negativo) que trae el cable negro lo dejo enrrollado dentro del conector.
Como veis aparentemente sencillo pero no consigo hacerlo funcionar, no se donde está el error.
Título: Re:Conexión electrica grifo-bomba agua-12V. No se que hago mal
Publicado por: arnoux en Diciembre 17, 2012, 20:59:33 pm
el cable marrón que va al conector macho de 12V está puesto tal y como se ve en la foto y el azul está junto a el condenado con cinta aislante. No se si esla forma correcta y fiable de ponerlo....
Publicado por: Freddy´j en Diciembre 17, 2012, 21:07:38 pm
Segun se ve en la segunda foto te falta conectar azul con azul y deberia funcionar.
La idea es: positivo del mechero a positivo bomba, negativo bomba a positivo grifo, y negativo grifo a negativo mechero.
Corregirme si me equivoco!!
Ah!! tienes que soldar al mechero, a una de las anillas el otro cable (azul negativo) que trae la manguera negra, si lo dejas enrrollado sin soldar no tienes masa!!
Publicado por: elsaban en Diciembre 17, 2012, 21:17:25 pm
Igual en alguna prueva se te ha fundido el fusible que corresponde, donde enchufas la clavija de mechero macho.
Prueva la bomba sola a ver si funciona.
Prueva esa misma instalacion con una bombilla que sepas que funcione, (Puede ser el grifo)
Tiene que ser alguna tontada.
Publicado por: marine79 en Diciembre 17, 2012, 21:25:54 pm
Tal como dicen te falta conectar el cable azul......   te explico el porque no funciona.    El cable Azul tienes que ver, por muchos empalmes que hagas, que vaya desde el conector del mechero directo a la bomba de agua.  el cable marron, seguira un circuito desde el conector del mechero, pasara por el grifo, entrada y salida, pues el grifo hace de interruptor, y luego va a la bomba de agua.
Precuacion,    Los chismes a 12V son muy sensible a invertir la polaridad, generalmente una bomba de agua, lo unico que hara es girar al reves......  si ves que no sale agua es cuestion de cambiar la polaridad en el conector del mechero.
Espero te sirva. Saludos
Publicado por: arnoux en Diciembre 17, 2012, 21:29:46 pm
Cita de: elsaban en Diciembre 17, 2012, 21:17:25 pm
si ya he probado y donde conecto está bien. El tema de la conexión de cables por medio de regletas según lo veis está bien hecho.
Los cables azules leí en un post que había gente que directamente los condenaba y los tapaba con cinta aislante y otros los conectaban a tierra directamente.
En la instalación que he hecho no he puesto fusibles. Algún forero tampoco los puso parece ser que le funcionaba.
Yo también estoy convencido de que es una tontería el que no me funcione.
Publicado por: arnoux en Diciembre 17, 2012, 21:34:12 pm
gracias por las respuestas, mañana probaré aver si hay suerte y todo marcha bien
Publicado por: Freddy´j en Diciembre 17, 2012, 21:36:28 pm
Cita de: arnoux en Diciembre 17, 2012, 21:29:46 pm
Es que si solo conectas un cable en el mechero no tienes el circuito cerrado, tienes que conectar posivo al centro como lo tienes y el azul (negativo) a una de las anillas del mechero.
Y luego conectas el que te queda de la bomba azul, con el azul de la manguera negra.
Publicado por: arnoux en Diciembre 18, 2012, 15:04:51 pm
pues ya estan hechos los cambios en la instalación tal y como de dijisteis y... nada. aqui os pongo la foto con lo que pensaba que era lo unico que me quedaba para dejar el circuito cerrado
el marron al centro y el azul a un extremo de la anilla y los azules unidos (uno del cable negro y otro de la bomba)
no hay forma  :'(
Publicado por: elsaban en Diciembre 18, 2012, 16:45:57 pm
Has provado que la bomba o el grifo funcionan realmente.
Publicado por: arnoux en Diciembre 18, 2012, 17:21:46 pm
lo llevaré a la tienda a ver cual es el problema... os contaré en cuanto lo tenga resuelto
Publicado por: Xarles en Diciembre 18, 2012, 23:11:33 pm
¿Donde estas probando el mechero macho?
¿En una toma de mechero de la bateria principal o de una secundaria?
Si lo has hecho de la principal de tu vehículo revisa los fusibles por si alguno se te ha fundido (mechero de la furgo) y como te dicen, prueba la bomba de agua por si sola a ver si es que no funciona y está fundida.
Publicado por: papichulo en Diciembre 19, 2012, 11:50:01 am
En mi furgo si el contacto ni esta dado el mechero directsmente no funciona,por si lo estan enganchando a la toma de la bateria principal
Publicado por: arnoux en Diciembre 19, 2012, 14:18:26 pm
pues la verdad es que he hecho las dos cosas en una toma principal y en una secundaria, tanto con motor encendido como apagado, y a continuación he probado con otro aparato que se que funciona y los enchufes de la furgo desde luego que no son.
Publicado por: arnoux en Enero 05, 2013, 17:41:45 pm
Cita de: Freddy´j en Diciembre 17, 2012, 21:36:28 pm
La instalación esta solucionada funciona perfectamente, tal y como dices. El problema es que no lo tenia soldado, y la primera vez que lo conecte a la toma de 12v hice un corto y tuve que cambiar un fusible...a partir de ahí ok. asi que el único problema era la soldadura, las conexiones están bien.
gracias por vuestra ayuda chicos ;)
Publicado por: Xarles en Enero 05, 2013, 17:52:28 pm
Publicado por: Freddy´j en Enero 05, 2013, 19:16:38 pm
Es que si no tendrias un poltergeist.
Me alegro que los planes salgan bien!!
Publicado por: elsaban en Enero 07, 2013, 20:33:23 pm
FUsibles he fundido, yo un huevo de ellos, provando con los cables, para ver si funciona lo que acabo de comprar.
Me alegro que te funcione. Suelen ser tontadas de este tipo.
