Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: nessi121 en Diciembre 17, 2012, 18:47:42 pm
Título: Calefacción Estática, ¿ donde comprar e instalarla?
Publicado por: nessi121 en Diciembre 17, 2012, 18:47:42 pm
Hola me gustaria saber donde comprar una calefacción estática y donde llevarla para que la instalen o cualquier tipo de información al respecto.
La furgo es una ford transit y me interesaria que fuera xpor valenciaa poder ser.
Título: Re:Calefacción Estática
Publicado por: virkoff en Diciembre 17, 2012, 20:45:44 pm
Hola seria interesante que pusieses el modelo de furgo y la zona para que te recomienden que calefa y donde
Título: Re:Calefacción Estática, ¿ donde comprar e instalarla?
Publicado por: Capitan en Diciembre 22, 2012, 20:56:00 pm
Pones en google distribuidor webasto en Valencia. El mismo te la instalará.
Publicado por: heli3031 en Abril 23, 2013, 10:58:00 am
Hola , tengo la instalación de calefacción completa en una citroen jumper, pero cuando hace mucho frio se me congela el tubo del gasoil que alimenta la calefacción. Quiero cambiar el tubo por uno aislado ¿Sabe alguien que tubo sería el adecuado y donde comprarlo?
Publicado por: Zezale en Abril 23, 2013, 11:36:23 am
tal vez sea menos lio forrar el tubo de gasoil con algun protector que desmontar el tubo y cambiarlo por otro,el cualquier sitio
de brico encontraras forros para tubos de calefaccion de diferentes grosores y con eso y unas bridas puedes proteger el tubo...
Publicado por: heli3031 en Abril 23, 2013, 12:29:05 pm
ya estaba forrado y le quité el forro y le volví a ponerle uno nuevo y se volvió a congelar. Voy con un tiro de perros a sitios de mucho frio y la última vez a -17ºC se congeló. (cuando más falta hace) Siempre se queda alguna pequeña zona sin cubrir por el forro y con eso vale. Por eso quería poner un tubo con su forro de goma aislante o algo así. No se cual sería el mas adecuado para bajas Tª.
Publicado por: Zezale en Abril 23, 2013, 13:08:15 pm
pues entonces puedes poner manguera de combustible de este tipo:
http://www.accastillage-diffusion.es/catalog/Manguera-ISO-7840-6-mm-Oext-16-mm,7479.html (http://www.accastillage-diffusion.es/catalog/Manguera-ISO-7840-6-mm-Oext-16-mm,7479.html)
la temperatura de trabajo es desde +120Cº hasta -20Cº
sino alguna de estas seguro que te sirve
http://www.sigaltec.es/mostrar.php?f=0;336;348;349 (http://www.sigaltec.es/mostrar.php?f=0;336;348;349)
Publicado por: heli3031 en Abril 23, 2013, 14:48:20 pm
Muchas gracias por tu ayuda. De esa compraré.
Publicado por: pisbur en Abril 23, 2013, 16:35:23 pm
Consulta primero lo de la manguera, pues una cosa es que la manguera sea capaz de transporta liquidos o aguantar temperaturas de +120 a -20, sin afectar a la estructura de la manguera y otra es que tenga capacidad aislante. A lo mejor tendrías que poner en ese tramo de tubo, unas bandas que traen un pequeña resistencia que caldean un poco los liquidos o hay unas resistencias siliconadas que la enrollas a la tubería y te caldean el combustible.
Publicado por: heli3031 en Abril 23, 2013, 17:01:53 pm
Ya había oido hablar de esas resistencias, pero eso, se fundirá la batería, ¿Entran automáticas por debajo de X grados, o van manuales?
No me terminaba de convencer (sin conocerlas) por el tema del consumo.
Publicado por: Zezale en Abril 23, 2013, 22:47:42 pm
Cita de: pisbur en Abril 23, 2013, 16:35:23 pm
La capacidad aislante y la  temperatura de trabajo es lo mismo,no que transporte liquidos de 120 a -20 grados(esto ultimo un poco dificil)
Publicado por: heli3031 en Abril 24, 2013, 17:32:26 pm
He estado mirando lo de la manguera con aislantd, pero tengo un problema con los diámetros de los tubos....Alguine me puede decir como funciona el tema de las resistencias a lo largo del tubo? Lo que me preocupa es el consumo, que se como la batería si te lo dejas conectado, o va con un interruptor (tipo a la luneta del coche) que templa un poco el tubo y lo descongela en un rato o como funciona eso?
¿Alguien lo tiene instalado? ¿Como hace el reto de gente para que no se les congele el gasoil de la calefacción?
Publicado por: Zezale en Abril 24, 2013, 23:35:06 pm
tambien tienes aditivos para añadir al gasoil para bajar el punto de congelacion
Publicado por: heli3031 en Junio 03, 2013, 17:04:21 pm
por si lo lee alguien: mi tema de la congelación de la calefacción interior lo he solucionado cogiendo la toma con menos recorrido (desde el depósito en lugar del filtro de gasoil) y con 2 forros en el tubo de gasoil, el segundo, el más exterior, uno de -60ºC.
En invierno veré si funciona.
