Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: canelgat en Diciembre 16, 2012, 20:30:22 pm
Título: pantalla gps y ayuda aparcamiento empotrada en el parasol
Publicado por: canelgat en Diciembre 16, 2012, 20:30:22 pm
Ante todo queria avisar que es mi primer tema de brico, es algo que aunque me lleve tiempo me veo "obligado" a hacer porque he sacado partido a este foro de una manera que no os podeis imaginar y me sentia en deuda. No sera perfecto pero intentare que tenga bastante cantidad de fotos y que quede bien expuesto. Se admiten criticas constructivas por supuesto.
Tambien avisar que no es un tema excesivamente original, pero si alguien esta interesado en realizarlo pues tiene posiblemente otro punto de vista para sacar ideas.
Bueno saco fotos de un dia que tube que desmontarlo porque cuando lo hice no tenia la camara a mano.
Lo primero hice una marca del contorno de la pantalla sobre el parasol desmontado y con cuidado con un bisturi, o en su defecto un cuter muy bien afilado, con cuidado que nadie se lleve un dedo por delante, se recorta la silueta. Es esencial que quede ajustado y asi se encaja solo sin necesidad de otros medios. Si esta demasiado justo puede ser necesario rebajar un filo de medio milimetro mas.
Asi me quedo a mi.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-10.jpg)
Se ven una serie de puntos distribuidos por el corte? pues son como puentes que van dando estructura al volumen de un costado al otro del parasol, hay que ir cortandolos tambien con cuidado, tambien se podrian limar con una mini amoladora dremmel. Al principio te entra un poco de acojone por si pierde demasiada rigidez, pero luego te vas animando porque practicamente no se nota nada. Ademas ya os digo que cuando le empotras ajustada la pantalla esta mas rigido que antes.
Bueno ahora hay que meter el receptor inalambrico de la camara marcha atras que con el grueso que tiene va muy bien porque no entra justo ni baila demasiado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-30.jpg)
Aqui pongo como se va metiendo...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-50.jpg)
En este caso tengo que alimentar esa especie de petaca con 5 volt desde el mechero, pero logicamente el cable que venia en el kit no llega ni cerca del parasol, asi que meti un cable usb-mini usb por el agujero donde va el eje de giro del parasol.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-20.jpg)
Se enchufan la alimentacion a 5 y la señal de video desde el receptor inalambrico a la pantalla...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-60.jpg)
Y como esto es suceptible de que se produzcan desajustes por las vibraciones y es un rollo desmontar para volver a enchufar, voy a deformar ligeramente el conector mini-usb para que entre un poco mas justo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-40.jpg)
El otro conector entra bastante ajustado y no lo toco.
Título: Re:pantalla gps y ayuda aparcamiento empotrada en el parasol
Publicado por: canelgat en Diciembre 16, 2012, 21:10:41 pm
Bueno continuamos, asi quedaria la pantalla, pero se ve feo el revestimiento es como una especie de capa fina de gomaespuma y un plastificado, que al llevar el corte  pues quedan como ahuecados, eso se tiene que arreglar con pegamento de textiles.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-70.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-80.jpg)
Asi que desmonte otra vez la pantalla y aplique el pegamento, luego tense la cobertura con cinta aislante unas horas..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-90.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-110.jpg)
Detalle de lo poco que se ve el cable de alimentacion, que ira sobre el techo de carton-piedra hasta la luz de cortesia central, donde el espejo retrovisor central.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-120.jpg)
Aqui hay mucho hueco para alojar un transformador de esos de 12 volt a 5. Normalmente se enchufan en las tomas de mechero, pero a este lo he desmontado para sacar los cables rojo y negro y poderlos unir a la corriente de la iluminacion de las luces.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-10_10.jpg)
Si tubiese que repetir el brico, probablemente aqui cambiaria algo, mejor me traeria corriente de la segunda bateria, y en vez de perder mas de media hora en desmontar el convertidor y soldarle los cables pondria uno de estos otros, bueno yo de hecho ya los he pedido para sustituir este, y mientras llega ire pasando los cables desde la segunda bateria hasta aqui, que de paso queria poner un voltimetro y medidor de temperatura, y aqui me gustaba alojarlo. Este es el alimentador que espero, muchas gracias a Satu por el hilo en Accesorios que me ha abierto los ojos con muchas cosas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/car-led-display-power-converters_big.jpg)
Y luego otra foto con la pantalla en marcha ya encajada, se me habia hecho de noche...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canelgat/brico-del-parasol-vito-130.jpg)
Puede parecer por la foto que la terminacion del revestimiento no es perfecta, a mi ya me basta, pero supongo que con mas paciencia y buenos adhesivos se conseguiria un remate mejor. De todas formas viendolo al natural yo os digo que queda curiosico.
Por supuesto la gracia es que cuando cierras el parasol no se advierte ni de coña que tienes un gps ahi instalado. no tienes señales de ventosas en el cristal que pongan sobre aviso a los chorizos de que en ese vehiculo probablemente hay un gps en la  guantera ni nada parecido...
Publicado por: canelgat en Diciembre 16, 2012, 21:16:46 pm
Bueno, supongo que se advierte facilmente que hay un interruptor cercano a las luces, es para no tener todo el rato el consumo de la pantalla, y no necesita mas explicaciones
Lo primero de todo desmontamos un amortiguador neumatico del porton, porque si no cuesta mucho trabajar, mas en mi caso que los tengo reforzados porque tengo el portabicis.
El guarnecido se desmonta con mucha facilidad, vamos eso es asi en mi furgo, una vito F del año 2003. Buscamos el lugar donde poner la camara, yo lo hice mirando unicamente donde me gustaba desde fuera, y cuando luego mire por dentro donde estaban los agujeros vi que me costaba mucho atornillar desde dentro porque estaban medio escondidos y no me cabia la carraca. El que venga detras que tenga esto en cuenta.
Los tornillos que utilice eran de metrica 5 o 6 con cabeza lisa para que no se puedan desmontar desde fuera, son zincados, pero si los encuentro de acero igual los cambio, y la tuerca es de esas con una anilla de nylon anti afloje.
El paso del cable no necesita taladrar, porque se puede meter entre el plastico de las luces de la matricula y la chapa y bajo las luces logicamente hay un agujero para pasar la corriente de estas. El sitio donde lo puse es encima de la matricula y debajo del soporte de las luces de la matricula. Queda medianamente disimulado.
Tambien hay que desmontar un faro para sacar un cable de corriente de la luz de marcha atras. Damos al contacto, metemos marcha atras (esto parece evidente, si yo os contara...  :roll:) y con un polimetro buscamos cuales son los cables positivo y negativo. si quitamos la marcha atras deberian quedar sin corriente.
Y la parte dificil es pasar los cables desde el faro hasta el porton, primero hacia arriba donde hay un macarron que lleva cables al porton, por alli es donde realmente existe dificultad, con ayuda de un alambre y paciencia, estirando y comprimiendo el macarron en 15 minutos pasaremos el cable, que por cierto no es necesario que sea muy grueso.
Ya dentro del porton lo sujetamos con bridas a los refuerzos del porton y lo empalmamos con el emisor inalambrico y este a la camara.
Publicado por: canelgat en Diciembre 16, 2012, 21:18:28 pm
Este otro espacio tambien lo reservo para poner lo que creo que se puede mejorar.
Publicado por: ronmartin en Diciembre 16, 2012, 21:29:13 pm
muy buen brico, la verdad es que el parasol es algo que esta poco explotado para lo bien situado que esta en la furgo, el problema que le veo yo es al tema de navegador, no es incomodo estar mirando hacia arriba? porque sin duda para la marcha atras es el sitio perfecto. Gracias por compartirlo con todos.
Publicado por: canelgat en Diciembre 16, 2012, 22:15:19 pm
Incomodo en mi caso no es, llevo el asiento muy elevado y no fuerzo la postura para ir mirando de vez en cuando, el tema claro esta es que no es conveniente conducir mirando constantemente el navegador, es una pequeña ayuda. De todas formas es una pantalla de 7" que se ve sin dificultad ninguna... ;D
Para la marcha atras si te soy sincero aun no lo he usado porque no hemos podido salir con la furgo y estoy aprovechando para hacer planes para poner un extraible en el maletero.
Publicado por: kamipedro en Diciembre 16, 2012, 22:32:33 pm
Buen brico y buen trabajo Canelgat, pero opino lo mismo que Ronmartin, que debe ser un poco incómodo para mirar, sobre todo para los que andamos un poco chungos de la vista ya que hay que adaptar de cerca a lejos y viceversa y a los mayores ya nos cuesta jeje.
Cuando lo puse en la mía también pensé en ponerlo en el parasol, pero me incliné por el salpicadero debido a este inconveniente.
Gracias por publicarlo. ;)
Publicado por: canelgat en Diciembre 16, 2012, 23:49:58 pm
seria cuestion de probar a ver si la ubicacion te cuadra o no. puedes pasar un par de gomas por el parasol y ajustar el navegador con ellas en el parasol sin tapar la pantalla y ver si en un desplazamiento normal te resulta comodo o no.
en el furgon donde trabajo todos los dias tenemos el navegador en el triangulo que no sube ni baja de la ventana del conductor, bien alto para que no tape la visual del espejo retrovisor. Como es un acto mecanico mirar el retrovisor, pues lo tienes ya hecho para mirar el navegador.
De todas formas repito, cuantas veces miras el navegador? tienen que ser en realidad golpes de mirada, no basta en realidad con la locucion? Si es cierto que a veces la locucion puede resultar confusa, pero entonces desvias un segundo la mirada y aclarado.
Me dejas preocupado con los problemas de vista, soy miope desde siempre, y ahora con la edad empiezo con la presbicia, no tengo demasiados problemas de momento pero ya me das en que pensar.
Publicado por: xavicatala en Diciembre 20, 2012, 13:19:45 pm
Bueníssimo, felicidades por el curro, podrias poner  .fotografo .fotografo de la instalación de la cámara? que modelo de GPS has puesto que tenga entrada de vídeo?
Un saludo!
Publicado por: canelgat en Diciembre 21, 2012, 22:46:58 pm
Las fotos de la instalacion de la camara puedo poner alguna, pero vamos todo exterior porque el "reportaje" lo hice no a la vez que hacia el brico, sin en un segundo momento que desmonte todo para solucionar un problema, (que habia pillado el cable al atornillar el soporte del parasol haciendo un corto) y lo del porton no lo tenia que tocar, asi que fotos por dentro no tengo, pero por fuera te puedo poner algo.
Como ponia anteriormente cuando me lleguen unas tulipas led vuelvo a desmontar el panel del porton y completo el hilo con fotos.
en cuanto al gps, aqui tienes informacion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244620.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=244620.0)
fijate en los ultimos mensajes cuando sevi ac me recomienda su compra, alli esa detallado.
