Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: jonatan82 en Diciembre 14, 2012, 23:56:34 pm
Título: Alguen me puede decir para que sirve 3 Baterias en una T3
Publicado por: jonatan82 en Diciembre 14, 2012, 23:56:34 pm
Hace mas de un mes compre una T3 despues de encontrar la segunda bateria ,que va en el asiento que mira a contra marcha, hoy e encontrado la tercera bateria debajo de el asiento delantero tiene pinta de ser la de serie¡¡¡  ES una vw multivan del 89. ¿tiene algun sentido esto? todas estan montadas con reles. Alguien sabe si es normal?
Título: Re:Alguen me puede decir para que sirve 3 Baterias en una T3
Publicado por: capgros en Diciembre 15, 2012, 00:19:15 am
hola, pues sirve para tener más autonomia cuando estas con el motor parado. Normalmente la batería del motor es la principal, y suele haber una secundaría con un relé para que cuando estas parado solo trabaje la secundaria, y en marcha pues te cargue las dos.
Si tienes una tercera es porque el antigo propietario hiciera corto solo con una secundaria. Hay gente que le ha puesto la tercera batería pq necesitan tener más autonomia.
