Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: pepe el pollo en Diciembre 13, 2012, 21:04:34 pm
Título: AYUDA¡¡¡ donde esta la pera de cebar el circuito de gasoil????
Publicado por: pepe el pollo en Diciembre 13, 2012, 21:04:34 pm
hola,
he sacado un calentador esta semana porque tenia una fuga , pero despues de colocarlo no me arranca la furgo, supongo ke sera porque se a quedado sequita de gasoil la bomba, algien puede decirme donde esta la pera de cebar el circuito de gasoil o si save que otro problema puede ser? ???
Título: Re:AYUDA¡¡¡ donde esta la pera de cebar el circuito de gasoil????
Publicado por: kintala en Diciembre 13, 2012, 22:35:37 pm
No lleva pera, cuando cambié el motor a la mía ví al mecánico con un invento para cebarla. Igual algún forero sabe alguna otra manera  ???
Publicado por: luis charco en Diciembre 13, 2012, 22:37:50 pm
Afloja la tobera que llega al inyector y le das al arranque hasta que salga gasoil y apretas asi con los 4 inyectores y te arrancará.
Publicado por: pepe el pollo en Diciembre 16, 2012, 22:32:10 pm
muchas gracias,
alfinal a funcionado lo de aflojar los tubos de alta, aunke tube ke llenar todo el filtro y el cuerpo dela bomba con una jeringa jigante porque no chupaba.
.panico   ;D
Publicado por: RAMOVIL en Diciembre 17, 2012, 15:23:23 pm
 Consejo consejito, no hace aflojarlos todos con solo uno hay bastante para cebar la bomba una vez cebada la bomba ya esta,
no es muy conveniente andar jugando con los tubos de alta, en mas de una ocasion he tenido que hacerlo en un camion Mercedes, seis cilindros que tambien carecia de cebador, y con solo aflojar el tubo de un injector arracaba perfectamente
Publicado por: pepe el pollo en Diciembre 18, 2012, 23:05:33 pm
gracias me lo apunto para laproxima metida de pata  .palmas
